Автор Тема: Режим автозагрузки в режим ожидания на World Vision Foros  (Прочитано 24216 раз)
  Режим загрузки в режим ожидания был реализован начиная с модели World Vision T62 и далее учитывая его полезность был перенесён в модельный ряд World Vision T64 и World Vision Foros.
Предназначение настройки следующее, ночью когда вы отдыхаете или в течении дня когда вы отсутствуете дома у вас обесточивают в квартире электросеть, причин может быть этому десятки, допустим это плановая профилактика и обслуживание сетей электроснабжения монтажниками поставщика электроэнергии.
У большинства телеприставок после подачи электроэнергии только один режим, телеприставка загружается в рабочий режим и работает пока вы придёте домой и увидите данную ситуацию или проснувшись утром обнаружите что телеприставка включена, чтобы этого не было, реализована в системных настройках функция .
На телеприставке модельного ряда World Vision Foros путь активации следующий: нажимаем на пульте ДУ кнопку Menu - далее раздел Настройка системы -
Установка времени - Загрузка в режим ожидания - Вкл./Откл. устанавливаем активировать или деактивировать.
Оффлайн igrza12
  • Модель ресивера: gi phoenix
Так как правильно включать?а если включить ложный режим ожидания и загрузку в режим ожидания?
Ложный режим работает только когда сам пользователь сам посылает приставку в дежурный режим, а загрузка в режим ожидания при пропадании основного питания.
Загрузка в режим ожидания требуется тем кто оставляет приставку в сети, питание пропало-появилось идет загрузка и далее полноценный режим ожидания (не зависимо есть ли ложный или нет), правда без правильного времени (не успевает взять из сети). А если по кн. питание на пульте, то ложный режим (если в меню выбран, если нет то полноценная дежурка)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 23:49:04 от Sanches235 »
Оффлайн RedVodim
Я не понял.
Какие вообще режимы бывают? Что такое "ложный"? Какая конкретно должна быть настройка, чтоб при выключении-включении питания не завелась приставка?
Отстал я от науки со своим Premium. Перешёл на T64D, как на новые ворота(((
Загрузка в режим ожидания должен в меню вкл., тогда при подаче питания останется выключенной (в режиме ожидания). Ложный режим когда откл. видео выход и звук, остальное работает.
Оффлайн Newww1
  • Модель ресивера: T62d
... Ложный режим когда откл. видео выход и звук, остальное работает.
Можно ещё раз про ложный режим ожидания? Для чего он нужен? Чтобы если с входов видео и аудио не поступили какие то сигналы? Т.е. этот режим как бы подстраховывает, чтоб она еще каким то способом случайно не включилась без человека? Извините, моего iq только на такую формулировку хватило 🤭 Можете прояснить, кто из просветленных тут? 🤣
Добавлено: 23 Ноября 2024, 20:33:40
Или приставка остается включенной если ее выключить? ....я запутался 🤯😵‍💫
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2024, 20:33:40 от Newww1 »
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Насколько я помню, приставка визуально выключена, но на самом деле она включена, и её переход в рабочий режим происходит гораздо быстрее, чем загрузка из реально выключенного состояния.
