Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 217100 раз)
Оффлайн Alex_RS
  • Модель ресивера: WV-T64D
Два WV-64D (предыдущая и новая беты) 4 часа отработали без проблем.
ЗЫ. https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u - это самообновляемый и воспроизводится. Его и СмартХаб воспроизводит на Самсе, но он обновляется относительно редко и кое-что перестаёт работать. Я там только Е-спорт чую :)
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2019, 18:09:43 от Alex_RS »
  • -> Вы поблагодарили: 547
  • -> Вас поблагодарили: 1808
  • Страна: ua
у меня на тестах, пару платников и провайдерские листы, холявные мне не подходят для тестов, так как там не понятно по чьей вине не работает или по чему все еще работает)))
  • -> Вы поблагодарили: 2804
  • -> Вас поблагодарили: 11476
может какие то на стройки изменить ?
да нет в данных телеприставках каких-либо настроек, плейлист либо работает, либо нет. Сколько не смотрел и если с интернет каналом всё нормально, то стабильные плейлисты работают как часы, да тот же Lite IPTV открыть и покрутить.
Оффлайн Cvich
Всем добрых дней и вечеров!Подскажите,возможно ли в данной приставки в режиме "Полного сна" выключать питание по HDMI  5В.????Использую HDMI сплитер и он на индикации показывает при режиме STB/приставки,что питание на нём есть,индицируя светодиодом?Или этот функционал заложен "железом"?????
Оффлайн t64
  • -> Вы поблагодарили: 86
  • -> Вас поблагодарили: 124
  • Страна: ua
Регулировал прозрачность OSD в общих Настройках и обнаружил, что:
1) при 0% прозрачности OSD в Читалке все отлично. Но при увеличении прозрачности в Читалке текст видно все хуже и хуже. То есть текст Читалки зачислен к OSD почему-то.
2) Также к OSD причислено содержимое флешки, которое все хуже видно при увеличении прозрачности.
Вроде бы проблемы нет, поставь прозрачность на 0%, 10% или 20% и все OK. Но проблема есть - в разделе Читалка.
В Читалке нормально видно текст только при 0%-10% прозрачности.
При этом все время висят недвижимые верхняя и нижняя строки состояния, которые при непрозрачности OSD при длительном чтении оставляют на ЖК телевизоре временные отпечатки, что не есть хорошо для матрицы при многократных повторениях таких отпечатков. У меня несколько ЖК телевизоров и монитор и везде одинаково, и скринсейверы не зря ж придумали. Для ЭЛТ телевизоров это тоже нехорошо. Текст в Читалке при 0% непрозрачности OSD не оставляет следов, так как он все время двигается.
Возможные варианты решения проблемы исправлением в прошивке:
1) Хорошо бы сделать у текста Читалки и содержимого флешки прозрачность всегда 0%, а у OSD (верхняя и нижняя строки) при этом прозрачность бы менялась как сейчас. И тогда при длительном чтении книг можно OSD сделать прозрачным и отпечатков на ЖК экране не будет, и при это текст будет читабельным.
2) Или можно сделать возможность включения/выключения верхней и нижней строк состояния.
3) Или можно сделать возможность расширения текста Читалки на весь экран, при котором строки состояния временно уберутся.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2019, 11:47:32 от Alex999 »
Оффлайн marik_wp
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: World Vision T62D- Т64d
А на т64д можно установить прошивку с т62д ?
Онлайн Sanches235
  • -> Вы поблагодарили: 530
  • -> Вас поблагодарили: 738
Можно. Но работать не будет. Потом только аварийное восстановление.
Глупые вопросы.
Оффлайн Sahara
  • Модель ресивера: WV T64D
Всем доброго вечера! Прошил тюнер последней прошивкой с liteIPTV не могу подключиться к WI-FI: ошибка формата пароля! Подскажите где туплю?
  • Страна: ua
кури шифрование wifi
Оффлайн Sahara
В настройках роутера?
Добавлено: 10 Октябрь 2019, 21:01:01
Спасибо, разобрался!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2019, 21:01:01 от Sahara »
Оффлайн RedVodim
Ну, купил я T64D после Premium. И что, при просмотре фильма с флэшки тоже одна пропорция на все фильмы, 16:9? Или можно менять на 4:3, 25:9?
9.08.04 специальная
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 66
За две недели пользования прошивкой "Релиз версия 9.08.04" попадались пару раз моменты со слетевшими настройками. Стало в разу лучше, чем на предыдущей, но есть моменты....
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 39
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: WV62N WV64D
подтверждаю - ЕСТЬ! - после отключения сети обычно..
вчера слетели настройки языка, дисплея и горячих кнопок
..настройки DVB-C каналов и  пароль WiFi, не пострадали
Добавлено: 12 Октябрь 2019, 20:22:46
..замечен ещё косяк с запоминанием настроек каналов
присутствовал в первых прошивках, но остался и в этой
заключается он в дублировании найденых каналов
если найти всё автопоиском - имеем к примеру список-1
но если по какимто причинам нашлись не все каналы,
то приходится вводить вручную частоту и повторить,
при этом получим список-1 + список-1 + новые каналы..
так например из 107 каналов получаем 95+95+12=202
как я понял - один мультиплекс вручную не настроить
тюнер видит NIT и повторно заносит всю сетку вещания
по логике - в ручном режиме он так делать не должен
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2019, 20:22:46 от morev »
Оффлайн Diesel
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • Модель ресивера: t64d
9.08.04 специальная
RedVodim, кнопку 0 пробовал нажимать?
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2019, 20:31:03 от Diesel »
Оффлайн morev
  • Страна: ua
ещё крайне бесит автозум при просмотре вертикальных видео на ютубе
к несчастью они не так уж редко попадаются, и на Т64 выглядят ужасно
переключением формата - буквально на секунду его удаётся поймать,
но тутже срабатывает автозум тюнера и снова видим на экране хз-что
..я канешн понимаю, что ютуб это доп.функционал, но смотрю его часто
вкупе с этой УЖАСНЕЙШЕЙ клавиатурой, процесс неймоверно доставляет
