Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748954 раз)
Оффлайн mordvin1378
  • Модель ресивера: T64
mordvin1378, забудь, никто ничего изменять больше не будет по уровню изменения громкости, тут не стол заказов,
не согласен с вами. почему тогда все производители не переходят на такую регулировку звука?а почему +4,а не +6? лично для меня не подходит такой вариант,ночью хочется более тонкой настройки. приходится еще пультом тв регулировать.
тема закрыта с регулировкой звука, возражения уже не принимаются, аргументы тоже
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Расскажу, почему ускоренная регулировка звука в новой прошивке лучше для меня.
1) Изначально я ставлю громкость тюнера на 100%, как источник звука для телевизора.
2) Далее в телевизоре ставлю минимальный комфортный уровень звука.
3) Потом регулирую уже громкостью только в тюнере. Редко может в телевизоре подправляю, если звук в фильме очень тихий.
4) Бывает иногда, что аудиодорожка фильма, который в Медиаплеере, сделана с сильно завышенным уровнем громкости в децибелах, и нужно вечером быстро снизить громкость. При этом в телевизоре громкость на 1 стоит из 100, а в тюнере - 100 из 100. Ускоренная регулировка звука тюнером есть очень кстати в таком случае. Раньше при медленной регулировке в старой прошивке было неприятно слушать оглушительную громкость аудиодорожки, при этом медленно уменьшая звук тюнером.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 18:15:16 от Alex999 »
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Не надо трогать ЗВУК :)
ЗЫ. Заметил "новинку": приставка работает, на дисп. номер программы, перевод в дежурку и на диспе ВРЕМЯ, ВКЛ из дежурки и на дисп. всё равно ВРЕМЯ тикает. При переключении программ на дисп. восстанавливатся только номер. Ранее (в прежней версии) при выходе из дежурки на дисп. сразу выводился номер программы.
Если ВЫКЛ и ВКЛ приставку, то сразу на дисп. номер программы. Видимо что-то не так с выбором из файла состояния приставки при работе с дежуркой.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 20:29:38 от Alex_RS »
Оффлайн warn
Возможна ли реализация stalker portal на 64д как на 64i? железо ведь одинаковое, можно пожертвовать погодой, мегого (и кто его смотрит?)), rss - бесполезен, liteIptv - хлам. только ivi и кинолайв с ютубом оставить - более-менее адекватно работают, памяти прибавится намного, а благодарных будет море...
А вот, например, мне всё перечисленное - надо, а как раз узкоспецифический Stalker вообще не нужен, поэтому его здесь и нет.
Кому надо Stalker IPTV - прошивайся I64 и смотри.
Оффлайн warn
то есть на 64д ставить 64i ??
просто мне ближе сталкер))
warn, да, можно просто поставить, но DVB ТВ базы у вас не будет никакой, так как софт чисто для IPTV телеприставки.
Оффлайн warn
Что и требовалось!)) Спасибо!!
Оффлайн VVRS
  • Модель ресивера: world vision t62d, t64d
Добрый день. Приставка 64d,с последней сентябрьской бета прошивкой. Если не подключать wifi адаптер и нет соединения с нетом, то при переключени  кнопкой tv/r в режим радио не возможно вернуться в режим тв, приставка пише нет сети и не переключается по кругу iptv---tv, а зависает в режиме радио. На мартовской бета прошивке работает нормально?!?!
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Приставка 64d,с последней сентябрьской бета прошивкой. Если не подключать wifi адаптер и нет соединения с нетом, то при переключении  кнопкой tv/r в режим радио не возможно вернуться в режим тв, приставка пише нет сети и не переключается по кругу iptv---tv, а зависает в режиме радио.
Подтверждаю наличие проблемки. только у меня немного по другому. У меня нет радио-каналов, и я не могу перейти по кнопке TV/R далее на iptv. Стопорится на надписи "Нет радио-каналов" и возвращается назад в Т2. Сделайте, пожалуйста, чтобы действие кнопки не зависело от наличия радио-каналов или наличия сети. А всё проходило по кругу, пусть даже с сообщениями об отсутствии радио-каналов или сети. Спасибо!
Оффлайн Eugeny_B
Добрый день. Приставка 64d,с последней сентябрьской бета прошивкой. Сегодня 29.09.2019 в 01:15 пытаюсь через Меню -> Система -> Настройки -> Медиа и записи -> Диспетчер расписания создать запись фильма который будет транслироваться 06.10.2019 в 13:50 длительность 4:10. Не получается ввести дату, т.е. вводится 06 и все 10 уже не ввести.
Так-же ранее была проблема не ввести запись телепередачи с началом 23:30 и продолжительностью 2 часа.
Добавлено: 29 Сентября 2019, 07:58:41
Сам отвечу. Изменить (ввести дату и время записи) можно джойстиком, а вводом с цифровой клавиатуры - затык. Наверно это не правильно и цифровая клавиатура должна тоже работать?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2019, 07:58:41 от Eugeny_B »
Оффлайн Mixa60
ooolexa, Сегодня повторился глюк предыдущей прошивки. https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.0;message=58016 при просмотре Т2 внезапно чёрный экран и надпись, примерно типа, "Сервер недоступен".
Mixa60, регион какой, возможно что могут отключать трансляцию?
Т64D. Программное обеспечение от 07.09.2019 версия UA (специальная с Lite IPTV, Radio internet)
1. Эта проблема уже достала. На кухне Т62N, в комнате Т64D. На 64-й при просмотре Т2 внезапно вырубается изображение и "Сервер недоступен". Уровень сигнала и качество, при этом, 100%. Выкл. и вкл. приставки, и всё опять показывает. В это же время на кухне всё стабильно и без затыков. И, в добавок к этому, вытираются все запланированные задания в диспетчере расписания. Вот что обидно.
Ну сделайте же, пожалуйста, что-нибудь.
2. Проблема в iptv. При переключении iptv-каналов (не быстро, с расстановкой), прекращается трансляция даже тех каналов, которые до переключения работали. Лечится как и раньше. В настройках переподключение проводного адаптера. Или перезапуск приставки.
В остальном всё работает прекрасно.
Исправьте, пожалуйста.
Оффлайн александр мих.
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: wv64d
Т64д. После прошивки официальной версии от 07.09.2019 приставка стала выключаться с надписью вроде "сервис не доступен" по всем 3 мультиплексам. После выключения и включения Т64д всё восстанавливается. На предыдущей оф.прошивке такого не было. Сигнал на всех мультиплексах остаётся макс.100%.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 06:50:37 от александр мих. »
Оффлайн GREG-1
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2
ooolexa есть такая проблема описанная александр мих. и на T 64  LAN посмотрите как можно ее решить за ранее спасибо
