Автор Тема: ET9000 сыпит картинку на DVB-S2  (Прочитано 15911 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2019, 20:21:31 »
Пользуюсь тюнерами по сей день, в одном доме стоит ЕТ-9000 во втором ЕТ-9200 PLI-6.2 оба с модулями МТС-75 и хитрый просмотр, у обоих менял конденсаторы и на одном менял ещё какую то деталь которая питает юсб разьём (помогал брат EDNAZ) тюнера хорошие менять не хочу с задачей своей справляются .
Оффлайн Evgen84
  • Модель ресивера: XTREND ET9200
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2019, 16:31:09 »
начал сыпать картинку
У меня на ET9200 немного по другому. На HD каналах начала периодически зависать картинка (но не сыпатся).
А вот при просмотре видеофайлов (с флешки, с сетевого жесткого диска) сыпется и зависает картинка, иногда наглухо виснет.  Поэтому мне кажется дело у меня не тюнере, а в например процессоре/памяти.
Проделал следующее: заменил имидж на самый последний, заменил все до последнего конденсатора в блоке питания, установил кулер на процессор. Проблема не ушла.  :(
Подскажите, что можно сделать? Менять все по очереди кондёры на материнке?  :-\
Оффлайн Evgen84
« Ответ #17 : 16 Декабрь 2019, 17:34:42 »
Заменил все до последнего кондера на материнке  :)
В основном кондеры были в порядке, за исключением повышенного ESR у многих из них - 1-3 Ома.
Самыми плохими оказались 4 шт по 100 мкФ 16В: их емкость была 70-85 мкФ и ESR 50-100 Ом (их номера на материнке EC13, EC15, EC16, EC46).
Самое главное - проблема не ушла! Как тормозило/сыпало картинку при просмотре медиафайлов, в том числе ютуба, так и осталось,   :-\
HD каналы показывает нормально, без тормозов.
Грешу теперь на высохшую термопрокладку процессора, хотя не факт. Нельзя никак посмотреть температуру процессора?
Что еще можно попробовать сделать?
Оффлайн irinka-1
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
« Ответ #18 : 31 Декабрь 2019, 07:06:09 »
чем закончилось?
такой же пушной зверек пришел и ко мне..
каналы показывают, родные записи в ТС тоже.
Любой просмотр с ютуба, МП4 файлы с флэшки, жесткого диска- или стоп кадр или рассыпание картинки.
причем потом тюнер уходит на стоп кадр и крутится спинер.
пульт не реагирует, кнопки не реагируют, веб-морда недоступна.
только через тенет можно перегрузить.
или после просмотра и выхода из плеера- черный экран, ОСД и звук..
Оффлайн Evgen84
« Ответ #19 : 03 Январь 2020, 14:56:39 »
чем закончилось?
Пока ничем. В чем причина и как устранить - не знаю. Использую ET9200 теперь только для просмотра ТВ.
Оффлайн dfcz1
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: ET 9200  OpenATV 6.0
« Ответ #20 : 04 Январь 2020, 14:50:11 »
Цитата: Evgen84
....  заменил имидж на самый последний....
возможно дело именно в этом
Оффлайн baribal
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: ET9200 , Vu+Solo
Re: ET9000 сыпит картинку на DVB-S2
« Ответ #21 : 15 Октябрь 2020, 07:10:40 »
pavlikai, Такая же ситуация у меня произошла, прыжки сигнала и соответственно подсыпание картинки, именно по тюнеру А, тюнер Б стабильно держит сигнал, но в силу того что его невозможно использовать с 75 МТС ТВ, ранее уже подымал эту тему, используется только тюнер А. Заменил электролиты в обвязке тюнеров, из 8ми отбраковал 4 кондера, но после замены тюнер А перестал определяться. Пытаюсь понять в чем причина.....
Супрал 1.4m-54.9E+75E+80E+85.2E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E
