Автор Тема: ET9000 сыпит картинку на DVB-S2  (Прочитано 2480 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • Страна: ua
« : 06 Сентябрь 2019, 15:35:57 »
Всем привет! проработал мой ET900 вот уже почти 8 лет,  за это время один раз ремонтировался, навернулся блок питания год назад, отремонтировал и до сегодняшнего времени работал идеально нот вот последнюю неделю начал сыпать картинку на DVB-S2, каждые 2 -10 секунд, если переключить где канал  DVB-S проблем нету идет картинка четко.  Проблема с конвертор,  кабель,  дайсик  исключаеться все проверил, подключал такой же тюнер только ET9200 проблем нету. Значит дело 1000 % в тюнере. Кто что посоветует, можно ли отремонтировать и где искать проблему. Может процессор нужно прогреть, что скажете?
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 15:43:50 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
  • -> Вы поблагодарили: 468
  • -> Вас поблагодарили: 680
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2019, 15:46:22 »
Насколько знаю в ET9000 два независимых тюнера. А что оба сыпят или как они там друг от друга работают. Как понимаю можно как один так и другой подключать.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 15:49:09 от Sanches235 »
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2019, 15:49:16 »
у меня стоит петля с тюнер а на б насчет можно как один так и другой я даже не  знаю, может кто ответит
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2019, 15:56:04 »
а убрать петлю и запустить каждый в отдельности. И хотя бы узнаем в тюнере ли дело.
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
« Ответ #4 : 06 Сентябрь 2019, 16:01:50 »
вечером попробую, хотя думаю что это не изменит ситуацию
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 2019, 16:09:32 »
Начать то надо с чего нибудь. Я бы еще блок питание проверил на присутствие напряжений, и на внешний вид кондюков.
На плате небось есть точки с уточнением номиналов напряжений.
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 2019, 16:30:02 »
я думаю если бы проблема была в блоке питания то и картинку на DVB-S тоже сыпало бы.
  • -> Вы поблагодарили: 755
  • -> Вас поблагодарили: 786
  • Страна: 00
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 2019, 16:40:11 »
Непонятна схема подключения входов к источнику сигнала. Но в любом случае, как пишет Sanches235, вы можете отключить кабели от обоих RF входов. Затем подключить источник сигнала к одному входу и посмотреть проблемный канал. Затем переподключить источник к другому входу и посмотреть тот же канал. По результатам сделать выводы
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 16:55:10 от Bazilio »
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 2754
  • -> Вас поблагодарили: 11119
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 2019, 17:05:51 »
И в придачу сменить имидж и проверить на чистом и желательно разных openpli и openatv от софта тоже может быть, предыдущий можно забекапить чтобы не восстанавливать потом.
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 2019, 17:31:08 »
уже сменил не помогло
Добавлено: 06 Сентябрь 2019, 19:54:40
Что я проделал, сначала решил сменить настройки на второй тюнер (B) картники нету вообще ни на одном спутнике, решил сменить блок питания, разобрал аналогичный тюнер и заменил результат тот же, картинку сыпет а потом ввобще перестало показывать каналы DVB-S2 хотя  DVB-S все каналы показывает и сигнал стабильный. Вернул назад родной блок питания один раз сыпнуло и больше картинки нету пишет нету сигнала,  DVB-S  все нормально. Вывод накрылись или сами тюнер или высохли кондеры, только вот какие их на материнке полно.  Может у кого было похожее что меняли?
Добавлено: 06 Сентябрь 2019, 20:53:50
картинка вернулась  опять сыпит,  толи прогрелось не знаю, короче нужен ремонт только чего?
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 20:53:50 от pavlikai »
« Ответ #10 : 06 Сентябрь 2019, 21:07:53 »
Ну даже если что то отошло, можно проверить так. Положить на стол и включить, надавливать на микрухи и смотреть когда начнет сыпать или наоборот пропадет рассыпание.
Кондюки или менять все подряд или выпаивать каждый и проверять емкость и esr. Я бы начал все таки с блока питания.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 21:19:24 от Sanches235 »
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2019, 14:19:42 »
Всем привет! может кому еще актуально и пользуються таким тюнером,  отремонтировал, заменил цепочку конденсаторов возле самых блоков тюнеров (А),(В). из восьми конденсаторов полностью убитых 7 штук  вместо 220 мкф показывали   27 пкф и один показывал 100 мкф и ESR 11 om короче все убитые и высохшие,  я даже удивляюсь как тюнер работал и показывал до последнего.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2019, 14:31:12 от pavlikai »
Онлайн ooolexa
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2019, 14:32:07 »
корейский аппарат, теперь таких очень мало осталось, кроме VU+ больше ничего интересного, Extrend уже всё распался окончательно.
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2019, 14:36:18 »
жаль классный  тюнер, если бы сейчас покупал новый купил бы только Xtrend. тюнер включен в сеть почти 8 лет выключался только когда  свет пропадал  а так никогда только в режим ожидания для мгновенного включения, вот такой тюнерок фирмы Xtrend
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2019, 14:39:42 от pavlikai »
Онлайн ooolexa
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2019, 14:55:24 »
Я на своём за всё время только один сменил конденсатор, тот который самой большой ёмкостью, в остальном вопросов вообще нет, работает по сей день без проблем, по картинке даст фору ещё и новым. Из новинок последний наверно GI ET11000 4K.
