Автор Тема: Приложение Stalker портал на телеприставке World Vision - I64  (Прочитано 88437 раз)
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
ooolexa, добрый день!
В вашей статье на последнем скриншоте в левом нижнем углу экрана есть несколько кнопок, в частности, EPG. Не могли бы выбрать эту кнопку и сделать скриншот? Возможно, при работе через сталкер-портал нет необходимости загружать файл с epg в память приставки, а программа будет показываться прямо с сервера, хотя бы только текущая передача. В этом случае есть смысл использования сталкер-портала. Если ничего передаваться не будет, то вполне достаточно использование плейлистов (ИМХО). Хотя, есть еще медиатека. Я сам, к сожалению, пока не могу проверить на своем устройстве. Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 12:47:46 от alexander0155 »
alexander0155, проверяли медиатека работает, EPG не работает 100%, возможно и реально реализовать отображение, пока ничего не могу ответить по вопросу с телегидом.
Несколько слов о том, как мне удалось подключиться к сталкер-порталу (прошивка beta от 15.06). Признаюсь, что не обошлось без небольших танцев с бубном и аварийного восстановления. Но результат в конце концов положительный. Когда я пытался подключиться к сталкер-порталу по логину и паролю (на смартфоне такое подключение нормально проходит в программах Ministra и Stalker TV), то получал сообщение: Your STB is not supported on the server. Еще раз перечитал статью ooolexa, открывающую тему, прописал на сайте првайдера MAC адрес приставки, после этого приставка сразу подключилась к порталу, теперь могу смотреть не только онлайн каналы, но и медиатеку  :). Кстати, пожелание разработчикам: если вдруг есть такая возможность, не могли бы вы сделать поиск по медиатеке, а то приходится листать 50 страниц  :). Правда, так и не смог подключиться к порталу TvoeTV, там на сайте негде ввести MAC адрес приставки, и при попытке подключения по логину и паролю получаю - not supported.
А вообще хочу сказать, что приставка I64 стала почти идеальным устройством в своем ценовом сегменте, спасибо разработчикам.
Оффлайн serrgio
  • Модель ресивера: Golden Interstar Xpeed lx1
Из замеченного на Июньской прошивке - иногда при открытии категории каналов все каналы категории прописываются как no name program, один раз каналы не прогрузились вообще,  рестарт помог
serrgio, если будет замечено и выяснится что проблема в телеприставке, то будет конечно исправлено, пока не замечал я точно, может кто подтвердит.
Оффлайн serrgio
ooolexa, сервис ottg.tv
serrgio, я проверял как раз на этом сервисе, сейчас повторно проведу проверку и дам ответ.
P.S У меня на одной из телеприставок работает, а на другой нет, предполагаю что проблема привязке MAC адреса, я взял данные MAC из первой телеприставки и скопировал в ту которая не работала и сразу ситуация исправилась.
Но не пойму где в личном кабинете вносятся изменения для MAC который доступен для подключения.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 11:21:26 от ooolexa »
Оффлайн Bodjo
  • Модель ресивера: t62a
Можно ли Stalker портал подключить на World Vision - Т62А?
Bodjo, тема называется "Приложение Stalker портал на телеприставке World Vision - I64"
ooolexa, подскажите, пожалуйста.
При обновлении на официальную версию версию RUS от 05.09.19 и сбросе в заводские установки после обновления настройки сталкер портала остались прежними. Т.е. мне не прошлось заново вводить все пареметры. Это нормально? Или обновление прошло не полностью? В инфо - версия от  05.09.19. И всё корректно работает.
Спасибо!
alexander0155, да, Stalker не обнуляется, не знаю почему так сделано и не знаю это больше минус или плюс.
Оффлайн warn
Как настроить портал Эдем? Подскажите плиз
логин  и пароль не работают
warn, а что у Эдем есть уже Stalker портал?
Оффлайн warn
Пардон, не уточнил.) портал  Alex_gr
warn, не о чём, не говорит совсем, но прошу учесть что данный клиент не поддерживает самые последние версии портала, уже один из клиентов отписывал о такой проблеме, не знаю в чём существенная разница, но раз присутствует, то имеет место быть.
Поэтому утверждать что такого быть не может и телеприставка всеядна не буду, считаю что функционал вполне самодостаточный для данной модели, на больший функционал она не претендует.
