Автор Тема: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в World Vision Т62  (Прочитано 40861 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 539
  • -> Вас поблагодарили: 751
  • Страна: ru
......поиск практически не работает.
Это как.
У меня крайняя русская, попробуйте для эксперимента на ней поставить свой ключ.
Просто как пальцем в небо, глядишь заработает "полный" поиск)))
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2019, 12:33:13 от Sanches235 »
Оффлайн poloz
  • Модель ресивера: T62
ну как не работает...Раз 10-15 нужно ввести фразу (с пульта просто сказка вводить, ага) может один раз и найдет, иначе - ошибка обновления.
И да - папка Избранные ограничены 32 видео, больше не добавляет.
И как удалять их непонятно ..
  • -> Вы поблагодарили: 2825
  • -> Вас поблагодарили: 11640
  • Страна: ru
Включил вечером, проверил всё работает корректно, поиск, категории, воспроизведение, всё четко.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 87
  • Страна: ua
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
  • Модель ресивера: T62А
У меня в большинстве случаев надо по несколько раз в какой либо категории нажимать кнопку "ОК" чтобы появился список роликов! Но, по большому счету РАБОТАЕТ!
Время теста по Киеву 22:00, Пнд.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2019, 22:06:06 от Jared »
THE ENDПО от 08.06.2020 версия UA (3235s_Ukraine_200608_II.zip)
  • Страна: ru
В категориях не смотрю видео, только через поиск. После обновления ключа все корректно работает в любое время суток. Провайдер Net-by-net. Роутер с настройками чутли не по умолчанию.
Что не так прям загадка. ???
Оффлайн mirander
  • Модель ресивера: T62M
Всем доброго времени суток.
У меня ситуация не много похожа. Я генерировал ключ, загрузил его в 2 приставки. Вроде все хорошо, ключи загрузились проблем нет. В Google Console я вижу что идет трафик, с виду все нормально, но после 20:00 (укр), всё отрубается как и раньше, когда ключа не было. Днем всё прекрасно работает, замечаю что трафик в Google Console так же прерывистый, то есть то нет.
Оффлайн poloz
Угу... вчера 1.10.2019 заработало вообще без проблем  - и поиск в том числе.
А позавчера с этим же ключом  - через пень колоду.
Как будто API не сразу подхватывает, а через сутки. Что вообще происходит... может гуголь чот химичит.
Ну, сегодня посмотрим еще
  • Страна: ru
До приставки целая куча инстанций, которые могут "шалить".
Оффлайн poloz
А сегодня ( вернее вчера все таки - 2.10.2019) все снова не работает - ни поиск , ни категории... А вчера (позавчера 1.10.2019) - все ОК. Получается, API тут не  причем ? ХЗ...
Добавлено: 09 Октябрь 2019, 22:49:00
И, кстати, что заметил еще - не работает Поиск в Кино Live !  C той же ошибкой обновления.
Вероятно дело тут вовсе не в API Key.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 22:49:00 от ooolexa »
Оффлайн zagirov
  • Модель ресивера: t62d
Всем привет! Не подскажите , у меня ключ длинней на два знака, может поэтому приставка пишет no youtube api key.Заранее спасибо
  • Страна: ru
А откуда знаете сколько должно быть знаков?
В примере может быть любая комбинация.
Делайте по инструкции, какой получили ключ, тот и вставляйте.
Оффлайн zagirov
Сравниваю ключ из образца со своим , делаю все по инструкции(((
Оффлайн blackcat
Произвел генерацию ключа, успешно загрузил в приставку. Но YouTube все равно не работает. Днем еще кое как, но вечером вообще нет. Прошивка крайняя от 09.09. Ключ сгенерил по инструкции. Написало, что успешно загружен при его загрузке.
Добавлено: 20 Октябрь 2019, 10:47:46
И еще как-то странно: захожу в YouTube - "помилка оновлення". Необходимо 3-4 раза переобновить категорию, чтобы отобразилось содержимое или раза 3 выйти и зайти в приложение YouTube. Поиск по-прежнему не работает. Провайдер - Киевстар.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2019, 10:47:46 от blackcat »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 54
  • -> Вас поблагодарили: 76
Таж само проблема із ютубом.Вчора отримав тюнер, все загрузив, перевірив, ютуб працює.Через годину вже ні, вранці теж ні, щойно включив, знову працює.Вже хотів робити особистого ключа, але думаю він проблему не вирішить, бо це не в мене одного.Тут майбуть дійсно потрібно робити нову прошивку-із виправленням роботи ютуба.Такі само проблеми були на укланах і теж пропонували робити ключ.Але народ взбунтовався, бо теж не допомагало і поправили-тепер проблем нема.І на інших тюнерах із цим процом, теж проблем нема.Якщо хочуть продаж, то думаю виправлять.Це моя особиста думка, ну і побажання.Тому, що не у всіх є компи, чи вони думають, що усі міліонери.
Оффлайн poloz
Повторюсь - не работает Поиск в Кино Live !  C той же ошибкой обновления. Может не замечали просто.
Вероятно дело тут вовсе не в API Key и youtube .
