Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748932 раз)
kowrov, наличие дисплея. M без дисплея.
Оффлайн sergia
  • Модель ресивера: T64M
флешки с USB-3 читает без проблем?
sergia, конечно, хоть HDD, хоть флешки.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
ПРи работе с HDD желательно иметь БП с током 2А и больше. Впрочем зависит и от тока самого HDD.
Оффлайн KIM30
Если подключить T64D к монитору с разрешением 1680х1050 (16:10) будет нормально показывать?
Оффлайн ДядяВова
  • Модель ресивера: world vision t64d
Через полтора года эксплуатации 24\7 моя T64D отказала: на экранчике пориодически мигает LOAD в пол-накала (красный горит ровно и ярко); на ТВ картинки нет, но в динамиках слышен громкий фон (исчезает если вынуть БП приставки из розетки); ни на пульт, ни на  кнопки не реагирует.
При первичной проверке напряжение на выходе БП на холостом ходу - стабильно 5В, и даже держится после выключения из розетки; однако под нагрузкой - даже на моём тормознутом мультиметре скачет 3-5В в-такт миганию дисплейчика.
Воткнул для пробы первый попавшийся БП с подходящим разъёмом: приставка ожила, появилась заставка... и сработала защита по питанию (800мА оказалось маловато). Значит, сдох штатный БП.
Винтов в нём нет - вскрываем "кредиткой" (в щель и гоним по-контуру - четыре защёлки по углам длинных сторон).
Внутри - характерная вонь и слегка вспученный электролит фильтра с "высокой" стороны (С7, 10мкФ 400В). После выпаивания под ним оказался небольшой подтёк электролита, "прозвонка" показала уверенный "обрыв". Засада в том, что конденсатор этот ОЧЕ низкопрофильный ("квадратный") - однако если перенести сетевой предохранитель в другое место, то там вполне можно пристроить "лёжа" конденсатор нормальной высоты (причём на бОльшее напряжение, ибо 400В еле-еле-в-притирку).
В снятой крышке, кстати, можно просверлить вентиляционные дырочки (что я и проделал).
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Будет ли такая штука работать с T64D?
Alex999, нет конечно, это к андроид подключать можно.
Оффлайн Alex999
А если Андроид свисток прицепить на T64?
Alex999, не будет работать эта клава в любом случае.
На андроиде без доп софта (russian keyboard) тоже не работает
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
А обновления прошивки??????
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн ДядяВова
Это снова я.
Перед самым НГ опять сдох БП - на этот раз "LOAD" даже не мигала, а еле-еле светилась. Напряжение ХХ на выходе БП около 3В. Привычно разбираю, "прозваниваю" недавно заменённый С7 - а он в норме, даже ёмкость не "просела". Зато вздулись конденсаторы фильтра с "низкой" стороны (470мкФ 16В), причём ёмкости осталось явно больше 200мкФ (предел моего мультиметра) - тем не менее, для нормальной работы этого не хватило. К счастью, они стандартного размера: заменил оба на  Jamicon Low ESR 105С - и всё заработало.
Вывод: если конденсатор вздулся или вытек - не мелочитесь и меняйте сразу ВСЕ конденсаторы, причём на ХОРОШИЕ - стоят копейки, но зато не вернётся не скоро.
Ещё.
На днях протестировал пару USB-WiFi адаптеров (оба на чипе MT7601) - один большой с нормальной антенной, другой маленький и без (форм-фактор "донгл").
Маленький "свисток" определился сразу после подключения, а вот большой с антенной никак не хотел распознаваться - пришлось выключить-включить приставку, только тогда "нашёлся". Впрочем, "антенка" и в компе не во всех USB-гнёздах работает, наверное связано с бОльшей мощностью (он и греется сильнее). Возврат на USB-Ethernet, кстати, тоже через выкл/вкл.
В настройки найденного адаптера приставка входит довольно долго, причём на экране в это время ничего не происходит - можно подумать что зависло, но нет - через некоторое время появляется список доступных WiFi сетей (на компе это происходит моментально -  а тут как будто всех проверяет и подключиться пытается).
Я сравнил качество "приёма" по USB-Ethernet адаптеру, и по обоим  USB-WiFi. Как и следовало ожидать, практически одинаково: SD каналы безукоризненно, HD cтабильно подтормаживает через те же промежутки времени. Хотя на компьютере через эти же адаптеры интернет "летает" - скорее всего дело или в "мозгах" приставки, или у раздающего контент. Ну да у нас это всё равно никто не смотрит так что пофик.
Вывод: если нет возможности или желания тянуть до приставки отдельную витую пару - вполне можно обойтись USB-WiFi "свистком", качество "приёма" будет одинаковым. А вот с антенной или без - надо проверять на месте, но с учётом копеечных цен на али я бы начал с "донгла" (антенна жрёт и греется - и лишний раз напрягает и так на пределе работающий БП).
Оффлайн kesha45
  • Модель ресивера: WV T62M, T64D
Подскажите, где перемотка видео с флешки на т64д? Только ускоренное воспроизведение нашли, перемотки нет?
kesha45, в инфопанели в режиме секбар должен без проблем перематывать.
