Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 129276 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #120 : 21 Май 2015, 12:34:11 »
А на тюнера вентилятор не ставишь?
А то они реально горячие.
Нет, не ставил ни разу.
Добавлено: 21 Май 2015, 12:40:51
Леша, у тебя Джек пот по количеству сообщений.  ;D
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 12:40:51 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #121 : 21 Май 2015, 12:42:22 »
А я поставил.
Что то посчитал, лучше на горячие тюнера поставить, чем под HDD.
Он у меня с ноутбука, холодный совсем.
ПыСы.
Поправил. +1
Охлаждение ET 9200
« Ответ #122 : 21 Май 2015, 12:45:19 »
Ну он там больше вытягивает температуру из корпуса в районе БП. Там радиатор большой с шим регулятором довольно таки горячий...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #123 : 21 Май 2015, 12:52:04 »
Понял.
Но все равно присмотрись к тюнерам.
Не нравятся они мне.
Вроде на предыдущей плате не замечал, чтоб они так грелись, а на новой, руку не удержать.
Вентиляторы на "автомобильный" скотч к корпусу приклеил и без всяких схем управления просто на линию 5В питания HDD включил.
Ноутбучный HDD потребляет пол ампера и вентиляторы еще соточку, так что совсем не критично.
Вентиляторы снял с немецкого секондхенда компьютерного, там они реально качественные, а не совковый "брендокитай".
Хоть и на 12В рассчитаны, но от 5В стартуют как дети в школу.
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
Охлаждение ET 9200
« Ответ #124 : 21 Май 2015, 16:16:06 »
Ednaz, Какой использован датчик температуры? Используется ли сигнал скорости вращения вент-ра (желтый провод)?, печатка самодельная? (слишком красиво сделана :) ), Температурные константы зашиты в прошивке и не меняются?
-=Vladimir=-
Охлаждение ET 9200
« Ответ #125 : 21 Май 2015, 16:32:19 »
Именно здесь использовался датчик температуры Dallas DS18B20.
Плата самодельная. По-быстрому спаял ее, так как небыло времени с красотой играться, но в реалии плата красивее чем на фото выглядит.
А как же менять зависимость как не в прошивке? Конечно прошивкой меняется. Правкой Make файла и компилированием прошивки.
Отслеживания вращения с датчика холла не ведется, тинька и так почти полностью использовалась. Можно конечно что то прикрутить, но есть ли смысл??? В оригинальной схеме стоит еще и бипер, издавая звуковой сигнал если вдруг кулер не стартонул, но здесь это не используется - работает очень коряво...
Добавлено: 21 Май 2015, 16:45:29
Да и если делать отслеживание вращения кулера, то одни будут ставить 3-х или 4-х пиновые, другие 2-х пиновые, - потом нужно будет единицу принудительно давать на ногу Attiny
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 16:45:29 от Ednaz »
Оффлайн KVI
Охлаждение ET 9200
« Ответ #126 : 21 Май 2015, 16:56:17 »
Насколько понимаю, используется ШИМ регулирование?
А может все-таки использовать аналоговую схему? Изготовление проще и программировать не надо.Регулировка руками.
(Ничуть не умаляя достоинств выше приведённой конструкции).
Сейчас как раз занимаюсь анализом различных вариантов для Force1+
-=Vladimir=-
Охлаждение ET 9200
« Ответ #127 : 21 Май 2015, 19:33:05 »
Да, именно ШИМ регулирование используется.
Ну я собирал плату минут 10 от силы. Не думаю, что это долго и замудрено.
Добавлено: 21 Май 2015, 19:34:26
Да можно то и аналог использовать, ну здесь возможностей больше.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #128 : 09 Июнь 2016, 17:38:46 »
Отличный "пропеллер",у меня такой работает "без выходных" второй год,ставится в штатное место (5V 60x60x10)
