Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749356 раз)
Оффлайн warn
есть ветка на 4пда, не по теме пишете.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Снова о записи. Через "Система - диспетчер расписания" устанавливаю начало и длительность записи, перевожу в дежурку. В назначенное время приставка ВКЛ на заданном канале. НО. Записи НЕТ. Ни индикатора на экране, ни файла на флэшке.
Если НЕ переводить в дежурку, то есть и индикация на эране, и получаем файл на диске.
Подскажите в чем м.б. дело ? Почему нет записи из дежурки ?
Добавлено: 20 Декабря 2019, 14:31:15
Версия 10.13 Бета. Два раза в заводские и + user.bin . Стало лучше. Из дежурки запись делает и уходит в дежурку.
Есть нюанс. Часы тикают в дежурке. Начинается запись и часы ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ. Запись оканчивается +2мин и часы снова тикают. Занятно.
Можно сделать чтобы во время записи индицировался номер программы (которая и записывается) ? Это будет внешним признаком, что Запись собственно идёт. Так сделано в древнем Теслер11.
Добавлено: 20 Декабря 2019, 15:59:51
Еще добавлю. Устанавливаю "Таймер сна". НО после ВЫКЛ приставки и даже Дежурки "таймер" переходит в ВЫКЛ. Как его сохранять ?
Добавлено: 20 Декабря 2019, 17:09:51
И последнее на сегодня :)
ВКЛ питание (в розетку), работает Рос24, переключаю на НТВ, ВЫКЛ питание.
ВКЛ питание и снова Рос24 ?! Вроде должно работатиь на НТВ. Что м.б. ? Вчера всё было нормально, т.е. ВКЛ то что было при ВЫКЛ.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 17:09:51 от Alex_RS »
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Нет, не должно работать на НТВ, в вашем случае. "Вчера все было нормально" - извините, но вы что-то перепутали. Такого не может быть.
Вы переключили, например, на телеканал A и выключили потом приставку из розетки. Не может приставка опять включится на телеканал А при включении снова приставки в розетку!
Вчера вы просто попали на вариант: Если телеканал, например Б, уже запомнился выключением в ждущий режим, и вы, будучи на этом телеканале Б, выключите приставку из розетки, то, конечно, при включении приставки вновь в розетку включится этот же телеканал Б. С другими незапомненными телеканалами такой фокус не пройдет :)
С лета было уже много прошивок - и везде последний телеканал в Т2 запоминался только при выходе в ждущий режим. В прошивках не предусмотрено запомининие при выключении из розетки, возможно, из-за ограничений железа. Для меня это не проблема вообще - запоминаю ждущим режимом наиболее популярный у меня канал, который потом всегда включается при включении приставки в розетку (ждущим режимом не пользуюсь).
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 20:27:26 от Alex999 »
Оффлайн warn
а зачем вообще выключать? полтора года в режиме iptv пашет, ни разу не дергал из розетки. чего боятся - в бп стоит предохранитель, резистор на 0ом, любая перегрузка или перенапряжение сети и он вылетает. а бп копейки, а потребляется всего 8-10 ватт
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 21:19:29 от warn »
warn, от превышения напряжения в сети не спасет, только от превышения потребления тока или к.з, но в этих случаях уже значит чему то кирдык.
Как его сохранять ?
Это таймер - сна. Для сна. Для засыпания. Выставили, случайно уснули, приставка сама выключилась.
Таймер сна - не предназначен для запоминания.
Например, у телевизора Samsung тоже есть Таймер сна - чтобы выключился через выбранный интервал:
Но Таймер сна - не запоминается на будущее. Каждый раз - надо устанавливать заново.
Оффлайн tikho1
  • Модель ресивера: WV Premium, WV64, WV 624/625
Понял, а то уже все перечитал, и думал что-то не увидел. В принципе не долго и настроить. К тому же заметил, что если не пользоваться дня два три приставкой, то настройки именно эти и слетают, хотя пропадания питания не было вообще. Это, конечно, не есть хорошо.
+1
Да, раздражает. приезжаешь и каждый раз всё по новой настраивать сеть, облако...
А попробуйте по другому не выключая с пульта, дергайте питание и все. Уже который месяц и все в норме.
Если все дома только телек посылаю в дежурку, приставка работает.
Прошивка стоит пред последняя.
Для просмотра кабельного и ютуб иногда иптв самое то.
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
У кого слетают настройки, попробуйте не трогать пункт "Таймер сна". Сбросили на заводские, настроили. Таймер не трогаем вообще. У меня вторую неделю не слетают. Как только таймер выставлял, получал сброс.
Vitaliylw, таймер сна или таймер задания на запись или включение канала?
Оффлайн Vitaliylw
Меню, система, прочие, таймер сна. Я в личку писал более подробно свои наблюдения.
Оффлайн Alex999
В Медиаплеере в разделе Музыка в режиме "Стоп" нет функции перехода по 10 файлов кнопками пульта "Перемотка вправо-влево" почему-то. Когда много музыкальных файлов, то очень неудобно искать.
Но в других разделах Медиаплеера эта функция есть.
Как известно, в разделе Музыка в режиме "Воспроизведение" эти же кнопки меняют скорость воспроизведения музыки.
Оффлайн TiffgunS
  • Модель ресивера: T64D  может быть
Всем привет!
World Vision T64D
Прошивка 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_191129
Прошивал с Флешки.
Перед прошивкой сбрасывал на заводские. Прошил. Опять сбросил на заводские.
Поймал глюк с облаком IPTV. Выглядит так.
Переключаюсь на облако. Зеленой кнопкой импортирую с флешки файл iptv_server.xml со списком ссылок на плейлисты. Все листы рабочие. Все ссылки на них так же.  Проверяю. Все отображает, выбирает, переключается, показывает.
Остаюсь на одном из списков. Выключаю приставку кнопкой на пульте. Вынимаю флешку. Включаю приставку. Выбранный раньше список грузится и воспроизводится.
Нажимаю Ок на пульте выхожу на меню выбора каналов. Нажимаю зеленую кнопку для выбора другого плейлиста и облом! из четырех ссылок корректно отображается ПЕРВАЯ, она же и работает. Остальные  (у меня их всего четыре) или не отображаются вообще, или вместо названий кракозябры, или виден порядковый номер ссылки 2, 3, 4 без названия. При попытки выбора таких ссылок получаю или зависание приставки или сообщение ошибке. Причем каждый раз разные.
Вставляю флешку с файлом iptv_server.xml в корне. Повторяю выше описанные действия и О! ЧУДО! все опять работает и выбирается.
На всех прошлых прошивках таких проблем не было iptv_server.xml запоминался в приставке и наличия флешки для выбора списка каналов из облака не требовал. Как так то?
Оффлайн Alex_RS
хорошо, а как тогда приставку переводить в дежурку, если пультом долго (1, 2, 3часа) не пользоваться ?
"Надо, Федя, надо" ... и ТВ, и приставка, и + еще ВКЛ к одному Пилоту.
Оффлайн tikho1
Никогда никакими таймерами не пользовался, ни записи ни сна. :-\
