Автор Тема: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в WV Foros  (Прочитано 55980 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
 Поскольку в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, то начались проблемы с отключением приложения YouTube установленного в телеприставке World Vision Foros Combo T2/S2 и World Vision Foros Ultra, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 едениц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Внимание!!! Поддержка загрузки youtube_apikey.xml   с USB накопителя работает корректно начиная с версии ПО от 01 Апреля 2019
Выход из положения может и не совсем прост, но он имеется и его можно использовать, это получение собственного или как можно ещё сказать личного API ключа который вы будете использовать на вашей телеприставке, его загрузка в телеприставку проста и выполняется с USB накопителя.
 Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа.
1)Вам требуется перейти по ссылке на страницу. И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
2) Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3 и выбираем.
3) На открывшейся странице нажимаем Включить (я буду выделять важные пункты в пунктирные квадраты).
4) Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать.
В следующем окне ссылку нажимаем внимательно смотрим на скриншоте "Вы можете пропустить этот шаг и сразу создать ключ API"
Далее в новом окне обязательно указать без ограничений.
Всё ваш ключ API key готов, копируйте его и он активируется в течение 5 минут как указано в этом меню.
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл youtube_apikey.xml , редактирование такого файла можно и нужно выполнять при помощи текстового редактора Notepad++
Ниже пример внутреннего кода файла, зелёным я выделил то, что требуется заменить вставив ваш личный ключ API key:
На этом получение ключа доступа к сервису YouTube и вписывание его в файл окончено.
В приложении YouTube файл  youtube_apikey.xml загружается c USB накопителя, находясь в приложении по нажатию красной кнопки открываем Параметры,
выбираем пункт "Загрузка API-ключа через USB" и нажимаем центральную кнопку пульта ОК, по окончанию загрузки телеприствка вам отрапортует об успешной установке ключа.
Как результат после выхода из параметров мы имеем рабочее приложение, все видео и функция поиск работают вновь, как и прежде.
Надеюсь данная статья поможет вам разобраться в загрузке и установке личного API key для приложения YouTube.
Внимание! После установки ключа обязательно выполнить перезагрузку устройства, последовательность следующая: Выключаем в режим ожидания с пульта ДУ, а потом выключаем от электросети блок питания и заново подключаем.
Оффлайн Symposer
Після скачування ключа API Youtube запрацював! Правда, інструкція вже трошки застаріла, там на сайті позмінювали трохи, але методом "наукового тику" вдалося все ж все зробити
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Спробував зробити ключ. Після натискання кнопки "включить", переходить на наступну сторінку, але вона порожня.Нічого нема і кнопки " создать" теж.Хто скине правильну інструкцію як далі робити? Методом тика вже все перепробував.Дякую.
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • ютуб: Видео с мобилки
Нават не ведаю, у мяне ўсё атрымалася і працуе!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 22:43:56 от rus_rus »
Оффлайн urij66
Дякую. Я думаю, що потрібно інструкцію оновити, це в інтересах адмінів, модераторів, да і для простого користувача легше.Бо я так і не зробив ключ. Доречі, мені переводити не потрібно, я розумію і по російські добре і по белоруські.
Оффлайн makarov63
  • Модель ресивера: Word Vision Foros combo
Вопрос: Сгенерированый таким способом  Ключ API и сохраненный на флешку можно ли использовать на других тюнерах Word Vision, например соседу,родственнику, другу?   Или нужно генерировать новый только находясь за его компом с помощью его учетной записи?   Или этот ключ универсален и подойдет даже установщику спутникового оборудования? Спасибо!
makarov63, квота 10000 подключений, если уверены что не привысите, то без проблем устанавливайте и в другие устройства.
Оффлайн makarov63
Тогда еще вопрос: И приблизительно на сколько его хватит? :) :) :)  И подойдет ли на тюнера другой марки? Спасибо Вам ooolexa
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2019, 18:46:51 от makarov63 »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
Если речь о продолжительности жизни ключа, то никто ничего гарантировать не может
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
makarov63, на ваш век хватит. Кончится добавите еще один. Можно сделать еще один и подкинуть соседу, в настройках вашего акаунта это можно сделать.
Оффлайн malev
Ерунда какая то все по инструкции делаю, запросы вроде как гугл видит, но все с ошибкой. Прошивка последняя. Устройство Foros Ultra.
Оффлайн dantese001
  • Модель ресивера: FOROS COMBO T2/S2
Сгенереровал API key , скопировал, вставил в файл , но приставка не нашел сам файл
ПО от 21.10.2019 версия RU Foros Combo T2/S2
dantese001, если все делали по инструкции, кроме вас это никто не проверит. только один вопрос: сам файл youtube_apikey.xml кидали в корень флэшки?
Оффлайн vanyamazay
Ваш ключ вставляем в эту форму и все прекрасно работает. Благодарю за инструкцию
Оффлайн patron007
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • Модель ресивера: U2C B6,JI8120 E2 OpenPli,Sat-Integral S-1247
Загрузил айпи работает только в тренде. Ни поиска ничего другого нет
