Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748920 раз)
александр мих.,
GREG-1
       уточните, что значит "приставка стала выключаться с надписью вроде "сервис не доступен"". Т.е. опишите подробнее,что именно происходит и после каких ваших действий . Например:
- вы отключаете тюнер с пульта и видите надпись;
- надпись появляется во время просмотра Т2 без каких либо ваших действий и прием восстанавливается только после выключения/включения тюнера
и.т.д.
Хотелось бы понимать это проблема общая или возникает при определённых условиях, слабый сигнал приёма или ещё какая зависимость, нужно создать условия появления этой проблемы чтобы её получить.
Оффлайн александр мих.
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: wv64d
- надпись появляется во время просмотра Т2 без каких либо ваших действий и прием восстанавливается только после выключения/включения тюнера Сигнал S-100%, Q-100%. Изображение пропадает несколько раз в день. Приставка используется  в 2х местах.Дача, а сейчас квартира.Повторю- с предыдущей оф. прошивкой такого не было. Закономерность не замечена. Да ещё, на телевизоре с встроенным т2 пропадания изображения нет.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 18:14:58 от александр мих. »
поставлю на прогон,
канал sd или hd?
вещание Т или T2?
для чистоты экперимента
  александр мих. вспомните, делали ли вы сброс к заводским установкам после прошивки предыдущей и этой  оф. версией ПО.
  У меня на Т2 не проявляется  описанный вами глюк  ни на сильном ни на слабом сигнале.
 Bazilio сброс к заводским не делал не на предыдущей оф. прошивке не на текущей оф.прошивке. Каналы sd t2 Россия.
Возможно это и есть причина появления глюка. Я всегда и до и после прошивки до настройки тюнера  делаю сброс к заводским установкам. Это помогает и застраховаться и избавиться от некорректной работы ПО.
       Сейчас   сделаю сброс к заводским и завтра отпишусь.Вечером.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Я всегда прошиваюсь точно так же, как и Вы. Но эта проблема у меня была и на предыдущей прошивке и на крайней. И я об этом уже писал, но мой пост, как-бы, никто не заметил и не отреагировал. Просто смотрю Т2 и вдруг, внезапно...... Далее по тексту моих предыдущих постов.
Кстати, причём же здесь уровень сигнала и качества? Когда после такого глюка вытираются все мои запланироавнные задачи из диспетчера планировщика записи.
Такие глюки у меня бывают не каждый день, без какой-либо закономерности, внезапно, при просмотре. В это же время на кухне на Т62N всё работает стабильно. Я уже об этом писАл раньше.
На предыдущей прошивке при просмотре iptv был глюк, когда трансляция канала становилась на паузу и приходилось его перевключать. Этот глюк на новой прошивке исправили. Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 03:02:43 от Mixa60 »
Я всегда прошиваюсь точно так же, как и Вы. Но эта проблема у меня была и на предыдущей прошивке и на крайней. И я об этом уже писал, но мой пост, как-бы, никто не заметил и не отреагировал. Я уже об этом писАл раньше.
Mixa60, ваш пост заметили, только как на него реагировать, если ситуацию не получается повторить на других тюнерах и о ней заявляют только три человека.
Попытайтесь вспомнить, когда и после чего появилась проблема. Была ли она изначально
Попытка найти хоть какие-то зацепки для повторения ситуации. У александр мих.на шкалах 100/100.
А другие настройки пользователя не слетают? Разрешение, аспект, шрифт, язык, т.е. все, что изменяли в настойках по умолчанию (за исключением настроек ТВ и интернет)
Как выключаете и включаете тюнер. Не пропадает ли у вас 220В, когда тюнер находится в спящем режиме
Сравнение не корректно. Аппаратная часть и ПО разные. Если бы у вас на кухне был второй Т64 и тюнеры работали бы одинаково или не одинаково, это позволило бы сделать выводы.
Добавлено: 02 Октября 2019, 16:40:47
  P.S. Проблемы изначально не было. Она проявилась 19 июля 2019, почти через месяц после прошивки версией 9.05.13 (прошивка проведена 23 июня 2019). Перепрошивка со сбросами версией 9.08.04 проблему не убрала.
  Осталось попытаться вспомнить, что произошло с 23 июня по 19 июля и спровоцировало проблему
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 16:40:47 от Bazilio »
Оффлайн GREG-1
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2
Bazilio при просмотре Т-2 примерно 2-3 часа подрят пропадает трансляция и появляется надпись (сервис не доступен) хотя уровень сигнала 100/100  и только после выключения пультом трансляция возобновляется другие настройки не слетают ,а если пропадает сигнал то выходит надпись нет сигнала после появления сигнала показ продолжается и это стало после последней прошивки
смотрел сегодня цельный день, проблемы не увидел, но когда приехал новый телек, поиграшись с встроеным приемником t2, понял, что им до нас никогда))) обнаружил интересный момент, когда 64D выставил 1080p, началось подобное, показывает, потом нет сигнала, OSD при этом отображается нормально, обнаружил только под вечер, завтра посмотрю подробнее, вернул 720p и опять без проблем... отпишусь...
Добрый всем вечер. После вчерашнего сброса к заводским и прошивки последней оф.версией проблема с пропаданием сигнала т2 ,в течении дня , не появлялась. Раньше сброс никогда не делал.
когда 64D выставил 1080p, началось подобное, показывает, потом нет сигнала, OSD при этом отображается нормально,..., вернул 720p и опять без проблем... отпишусь...
У меня все время было выставлено 720р. Выставляю на 1080р_50 (3/4LB, тюльпаны, ЭЛТ), хотя тюнер наверное все равно будет выдавать 576i_50, по крайней мере на тюльпаны.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 20:01:18 от Bazilio »
завтра посмотрю на всех теликах, у меня есть кое какой зоопарк этого дела
