Автор Тема: Word Vision T59 номинал резистора  (Прочитано 9268 раз)
Оффлайн Colombo
  • Модель ресивера: World Vision T35
« : 09 Август 2019, 07:14:29 »
Подскажите номинал резистора RS13, установлен возле  микросхемы PN25F32 , между 8 и 7 выводом , фото проблемного участка прилагаю.  Предположительно там стоит 1 ком, но хочется быть уверенным.
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #1 : 09 Август 2019, 08:26:50 »
Схему на приставку более чем уверен не найдете. Нужно смотреть схемы телеков или мониторов где используется эта флэш память. Схема включения должна быть типичной, правда в даташите схемы включения нет.
Не везде между 7 и 8 ногой резистор, есть где они замкнуты
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 08:36:28 от Sanches235 »
Оффлайн Colombo
« Ответ #2 : 09 Август 2019, 08:35:20 »
Все так и есть ,имелось ввиду ИЗМЕРИТЬ номинал, у кого есть такой в ремонте. P.S. По ссылке https://4pda.ru/forum/dl/post/7764192/TL-WR703N+Schematic.pdf установлен 10 ком.
« Ответ #3 : 09 Август 2019, 08:52:30 »
Выдержка из статьи:
Так что в принципе можно брать резистор до 10 кОм (как в схеме роутера TL-WR703N)
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #4 : 09 Август 2019, 09:11:04 »
Ребята, если резистор подключен между выводами 7 и 8, то это всего лишь резистор подтяжки сигнала HOLD на + питания. В datasheet написано, что внутри корпуса есть резистор подтяжки, и если не используется определенный режим работы микросхемы, вывод 7 можно не подключать вообще.
  Короче говоря, номинал резистора особой рояли не играет, т.к. резистор уже есть внутри. Можете спокойно устанавливать 10к. Боюсь, что проблема не в резисторе.
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 09:13:44 от Bazilio »
« Ответ #5 : 09 Август 2019, 09:31:46 »
Ну да проблема не озвучена :)
Оффлайн Colombo
« Ответ #6 : 09 Август 2019, 09:55:23 »
Отчего же , требовалось узнать только точный номинал, т.к. принесли без резистора. Установлю 10 ком - отпишусь.
« Ответ #7 : 09 Август 2019, 10:00:05 »
Скорей всего была "выпайка" флэшки паяльником, а не феном и следствие "испарился" резистор. Или наоборот сдули флэшку и задели резистор, далее потерялся.
Главное чтоб аппарат заработал.
Оффлайн Colombo
« Ответ #8 : 09 Август 2019, 12:15:16 »
Установил вместо отсутствующего 10 ком, все ОК. To Bazilio: Выводы 7 и 8 флешки между собой не звонятся ( измерял мультиметром на пределе 20 МОМ). © " Вот и верь после этого людям " . читать - даташитам.
« Ответ #9 : 09 Август 2019, 12:22:36 »
Выводы 7 и 8 флешки между собой не звонятся (измерял мультиметром на пределе 20 МОМ). © " Вот и верь после этого людям ".
Они и не должны звонится, Bazilio имел ввиду, что внутри корпуса последовательно к выводу стоит резистор, чтоб можно было напрямую вывод сажать на шину питания.
Если бы звонились, то функция "паузы" как бы потерялась. Как бы все логично.
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 12:28:33 от Sanches235 »
« Ответ #10 : 09 Август 2019, 14:22:55 »
Sanches235, спасибо, но я просто тупо перевел буржуйскую фразу:
  "The signal has an internal pull-up resistor and may be left unconnected in the host system if not used for " (раздел 4 "pin configurations") на русский:
  "Вывод имеет внутренний подтягивающий (т.е в данном случае подключенный между выводом и  плюсом питания) резистор  и в схеме прибора может быть не подключен, если прибор не использует режим Quad Instructions", так что отсутствие резистора на совести производителя.
  Конечно да, но если не прочесть даташит, непонятно куда бежать и что делать.
  Однако, господа, совместными усилиями поставленная цель достигнута, тюнер работает. Поздравляю с победой!
