Автор Тема: T62D- нет выхода на HDMI.  (Прочитано 23160 раз)
Оффлайн 0gomer
Re: T62D- нет выхода на HDMI.
« Ответ #15 : 20 Сентября 2020, 09:16:10 »
Переключить ВЧ-СИСТЕМУ на NTSC.Мне помогло.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #16 : 20 Сентября 2020, 23:04:37 »
Обратите внимание что NTSC это 60 Гц???
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн BMFM
« Ответ #17 : 25 Июня 2021, 16:02:53 »
На днях и у меня в T62D пропал на моих глазах сигнал с HDMI. Монитор написал "Нет сигнала. Перехожу в энергосберегающий режим". Приставка отработала 3 года и 3 месяца. Смотрим DVB-C на кухне 3-4 часа в день максимум.
Аналоговый выход работал. Сброс сделал, обновил прошивку - без результата.
Снял радиатор, посмотрел через лупу на ноги и увидел, как мне показалось, плоховатую пайку 35 ноги. Пропаял паяльником, потом на всякий случай мазнул флюсом и прогрел все ноги феном при температуре 400 градусов. Смыл остатки безотмывочного флюса и ещё раз посмотрел на пайку - всё стало красиво. И сигнал на HDMI появился.
Приклеил на эпоксидку игольчатый радиатор размерами 20х15 и высотой около 10 мм. На несколько дней крышку корпуса не надевал. При работе палец держать нельзя. Температура воздуха у нас сейчас 32-34 градуса.
