Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748930 раз)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
serge2019, пробуйте перепрошить пока, если нужен именно украинский язык, то там он тоже есть. Прошивка так быстро не выйдет, требуется корректировать и другие вопросы, телеприставка же ТВ, а не медиаплеер, поэтому основные задачи приёмная часть ТВ.
Вот сейчас смотрю MEGOGO, скриншот в аттаче.
Фильм, который вы смотрели, не работает у меня ни на RU, ни на UA. Возможно работоспособность вашего запущенного фильма зависит от региона, где вы живете.
МEGOGO - ничего не работает кроме поиска, IVI - фильмы работают через один-два, поиск не работает. От изменения прошивки UA на RU ничего не меняется. Вообще непонятно чем эти 2 прошивки отличаются кроме названия - они абсолютно идентичны, по-моему.
Как сторонник просмотра видео с флешки, думаю, что может быть стоит убрать эти кинотеатры-инвалиды и заменить их на что-то более стабильное, или вообще убрать, а освободившееся место в флэше использовать на улучшение остального в прошивке.
Mclaren, ну тут решать вам какой аппарат более стабильно работает с оператором DVB-C, устанавливали вы новую версию ПО вы не написали.
Оффлайн Mclaren
  • Модель ресивера: t62a
Это прошивкой не лечится что то . Значит что серия T64 мне противопоказана получается ?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 08:42:19 от Mclaren »
А какое у вас подключение приставки к телеку?
это вы только думаете, разработчик так не думает и принимать будет только свои изменения, поэтому за удаление чего-либо можно не обсуждать, тем более что кинотеатры работают, я к сожалению не знаю по какой причине у вас проблемы, зайдите через веббраузер на сайт и проверьте там будет ли играть этот фильм.
  Проблема в том что на новом аппарате постоянно рассыпается картинка особенно при просмотре HD . Вот теперь не знаю в чем проблема либо попался брак либо вся серия T64 с таким изъяном . ... На антенну подозрений нет так ка работал же T62 без нарекания плюс другой аппарат  подключал Selenga HD950D тоже хорошо показывает .
   Это не изъян серии, это некачественный сигнал на входе тюнера. Поэтому под подозрением как раз "антенна", т.е. в данном случае вся кабельная сеть от оператора до вашего тюнера.  Есть место, где сигнал ослабляется и искажается.
   Вот тут надо выбирать либо вернуться на проверенную платформу либо взять T64 lan . Может вообще другого производителя .
   Как показывает практика платформа GX (Т62, Selenga HD950D ) более устойчиво работает с  плохим сигналом. T64 lan будет работать так же, как Т64D.
  Но по хорошему все равно нужно разбираться с подключением к кабельной сети.
   По гарантии думаю вряд ли можно сдать формально аппарат рабочий .
  По закону о защите прав потребителей в течение двух недель исправный аппарат можно сдать продавцу. В крайнем случае обменять на любой другой, который вам подойдет.
Оффлайн 6uM
  • Модель ресивера: T64D
С пк все фильмы норм работают, вот на тюнере так и далее ошибки на всех фильмах мегого и поиске в иви.
Кто ещё с Украины, посмотрите Megogo как у вас, предполагаю что проблема в геолокации, либо 6uM, нужно искать другие проблемы.
  В Харькове Megogo на тюнере не работает ("ошибки на всех фильмах мегого и поиске в иви."). На ПК не пробовал
  Еще факт, возможно связанный с Megogo и ИВИ. Вчера смотрел IPTV. Затем пытался запустить хоть один фильм на Megogo. Не получилось. Запустил первый по списку на ИВИ. Через несколько минут перешел в режим Т2 и выключил тюнер. Утром тюнер включил и увидел, что сброшены все настройки пользователя.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 11:55:50 от Bazilio »
Оффлайн nosf
Всё Ниже указанное относится если Вы из России!
Продавец согласно ЗПП может отправить тюнер на проверку качества или изготовителю или в авторизованный изготовителем сервисный центр. Если проверка выявит дефект, то в зависимости от ваших требований и времени с момента приобретения (15 дней для ТСТ) произведут возврат, ремонт или замену тюнера. Иначе просто вернут тюнер назад.
Тут вы не правы, согласно п. 11 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежащих возврату или обмену Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 тюнер относится к бытовой радиоэлектронной аппаратуре (определение и перечень бытовой радиоэлектронной аппаратуры согласно ГОСТ 27418-87) и не подлежит возврату или обмену. Если в тюнере не выявлено недостатков, то произвести возврат или обмен можно только если продавец пойдёт на встречу.
У меня на тюнере часто происходил сброс настроек, не реагирование на ПДУ или отсутствие сигнала при включении тюнера (сигнал и качество по 0, помогало выключение и повторное включение).  Как советовали на форуме прошил крайнюю прошивку из режима аварийного восстановления и произвёл сброс на заводские настройки. Сброс настроек полностью провал, не реагирование на ПДУ и отсутствие сигнала при включении тюнера практически пропали (если и бывают то 1 раз в несколько дней. 3 раза тьфу, 3 раза стук чтоб не сглазить). Обычная прошивка из меню тюнера не помогала...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 12:18:53 от nosf »
что и требовалось доказать, предполагаю что проблема с доступом к транзитному серверу между порталом, блокировка по геолокации, передал программистам.
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
Добрый день. Вчера закинул плей лист в айпи тв и отредактировал каналы.  Вопрос : если я сделаю полный бэкап то каналы айпи тв сохранятся,  или заного нужно будет сувать плей лист и редвктировать?  И какой формат айпи листа из 2 стабильней?
Все настройки, которые производили сохраняться в бэкапе.
А какие имеете в виду форматы? Точнее из каких двух))))
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 13:45:22 от Sanches235 »
Оффлайн Xardi
Sanches235, m3u  и m3u8
Xardi, разницы нет, оба файла читаются корректно, важна стабильность потоков и длина трассы до сервера, а файлы одинаковые и отличаются лишь расширением.
