Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 128355 раз)
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
Охлаждение ET 9200
« : 09 Январь 2012, 23:15:57 »
Много лет пользовался dreambox - все возможными моделями и всегда одна и та-же проблема через 1-1.5 года от высоких температур высыхают электролиты и как следствие не работает блок питания. Далее замена всех электролитов без исключения и т.д , но доработав систему охлаждения можно от этого избавиться года на 4-5 , заодно и HDD и процессору полегче будет.
Покажу наглядно как эту проблему я решил на ET 9200 и итоге корпус реса градусов 35С.
Вентилятор 12 V 60x60x20 mini-kaze silent - 19db - не слышно его совсем !!!
« Последнее редактирование: 09 Январь 2012, 23:21:57 от sp34 »
Оффлайн Zuht
  • Модель ресивера: ET9200
Охлаждение ET 9200
« Ответ #1 : 31 Август 2012, 14:11:29 »
Вообщем и я решил поделится своими наработками в области охлаждения реса.
Дело трудоемкое, но был вынужден это сделать.
У меня рес используется как спутниковый приемник, медиа и файловый сервер с 6 терабайтами :), медиаплеер ну и качалкой в которой висит около 200 торентовок :)
И даже в спящем режиме рес пашет как обычно.
После суток использования реса на крышку руку уже не положить... горячо, что же происходит внутри...
Измерения:
БП: самая горячая точка это высокий радиатор БП в спокойном состоянии на нем 62 гр. в загрузку бывало до 85, добавим к этому установку ресивера в довольно тесную полку и...
Проц: если рес ничего не делает на нем около 40 гр. если он делает хоть что нибудь... работа с винтом и.т.д. то легко нагревается до 80 гр. прибавим хреновую циркуляцию воздуха внутри корпуса и...
Винт: прогревается до 79 гр. хотя максимальная норма 47, рекомендуемая 39-43 гр.
С винта (HDD) и начнем.
Да, там есть штатное отверстие для вентилятора 60*60, но производитель не случайно его не ставит :)
Вот почему:
- отверстия в нижней панели слишком малы, что при установке на место вентилятор начинает шуметь, а его КПД при установке сильно падает.
- при установке кроватки от HDD видим, что она тупо закрывает больше 2/3 вентилятора, а сам HDD так плотно прилегает, что воздуху просто некуда деваться.
Доработаем кроватку так, слегка разогнув края в стороны:
А отверстие в нижней панели так: (вентилятор 60*60*10, 12 в, 0.16 А)
HDD бывают разные, зеленые вестерны не вибрируют и особо не шумят, чего не скажешь о сиагейтах например.
Поэтому винт установим на резиновые опоры 4-6 шт (можно достать из любого старого CD привода)
теперь винт находится выше кроватки на 7 мм. и "парит" на резинках не касаясь корпуса реса.
Вибрация умерла, КПД вентилятора выросло значительно :)
Проц охладить легко, поскольку он имеет достойный радиатор, его я охладил так:
Прогоняем воздух с передней части реса в зад. (вентилятор 40*40*20, 12 в, 0.16 А)
Все бы хорошо :) но отверстия корпуса не особо способствуют отводу тепла :) и наганный воздух надо выкинуть наружу.
пробовал ставить вентиляторы под родные отверстия... кроме шума толку нет.
Делаем жестко... так, сверлим 2 отверстия, над блоком питания (кому надо дам точные параметры) и правее процессора:
Обрабатываем край, ставим гриль, получаем:
Чтоб не мешало вентилятору работать sata кабель меняем на гнутый:
Теперь самое главное :) Куда все эти вентили подключать :)
Предложу 3 варианта:
1. просто подключаем их к питанию HDD  по 2 вентилятора последовательно. работают тихо, но всегда.
2. можно воспользоваться такой штукой, есть в компьютерных магазинах, тут в ручную выставляем обороты:
3. Воспользуемся термо-реле (Мастер Кит NK082)
    Реле настраиваем так, что включается при достижении процессором температуры в 60-62 гр. выключается при 40-44.
    Если рес ничего не делает, то вентили не работают :)
реле ставим сюда:
датчик сюда:
Итог:
На БП 55 гр
На HDD 37
Проц не более 62 гр.
рес реально тихий, если вы думаете, что 4 таких вентиля шпарят на полную, это не так.
обороты не минимуме, лишь бы результат достигался.
« Последнее редактирование: 31 Август 2012, 14:17:07 от Zuht »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #2 : 31 Август 2012, 17:09:08 »
Реле прикольное,надо себе такое заказать.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2012, 11:52:56 »
А есть ещё вот такая штука:http://volyatv.com.ua/goods/universalniy-vneshniy-kuler-dx-206
Охлаждение ET 9200
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2012, 15:31:24 »
Про этот кулер уже писали здесь,интересно он втягивает или вытягивает?
Я б себе такой одинарный под модем купил.
