Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 467394 раз)
Оффлайн Liskon
Diesel, ну а как вы думали, так и будет, устанавливайте 1.20 и будет более адаптивно к UI текущему. Место с увеличением шрифта больше не становится, сделано для комфорта людей с плохим зрением.
ooolexa, А можно добавить такую функцию и в медиаплеере?
Я думаю, что шрифт там очень маленький.
Или хотя бы, поддержка субтитров VobSub (sub / idx).
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
Подключаю компклектным RCA кабелем через переходник RCA to Scart.
На экране наблюдаю рябь изображения и устают глаза от этого.
Разрешение выбрал 480 60 кадров.
Возможен ли этот эффект именно из-за частоты кадров?
Можно ли как то решить?
  steam3000, рябь обычно появляется при использовании кабеля Scart плохого качества. Но у вас переходник и с другим тюнером работает нормально. Для начала  попробуйте установить частоту 50Гц. Разрешение можете устанавливать любое, от 576i и выше. Все равно на ТВ должно пойти 576. Главное 50Гц.
  Может вы неправильно выбираете источник сигнала со скарта в меню ТВ (например  RGB вместо AV входа). Для понимания причины проблемы нужно знать полное название модели вашего ТВ и переходника  RCA to Scart.
  P.S. 75Гц в вашем ТВ - скорее всего заблуждение, хотя все может быть.
Если с  разрешением 480 60 с этим ТВ и этим переходником Премиум и Т62 (с родными кабелями)  будут работать нормально, ваш вариант - ответ на вопрос 3
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2019, 20:57:49 от Bazilio »
Оффлайн steam3000
  • Модель ресивера: Premium, Т62М, Т64М
Благодарю за ответ и поддержку. Попробую поиграть с приставкой еще раз на ближайших выходных.
И выполнить инструкции приложенные Вами.
Дам ответ здесь.
Оффлайн Константин 58
"Подключаю компклектным RCA кабелем через переходник RCA to Scart."
У меня кинескопный "Самсунг". Тоже подключал СКАРД через переходник. Изображение было плохое: рябь, помехи. Подключил компклектным RCA кабелем в RCA гнёзда телевизора, стало отлично показывать. Так теперь и смотрим.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Оффлайн steam3000
Попробовал поиграть с 64М еще. но результата нет((
Телевизор Funai tv-2000A MK7 - бюджетная модель - не имеет каких-либо настроек при режиме AV. Есть одна кнопка AV или TV на пульте. То есть что-то другое кроме scart выбрать нереально. Использую переходник со скарт на тюльпаны просто потому что тюльпанов нет на телевизоре.
Поставил вывод изображения на 576 50 кадров - так же рябит. Как соединить доп кабелем антенный общих вывод и желтый видео кабель - до меня не дошло как это реализовать. Пробовал касаться основного кабеля антенны и другой рукой желтого вывода тюльпана. На изображение никак не повлияло.
Может это конечно все наблюдается из-за того, что комплектный кабель jack 3,5 на тюльпан.
Ранее с этим телевизоров использовал приставку стороннего бренда starwind на чипе GX3235S. У нее был кабель RCU to RCU. Я его так же втыкал в переходник scart и не наблюдал никаких искажений по изображению на выставленных настройках 480р 60 кадров. Перестал использовать эту приставку из-за того что стала часто перезагружаться без причины.
По вопросу рассыпания изображения на некоторых каналах
Обновил приставку на последнюю версию прошивки 9.10.13 RU (1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Official_191114)
Ничего не поменялось.
Конкретно рассыпается например канал 2х2 на настройках DVB-C 820 килогерц, 6875, 256 QAM. При этом уровень качества изображения падает в 3 процента. уровень сигнала остается на 80-85. На канале с частотой 848 килогерц и некоторых других высоких частотах так же рассыпается изображение.
Проверил на WV Premium - такого нет.
Как писал ранее при использовании starwind на чипе GX3235S такого не возникало - все каналы показывали без артефактов.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 14:54:32 от steam3000 »
Посмлотрите этот пост минут через 30. Выложу фото с комментариями.
