Автор Тема: Стриминг экрана ПК на приставку World Vision T64D, T64M, T64LAN  (Прочитано 20311 раз)
Оффлайн Vova999
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: World Vision T64M
Стриминг экрана ПК на  приставку. (Проверено на T64M, прошивка крайняя бета)
Зачем?  Например, начал смотреть сериал в комнате за компом, продолжил в кухне на приставке.
Понадобятся две программы (обе бесплатны):
1. nginx - прокси
2. OBS Studio - для захвата
Берем nginx-rtmp-win32 здесь
Распаковываем например в C:\nginx-rtmp-win32-dev
мой конфиг nginx.conf
запускаем nginx.exe (разрешаем доступ по сети)
nginx.exe  можно кинуть в автозагрузку
Берем OBS Studio здесь
настройки
1 добавляем источник 2 захват экрана (ок, ок)
3 начать трансляцию
программу можно свернуть
добавляем в IPTV плейлист (вместо 192.168.0.60 ip вашего ПК)
#EXTINF:-1, Мой компьютер
http://192.168.0.60:8080/hls/test.m3u8
ip  вашего компьютера надо сделать постоянным.
P.S.
У меня ПК и приставка работают по wifi, за 3 часа тестов кешировало только 2 раза.
Поскольку прокси нарезает видео на куски и передает по сети, на приставке будет задержка по сравнению с ПК секунд 10.
Оффлайн Vova999
Уменьшение задержки до 4-5 секунд.
Поскольку прокси не может резать видео на куски меньше чем расстояние между ключевыми кадрами, куски получались по 10 сек. Что вызывало большую задержку.
Ставим расстояние между ключевыми кадрами 1 сек.
Выбрать Режим вывода Расширеный
Интервал ключевых кадров выбрать 1
И уменьшаем размер куска до 2-х секунд. (или до 3, тогда обе цифры 3)
Оффлайн TiffgunS
  • Модель ресивера: T64D  может быть
Я правильно понял, что передается только картинка? Управление как было так и остается на компе? Тогда не очень то удобно бегать с кухни в комнату паузу нажать и т. п.
TiffgunS, можно использовать приложение на смартфоне или приспособить пульт к ПК, на сколько знаю такие варианты есть.
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
Естестенно. Представьте, что вы смотрите трансляцию того, что происходит где-то. Собствено так оно и есть, только не на ютуюе, а из соседней комнаты (или соседнего стола).
По поводу управления ... ну есть в природе беспроводные решения, типа клавиатур или пультов для компьютеров.
(... с ужасом вспоминаю времена, когда фильм или хоккей (с канадцами!) по телеку поставить на паузу было совершенно невозможно ...)
Оффлайн sergia
  • Модель ресивера: T64M
Интересная тема. Как nginx.exe разрешить доступ по сети?
именно IP компа постоянным или нужен статический IP у провайдера?
Оффлайн doctor 57
Как вариант-задача смотреть сериалы в 2-х населённых пунктах и не только...Приобрёл флешку на 64 гб USB 3.0. накачал сериалов в формате КПК,если не было необходимого-сконвертил.Флешку можно воткнуть и в тв и в комп и в WV 64D,для удобства воткнул шнурки в USB разъёмы тв и приставки.Единственное-на бумагу записываю название сериала,серию и время остановки.