У меня такой вопрос : кто нибудь реальную температуру радиатора охлаждения замерял ?
Zuht, в корпусе "жостко" дырок наделал,а плёнку с дисплея так и не снял... ;D
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2012, 15:37:21 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2012, 16:17:35 »
Harmon,я не видел здесь что-бы писали про этот кулер.Он универсальный,т.е.какой стороной его положишь,туда и будет дуть.У него ножки так расположены.
Добавлено: 01 Сентябрь 2012, 16:30:32
P.S.Написал про него т.к.считаю,что над техникой глумиться(в плане сверления дырок)-кощунство.У меня ещё на кате(Kathrein UFS-910)стоял кулер фирмы Zalman,и крепил я его специальными антивибрационными клипсами,входящими в комплект.Но в компьютерных магазинах их можно купить отдельно.И моё мнение-лучше заплатить немного больше,чем делать в аппаратуре дырки.Тем более он подключается в USB-разъём,и не нужно ничего выдумывать на счёт паяний и подключений.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2012, 16:30:32 от skosarevk »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2012, 18:39:39 »
Оффлайн Zuht
Охлаждение ET 9200
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2012, 15:58:35 »
Когда такое делаешь, то не то что снимаешь, а заклеиваешь все остальное, чтоб было чисто и красиво.
Добавлено: 03 Сентябрь 2012, 16:14:22
Кощунство это ставить колхозные пропеллеры, от которых кроме шума и кучи проводов снаружи толку нет :) (это честно)
Да и когда понимаешь, что делаешь, и что немаловажно умеешь это делать, то глумлением это никак не назвать....
Тут же была четкая задача, которая и была решена, внешний вид не потерял, шума не прибавилось.
Непонятно только за что заплатить... Такие модификации и так стоят в разы больше какого-то USB пропеллера :))
Предложите за что заплатить, чтоб получить такой же результат. Готов выслушать реально.
ЗЫ. по поводу дырок тоже предельно ясно написал, что в штатные отверстия крышки и днища воздух снаружи вентилятором не загнать и не выгнать, только естественной конвекцией, что в моем случае не приводило к требуемому результату.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2012, 16:14:22 от Zuht »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2012, 17:44:53 »
Zuht я с тобой полностью согласен, охлаждение от производителя изначально инженерная ошибка.Можно сказать что его вообще нет,даже если запихать вентилятор в стандартное/предназначенное для этого место.Поэтому если руки прямые,то любой нормальный человек должен исправить это недоразумение своим способом.Дальнейший спор о дырках считаю неуместным.
Оффлайн fanlee
  • Модель ресивера: openbox
Охлаждение ET 9200
« Ответ #9 : 05 Январь 2013, 14:14:26 »
для проца я так понял всё же оптимальный вариант 40х40х10 5v или нет? вот просматриваю варианты http://www.ebay.com/itm/1-Pc-Brushless-DC-Cooling-Fan-9-Blade-5V-40mm-x40mmx10mm-4010S5M-/300703688714?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460356280a или как лучше?
Охлаждение ET 9200
« Ответ #10 : 05 Январь 2013, 14:24:50 »
fanlee, если сможешь,то найди Noctua NF-A4x10 FLX.Но в Украине их в продаже пока нет.
Оффлайн fanlee
Охлаждение ET 9200
« Ответ #11 : 05 Январь 2013, 14:28:37 »
кстати встречал так же, что юзают USB кулер DX-206 кто то из наших пользовал, как эффект?
Noctua NF-A4x10 FLX он же 12v или 12v более предпочтительно?
« Последнее редактирование: 05 Январь 2013, 14:30:38 от fanlee »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
Охлаждение ET 9200
« Ответ #12 : 06 Февраль 2013, 13:22:40 »
так, наверно я тоже для внутреннего успокоения буду охлаждать.
пока у меня два варианта:
1) кулер на проц. рассматриваю два варианта вентелей http://hotline.ua/computer/kulery-i-radiatory/cmp/?s=190422-130158 один из них уже обсуждался и сомнений не вызывает
2) usb хрень типа таких http://www.satshop.com.ua/?Lev=shop&Cat=32&Id=407
первый вариант точно эффективный и тихий, но надо брать на саморезы (гарантия?) и питается от 12v, а я хочу ещё винт ставить и надо шаманить будет?
второй вариант, прост до безобразия (и дешевле) то есть ни чего не надо прикручивать (гарантия чувствует себя спокойно), 12v остаются свободными. Но вот эффективен ли он и на сколько бесшумен?
Очень буду признателен и рад мыслям как теоретиков так и практиков :)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #13 : 06 Февраль 2013, 13:56:09 »
peter, лучший вариант - это кулеры noktua
Оффлайн peter
Охлаждение ET 9200
« Ответ #14 : 06 Февраль 2013, 14:03:06 »
не нашёл их у нас 40х40х10
а в целом какой вариант лучше 1 или 2 с твоей точки зрения?
