Автор Тема: T62D- нет выхода на HDMI.  (Прочитано 11606 раз)
Оффлайн Sobol_Y
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: World vision 62D
« : 11 Сентябрь 2019, 07:56:00 »
T62D- нет выхода на HDMI. Через AV- есть и звук и видео. Телевизор проверен, смена прошивок и сброс на заводские настройки без результата. Корпус не вскрывал. Прошу помощи- в чём может быть причина?
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2019, 07:58:20 »
Если проверили тв, можно только сменить кабель hdmi.
А как подключали приставка - тв (что вначале, что было отключено или включено)?
Оффлайн Труффальдино
  • Так! Я люблю Україну!
  • Нашу песню не задушишь, не убьешь...
  • Модель ресивера: t57d
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2019, 09:24:43 »
А какая тут может быть помощь - проверить на другом ТВ с другим кабелем. В сервис не выгодно, вернуть продавцу по гарантии или отдать тому, кому не нужен HDMI.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2019, 10:02:45 »
Как ни странно-на некоторых кабелях имеет значение ПОРЯДОК включения -сначала приставка-потом ТВ или наоборот-ТВ а потом приставка. :(
При "неправильном" порядке-не работает.Тоже замечал...
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 2019, 12:34:57 »
Как ни странно-на некоторых кабелях имеет значение ПОРЯДОК включения.
т.е.если все отключить от сети, соединить, включить - то зависит от того в каком порядке собирали "лего"? Как вариант соединить, отключить... включить. Это чудо какое-то :-)
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2019, 12:43:55 »
После такого подключения как раз может быть чудо, чудесное выгорание проца, т.к hdmi прямиком идет на проц.
Как раз должно быть отключено любое из устройств или тв или приставка, а лучше все отключить для успокоения, а уж потом подключать. И по возможности не елозить разъемом по контактам. Вставлять аккуратно прямо, на трезвую голову)))
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2019, 12:48:33 от Sanches235 »
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2019, 13:43:33 »
Выгореть может что угодно. У меня никогда еще не выгорело, хотя никогда не выключаю. Технику любить надо, а не бояться.
А по первой схеме, есть претензии?
Оффлайн Sobol_Y
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 2019, 13:53:15 »
Приставка подключалась к ТВ по HDMI при выключенном БП приставки, ТВ был в steendby
P.S. Принёс такую-же приставку, подключил- всё работает. Кабель и ТВ рабочие.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2019, 13:58:12 от Sobol_Y »
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 2019, 13:57:00 »
Дело не в везении, у меня тоже иногда "лентяй" просыпается подключаю на горячую, но я понимаю что будет или не будет. Есть простые рекомендации по использованию, даже в инструкции к телекам встречал написано о выключении устройства при подключении как раз HDMI. Но любые манипуляции пользователь делает на свой страх и риск. Подчеркну любые никто никого не заставляет.
Вот именно технику любить надо и добавлю беречь. Хоть сколько бы ни стоила.
А по поводу первого алгоритма проверки от вас, то логичный.
Добавлено: 11 Сентябрь 2019, 14:03:21
Тогда или кабель "X..." или выход приставки изначально не рабочий. Еще можно попробовать, когда приставка подключена через RCA, то в меню выставите разрешение экрана 1080p, а вот потом переключайтесь на HDMI кабель (так для пробы).
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2019, 14:03:51 от Sanches235 »
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2019, 14:31:31 »
  ТВ был в stendby, значит на его корпусе была половина напряжения сети (если вилка ТВ трехполюсная и в розетке нет заземления или зануления). Выход тюнера мог выгореть.
   Любители горячей стыковки, делайте выводы:
... а лучше все устройства отключить для успокоения от сети 220В, а уж потом подключать кабели. И по возможности не елозить разъемом по контактам. Вставлять аккуратно прямо, на трезвую голову)))
P.S.  Sanches235, прошу прощение за дополнение цитаты
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2019, 15:08:53 »
   Любители горячей стыковки, делайте выводы.
По итогам всеобщего флуда, мой первый ответ был самым реально полезным ))))))))))))))))))))
P.S.: Вас не раздражает, что вместо простого совета вы получаете рассуждения о высших материях, с предложением отправиться в прошлое и исправить допущенную ошибку? Никто же старые сообщения в конфах не читает.
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 2019, 15:14:45 »
Ага мания величия в действии.
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 2019, 13:19:21 »
Я воспользовался другим вариантом.У меня не один кабель HDMI, а их от разных производителей и продавцов штук 8-10.И я просто те-на которых просматривался такой вариант неподключения в зависимости от порядка включения просто УБРАЛ НАФИГ подальше от своих приставок Т2!
И жизнь снова стала прекрасна и удивительна. :D
Почитал потом-оказывается производители собирают кабели в соответствии  с разными допустимыми вариантами стандартов.То есть-есть РАЗНЫЕ варианты кабелей.
Одни подходят ВСЕМ, а другие-не всем.Только избранной группе девайсов.
Ну как к примеру кабели ЮСБ-МИКРО-ЮСБ-не во всех есть и питание и данные.А называются почему то-одинаково.И для зарядки подходят все а для соединения с компом к примеру-не все.
Подберите себе рабочий кабель и вся радость.Даже если его придется купить заново-а предыдущий работал со всеми девайсами без разбора.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2019, 13:27:39 от bred20031955 »
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 2019, 13:38:35 »
ОК. :-)
« Ответ #14 : 12 Сентябрь 2019, 13:41:50 »
Такая фигня с кабелями, по крайней мере раньше была при подключении PLC. С виду RS232, но распайка разная. Вот и приходилось возить по командировкам "бухты" кабелей.
А сейчас просто ethernet, но в крайнем случае просто фирменный кабель.
Немного флуданул)))
