Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749112 раз)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Кинотеатр вообще пропал из цветных кнопок! Из приложение вообще не стартует идет картинка кружочек из лепестков и в центре надпись и не стартует - нет Megogo и нет IVI!!! И
Заработало!!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн dimmm80
  • Модель ресивера: T64 lan
Друзья, подскажите. Когда 100 мбит карта встроенная появилась в приставке World Vision T64LAN?  Год назад брал попалась приставка с 10 мбит картой, тормоза и лаги(
Если сейчас брать, то какую чтобы 100 мбит была карта?
их в продаже все равно нет, смотри в сторону t62a lan тут 10/100 чесних
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
Почитал про новую прошивку,которую так ждал и...решил не ставить,такое впечатление,что лепят несколько человек поблочно,совершенно не зная о намерениях друг друга и рандомно сливают воедино..пичаль...Со временем привык пользовать сабж только для эфира и iptv,остальное хромое всё.Работу с носителями хоть поправили,или снова через безопасное?Походу плеер тоже не пользую,мороки много,ошибки каждый раз править и безопасно извлекать...
Оффлайн TeleWeb
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Предпочитаю на "ты"
  • Модель ресивера: Т64M
А что, разве в этом девайсе можно безопасно извлекать флешку? Что-то я такого не наблюдаю.
Я обновил, почитав комменты. По сути только  ради ютуба. Кинотеатры, можно сказать, не работают.
Бепапы настроек и были убогие - не всё сохраняли, так в этой версии вообще не поднимаются, пришлось вручную всё настраивать.
Оффлайн Нафаня
  • Модель ресивера: t64
Наверное приставке нужно завершить работу с носителем(гоняет его постоянно?).Хотя скинув на жёсткий диск 5 фильмов в папку приставка видит только 2,на компьютере видны все.Вот и хотел спросить это нормально?Тут пишут,что новая прошивка кривая.Какая стабильная и с наименьшим количеством проблем,подскажите плз :)Что то как то ненормально работает,каналы отлично,чувствительность тюнера на высоте,перешёл с другого производителя.Выходит только тв,остальное маркетинг?Ну недорогая она конечно...
Нафаня, для того чтобы понимать проблему нужно её описывать, я допустим не знаю что ответить когда такой вопрос, что у вас на накопителе, какие фильмы, не видит вообще файлы или не открывает по причине отсутствия кодека которым кодировано видео, какое расширение медиа файлов и много, много остальных вопросов на которые ответа нет, а только жалоба, что не работает.
Я понимаю вам что-то не понравилось, но возможно причина не в приставке, всё бывает.
Оффлайн Нафаня
Носитель флешка usb3.0,ntfs,128гб.Фильмы мкv,кодек н264,не видит именно файлы.Но я победил,исправил ошибки на компьютере,здесь в ветке много сообщений от Movier нашёл,всё описано точно как и у меня.
Movier:
"Попробовал 3 флешки:kodak 256,sandisk 32,verbatbm 32(все,что под рукой)Ситуация одна и та же,t64 вносит ошибки в файловую систему(ntfs) индекс $130,винда правит и только после этого флешки видны другому плееру.HDD подключать не буду,на них много важной инфы,хотя kodak 256 использовал многократно и вроде ничего не крашнулось(использую для переноса данных"в кармане"),но тем не менее.Народ,пожалуйста проверьте,что у вас по этому поводу,запустить проверку дело нескольких секунд,может в моём экземпляре кривизна какая,хотя косяк с "правильным" извлечением флешки не только у меня,точно.Жду официального ответа представителей wv о работе над исправлением этих багов,считаю их недопустимыми,несмотря на низкую стоимость сабжа."
Это наш общий случай брака или прошивка криво встала,либо у всех?Подскажите куда копать.Мovier офлайн,хотя я так понял он уже не ищет способа решения и смирился(кто то поставил на полку и достал другую приставку).А я как то на свежую перешивать тоже не хочу,много нареканий в ветке.В ней есть исправления по файловой системе?Мне как то боязно вставлять объёмные носители в устройство вносящее ошибки в файловую систему,так как там не только фильмы но и фотки,семейные видео,а держать отдельный носитель для приставки как то неправильно.Всё настолько печально?Только купил ведь,ютуб,iptv,всеядный плеер и за 900рублей.Две недели на возврат прошли.
Совет - прежде чем извлечь накопитель - выйдите из всех приложений и записи\воспроизведения !!
Далее физически выключаем питание - отсоединяем провод и блок питания!! Выключаем выдергиваем на копитель!!!!! Все!!!
Оффлайн Holin
  • Модель ресивера: 63D
Москва модель 64D Прошивка от сентября девятнадцатого года и начало 2020 работает. А более поздняя прошивка, грузится с ошибкой что Бета то что официальная точнее даже не грузится а сразу даёт ошибку. :(
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Вроде 1506T_512_4M_GI_T64_Beta_Rus_V10.06.09_2020071001 ставилась без проблем.
ЗЫ. Ожил сайт ?
Оффлайн николай1976
замучился совсем. купил wifi GI7601 подключил.
все что связанно с интернетом не работает.
модель World Vision T64D.
настройки сети не проходит.
проходит только после выключения. и то на несколько секунд. (смотрел появления ip устройства в своем роутере.)
подключался к точки раздачи на телефоне, тоже самое не работает.
прошивки пробовал разные.
установку делал с usb как стандартным так и аварийным способом.
сейчас стоит самая последняя 1506T_512_4M_GI_T64_Beta_Rus_V10.06.09_2020071001.
wifi GI7601 проверял на других приставках lumax dv 1108 все работает.
Оффлайн GREG-1
  • -> Вас поблагодарили: 11
Николай  лично у меня на данной приставке стоит свисток RT 5370 все работает нормально , а вот пробывал свисток 7601 от другой приставки  тоже не работает  на  T64D
Оффлайн николай1976
вот и верь после этого производителю что 7601 подходит.
Только что проверил адаптер MT7601, проблем нет, чёткая и уверенная работа, подвязывается к сети быстро и без задержек при авторизации. Также были проверенны адаптеры на чипе Ralink 3370 и Ralink 3070, проблем абсолютно нет.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 15:56:24 от ooolexa »
