Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 129933 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #45 : 13 Сентябрь 2013, 13:16:47 »
Эдик,я не охлаждаю  сам шим контроллер 1M0565R,можно прикрутить на другой радиатор,просто это оптимальный вывод тепла,возможностей сдвинуть кулер именно в той плоскости множество.
Как ты показал на скрине (пример Duo2) заводом изготовителем посчитали ,что именно возле блока питания  лучше всего устанавливать вентилятор.
Эксплуатирую полдня,канал 3D НТВ+,слегка тёплый корпус в том месте ,где находится проц.Зато где блок питания  крышка совершенно холодная.
Единственный минус у кулера - это слышен шум ночью ( для меня это неприятно) в ноутбуках охлаждение продуманно более основательно.Нужны режимы,как ни крути...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #46 : 13 Сентябрь 2013, 14:38:31 »
слышен шум ночью
а ты сними крышку и послушай ночью, уменьшится шум или нет.
У тебя очень близко кулер находится к крышке и начинает создаваться шум от завихрения потока воздуха через прорези.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #47 : 13 Сентябрь 2013, 20:01:34 »
Эдик,пробовал по разному,не шумит (подвывание) только когда держишь в руках нейтрально,как только начинаешь крепить,идёт отражение звука,только это не шум пропеллера,а шум самого моторчика,похоже на звук кулера ноутбука под нагрузкой.
Нужно снизить обороты ?  на максимальных так будет всегда,может припаять какое нибудь сопротивление? Ночью приходится отключать.
Переделал плаг Дмитрия,дописал вывод в меню дополнений,чтоб удобней отключать.... :D
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 20:05:35 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #48 : 13 Сентябрь 2013, 21:33:40 »
Славик,я себе поставил на процессор кулер Noctua NF-A4x10 FLX.Мы с Эдиком долго следили за тем,когда появится кулер именно этого производителя и подходящего размера.Потом его выпустили,и он появился в продаже за рубежом.Ну а когда он появился у нас,мы его естественно купили.Ставили его на выдув.Все работает отлично.Рес не греется вообще.Кулер подключен напрямую,и пашет даже когда рес в режиме ожидания.Его вообще не слышно.Можно услышать тихое шуршание,но только ночью,в полной тишине,когда вплотную приложишь ухо к крышке ресивера(собственное наблюдение).Цена,конечно,высоковатая,но оно того стоит.Гарантия 72 месяца.Так что можно не беспокоиться за то,что он сгорит.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 22:23:19 от skosarevk »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #49 : 13 Сентябрь 2013, 22:12:42 »
Зачем отключать?
Какого режима не хватает.
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
Охлаждение ET 9200
« Ответ #50 : 13 Сентябрь 2013, 22:44:00 »
товарисч zuht исполнил мне такое охлаждение в начале темы и я не парюсь в отверстиях в крышке)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #51 : 14 Сентябрь 2013, 08:32:52 »
Зачем отключать?
Дмитрий,я так и не понял режим АВТО,как он работает? Отключается сам если установлен внутренний винт?
Режимов достаточно,пропиши вывод плагина в меню дополнений,по синей кнопке,ещё лучше назначить цветную кнопку вкл/выкл
skosarevk,дружище,мне этот кулер SUNON GM0504PEV2-8  обошёлся в 1.700 рэ (надеялся что он будет тише),чтобы было понятно,выложу запись "шумовых эффектов" ,запишу ночью.... :D
Вначале темы хороший совет по поводу  термо-реле (Мастер Кит NK082) ,буду решать
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2013, 08:36:55 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #52 : 14 Сентябрь 2013, 09:08:52 »
Режим Авто = вентилятор выключен в режиме ожидания,включается только на время записи.В режиме live tv всегда работает.
Еще раз спрашиваю,зачем?
Может надо в настройках плагина разобратся :(.
Есть же режим,включить вентилятор тогда то,выключить тогда то.Плюс ставим авто и в режиме ожидания он будет выключатся сам.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2013, 09:31:16 от Дмитрий73 »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #53 : 14 Сентябрь 2013, 09:52:34 »
Славик, в данный момент и у меня стоит точно такой же кулер. Только не знаю, что это за цена на него 1700, я свой брал на ваши деньги 280рублей. Я же писал, что он громковат. Ты посмотри на его характеристики, там 6000 оборотов, естественно он шумный. Свой Noctua я поставил Сереге Alina007, тише кулера у меня небыло, чем он. Сереге я сделал еще и с управлением от плагина.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2013, 10:29:35 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #54 : 14 Сентябрь 2013, 11:00:46 »
Да понятно,что шумный на максимальных оборотах,нужно брать кулер с уровенем шума 14дБА. Тот же  5-вольтовый SUNON MC25150V2-A99 ,с маленькими размерами 25x25 и оборотами 7000 об./мин.
Вот послушай,Эдик,шум кулера..... :-\
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=asM-oFupka4&feature=youtu.be
Уже не надо,сам сделал....мне удобней выключать по синей кнопке,толку если я выставлю время с 9:00 до 22:00 ( прям как в детский сад)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2013, 11:03:43 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #55 : 14 Сентябрь 2013, 12:04:32 »
Хорошо.
Больше никаких просьб ко мне.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #56 : 14 Сентябрь 2013, 12:21:08 »
Решение автоматического включения кулера ,легко и просто,принцип инкубатора.
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=-P4WwmegFsc
Охлаждение ET 9200
« Ответ #57 : 14 Сентябрь 2013, 15:26:02 »
Да знаю как он шумит, у него уровень шума 26дБ, а у Noctua  по-моему минимум 9, максимум 17
Охлаждение ET 9200
« Ответ #58 : 14 Сентябрь 2013, 15:48:45 »
Общие характеристики Noctua NF-A4x10 FLX
Назначение   для корпуса
Количество вентиляторов   1
Размеры вентилятора (ДхШхВ)   40x40x10 мм
Скорость вращения   3700 - 4500 об/мин
Воздушный поток   3.885 - 4.826 CFM
Уровень шума   12.9 - 17.9 дБ
Тип подшипника   с магнитным центрированием
Дополнительно
Тип коннектора   3-pin
Подсветка   отсутствует
Регулятор оборотов   внутренний
Время безотказной работы   150000 ч
Охлаждение ET 9200
« Ответ #59 : 15 Сентябрь 2013, 14:53:16 »
Эдик,всё таки я добился снижения шума ( свист больших оборотов кулера)
Впаял в цепь резистор 8 ом на плюсовой провод. Обороты немного снизились ,визг кулера  соответственно пропал,переделал вывод тёплого воздуха вниз в штатное место,подвесил его на резиновый демпфер путём соединения саморезом,то есть  резиновая ножка со шляпкой и отверстием, при затягивании винтом  втулка расширяется,чем создаёт стабильный крепёж.Теперь кулер работает очень тихо, слышен только шум пропеллера.