1 Общий вид. Не образец для подражания, т.к. сделан на скорую руку, не аккуратно, длина дополнительного проводника меньше, чем кабеля
2 подключение проводника к общему желтого тюльпана,
3 кольцо для подключения (больше похоже на пример того, как делать не нужно, жилы провода  должны быть скручены а не торчать в разные стороны )
4 подключение к миниджеку
5 кольцо для подключения (в ответе 3 кольцо предлагается подключить к общему гнезда антенного кабеля).
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 15:58:12 от Bazilio »
Оффлайн steam3000
Вроде как в инструкции по ссылке из ФАКА было написано "соединить дополнительным проводом общий антенного гнезда тюнера  и общий желтого тюльпана кабеля"
У Вас на фотография соединен общий AV кабеля с общим выводом желтого тюльпана.
помехи я попробую убрать.
Или оставлю как есть
Сейчас меня больше волнует что у меня половина каналов рассыпается.
ЗЫ после часа опытов
Проводок проблему не решает. Протянул медный экранированный кабель. Помехи ушли (по ощущениям на глаз) буквально на 3-5 минут. Потом снова появились. Контакт у дом кабеля отличный. Помехи не ушил. Я думаю всему виной низкое качество этого самого AV кабеля. Слишком тонкие у него жилы.
По рассыпанию изображения. После включения изображение не рассыпается около 3-5 минут. Потом начинается. Думал перегрев - применил активное охлаждение. Не помогло.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 21:02:40 от steam3000 »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
steam3000, главное что поняли как подключать.
А рассыпание возможно из за плохого контакта в антенном кабеле или собирает кабель помехи если он старенький.
А какая у вас антенна? До вышки есть помехи или прямая видимость?
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
В телепрограмме при выделенной будущей телепередаче подсказки "Запись" и "Напоминание" внизу экрана перепутаны между собой местами. Подсказка "Откл." в норме. Эта ошибка присутствует во всех языках приставки.
Чтобы не переименовывать подсказки во всех языках можно поменять функции зеленой кнопки "Запись" и "Напоминание" между собой местами. Конечно, функции, которые касаются будущих телепередач.
Для текущей телепередачи подсказка "Запись" соответствует, правильная.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 21:02:17 от Alex999 »
Оффлайн steam3000
Bazilio
Я бы все понял, если бы у меня эти проблемы с рассыпанием и помехами происходили на старом устройстве сторонней фирмы. Но там такого не было. Я не имею возможности подсунуть в место, где происходят проблемы другие свои ресиверы, так как они стоят совершенно в других городах.
Доп провод я обматывал в кольцо, как вы показывали на фотографиях. плюс зафиксировал скотчем фольгированным.
Мне просто в голову не приходит почему более дешевая приставка у меня работала без нареканий по изображению, а ресивер от WV, который я считаю крутым брендом вот так проявляет себя, что приходится доп провода подсовывать и что-то думать по теме рассыпания изображения. Если бы у меня на предыдущей приставке все рассыпалось и рябило я бы уже понял что дело в моей разводке и телевизоре.
Sanches235
Кабель самый современный из возможных. Специально менял по всех квартире и на входе в квартиру.
Мой провайдер цифравого ТВ дает мне сигнал по DVB-C используя свое оборудование.
Проблем с кабелем быть не может, так как WV Premium работала отлично в свое время на этом месте
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 21:37:47 от steam3000 »
steam3000
 В таком случае извините за доставленное неудобство. Если вам нужен тюнер для приема кабельного, лучше обменять Т64 на Т62. Свой пост с объяснениями удаляю.
Оффлайн steam3000
Т62 у меня трудится на даче, на прием DVB-T2. Если T62 лучше справляется с DVB-C чем T64 - я их просто перекину.
Попробую эту замену через неделю.
Bazilio
Больше спасибо за попытки помочь с моей проблемой и вовлеченность!
steam3000, если этот Телевизор Funai tv-2000A MK7 ваш, у него на задней панели должны быть "клемма VIDEO IN" позиция 10 и "AUDIO IN" позиция 11 см.стр. 5. Если они есть, к ним нужно подключать желтый и белый тюльпаны соответственно, не используя скарт. Белый должен подключиться без проблем, с желтым придется потрудиться, если на ТВ действительно байонет (BNC см. стр 16)
  • -> Вас поблагодарили: 352
Когда её подключите и всё найдёте, переключитесь снова на 2х2 и - 2 раза нажать кнопку INFO:
Посмотреть на BER. Если он не 0 - значит, помехи в кабеле.
мегагерц
