Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749050 раз)
Оффлайн николай1976
а у меня не работает. почему t64d с 7601 вылетает из сети.
и везде или data erro или xvl parser error
причем показывает что сеть вроде есть. а при повторном подключении нет
у меня такой
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 16:55:06 от николай1976 »
николай1976, без понятия, что у вас и к какой сети подключаетесь и какой протокол получения IP адреса используете. Я показал что все указанные производителем адаптеры работают корректно.
Если сами не сможете разобраться, то придётся пригласить специалиста по настройке устройства, виной производителя не может быть отсутствие опыта в настройке беспроводной сети пользователем.
Вами был задан вопрос, что есть проблема, опровергаю, нет никаких проблем в работе с данным адаптером, причём данные адаптеры работают со всеми приставками как спутниковыми, так и эфирно-кабельными.
Трудно констатировать результат по вашему вопросу удалённо!
воткнуть в соседний USB.
Еще попробовать подключить через небольшой USB-удлинитель.
Оффлайн николай1976
ну естейственно втыкал в разные usb .
а на ваше  "Если сами не сможете разобраться, то придётся пригласить специалиста по настройке устройства, виной производителя не может быть отсутствие опыта в настройке беспроводной сети пользователем."
сообщаю что мой 45летний опыт в электроники позволяет мне разобраться. вы еще не знали слово интернет когда я собирал собственные компьютеры и сервера на SM-1420. про капиталистическое спутниковое в разгар развитого социализма я воще молчу.
и на счет "Я показал что все указанные производителем адаптеры работают корректно".  сомневаюсь что у вас полнейший набор адаптеров включая подделки, к чему я склоняюсь больше. и факт что хотя бы еще у одного пользователя тоже не работал.
буду разбираться . результат буду сообщать. видимо производителю надо вписывать как можно больше драйверов адаптеров в прошивку.
если работающая техника, что-то не делает из должного, то тут либо поломка техники, либо сочетание голова руки пользователя, выбирай сам
какашки всякие писать ищи другое место....
не надо сомневаться, а лучше потрудитесь решить свой вопрос, у меня адаптеров полный воз и маленькая тележка, специфика работы требует этого.
Интересный опыт у пользователя, наверно со дня рождения начал)))
Дата рождения: 6 Июня 1977 [ 43 Близнецы ]
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2020, 09:48:30 от ooolexa »
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
да ладно вам меряться .. чугунками :)
ЗЫ.Кстати, почему-то RADIO укротили. Орфея не стало....
Alex_RS, померают станции, вернее потоки, так и выходит.
P.S Вернул и добавил ещё несколько потоков.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 13:20:45 от ooolexa »
Оффлайн Valteron
  • Модель ресивера: T64lan
Всем добрый вечер.
Случилась такая беда.
Пользовался моделью Т64lan, все работало без проблем, находило все каналы.
Переехал в другое место - и все, не ищет ни одного канала больше. По покрытию - все должно быть отлично. Пробовал разные прошивки, и настройки - результата нет.
антену надо пробовать а не прошивки, если кабель, то чухать кабельное хозяйство в первую очередь....
Оффлайн Valteron
3 антенны перепробовано на 3 телеках, результата нет.
а какая деревня?
какие антенны конкретно? и высота или какой этаж?
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
А антенны АКТИВНЫЕ?? С усилителем?? Питание для антенны включил на приставке?? Или на антенном усилителе питание с отдельного блока ??
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Valteron
Антенны не активные, обычные рога, без усилителя.
а какая деревня?
город Харьков, верхний 5 этаж. Куда смотрит антенна - километров на 10 нет домов даже.
обычные рога
это - не антенны.
вот нормальная антенна производства Харьков:
или комнатная:
всё это на Героев Труда, 9-В (рядом со входом в "Мебельный лабиринт")
Ручным поиском выбрать 31 канал - сколько показывает % шкала Качество ?
а затем на 35 - ?
на 48 ?
и на 58 канале?
Вот так выбирать:
А вообще для этого есть отдельная тема с картинками: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3085.0
