Автор Тема: Моргает зелёный индикатор  (Прочитано 35626 раз)
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« : 17 Апреля 2019, 18:50:08 »
Вышла приставка из работы и не на что не реагирует и при этом через каждые 4 секунды моргает зелёный индикатор. Выключал из сети и включал обратно,картина тоже самая,прошивка последняя. Что делать или ей кирдык?
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
« Ответ #1 : 17 Апреля 2019, 21:29:20 »
блок питания ремонтировать, вероятно конденсатор вспух
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
« Ответ #2 : 18 Апреля 2019, 06:59:06 »
Что делать ?
отнести в сервисный центр
« Ответ #3 : 18 Апреля 2019, 07:55:02 »
Вышла приставка из работы...Что делать или ей кирдык?
Тут два варианта, точнее три: самому делать, в сервис отдать или на покой.
Если самому то разбирать и смотреть мож что на глаза поленое попадет или как написал NAKAL в блоке питания вздулись кондюки. Если все ок на глаз то мерить напряжения тестером, встречалось что слетала прошивка, но премиума еще не было, это для начала если сами ремонтируете. Решайте сами.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #4 : 18 Апреля 2019, 11:06:45 »
Конденсатор в БП может быть и нормальный на вид-но мигание-это типовая его неисправность-в обвязке ШИМ он стоит(в отделном БП или на плате).См время 5:45 в видео
и в другом видео.Конденсатор 47 мкф в обвязке ШИМ
В первом  видео так же очень подробно описано-как использовать платы ДС-ДС преобразователя(автономные- микроразмера) с АЛИ,если неисправны внутренние Источники питания 3,3 в ,  1,8 в и 1,15 в.Купить и поставить-не разыскивая микросхемы.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 11:34:28 от bred20031955 »
Оффлайн NAKAL
« Ответ #5 : 18 Апреля 2019, 13:37:45 »
Борисыч, а в Ютубе мы все мастера  ;D дополнил ёмко
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 13:45:08 от NAKAL »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #6 : 18 Апреля 2019, 14:27:01 »
Вот вы сейчас надаёте советов человеку, а там, на минуточку, напряжение под 500 вольт. Полезет человек не опытный, его и убить может. Потому что кто знает как ремонтировать, обычно на форуме таких вопросов не задаёт. Это не шутка.
Оффлайн NAKAL
« Ответ #7 : 18 Апреля 2019, 14:35:33 »
А где такое напряжение (500в)? Ресивер на лампах? :D
« Ответ #8 : 18 Апреля 2019, 14:36:55 »
Убить то нет, но щекотнет. Это первый раз страшно, а потом вообще не полезет :).
На конденсаторах после диодного моста от 400...450В.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #9 : 18 Апреля 2019, 14:45:28 »
Ну ващето на микросхеме преобразователя. Объяснять лень, попробуйте разобраться сами, начать можно в поиске со слов обратноходовой преобразователь , напряжение выброса ;)
Добавлено: 18 Апреля 2019, 14:46:46
Могу назвать точное -  322 В , при напряжении сети 230 ;)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 14:50:39 от Колумб »
Оффлайн NAKAL
« Ответ #10 : 18 Апреля 2019, 14:51:56 »
Ну слава богу 320..  Совсем чуток меньше 500. Чет тема не о том пошла...
« Ответ #11 : 18 Апреля 2019, 14:57:24 »
На микросхеме то нету такого напряжения, а вот на ключе управляемым как раз ШИМом да "щекотун".
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #12 : 18 Апреля 2019, 15:03:52 »
Не поленюсь еще раз порекомендовать почитать про схемотехнику ДС-ДС преобразователей. Там и 1000 вольт может быть, при входном ~230 . ага ;)
« Ответ #13 : 18 Апреля 2019, 17:28:21 »
Если не секрет-СКОЛЬКО вы берете в сервисе за такой ремонт? Замену конденсатора 47 мкф(вместе со стоимостью конденсатора)?Если 100-200 руб-то стоит нести(не на другой конец Москвы).А если 500-600-то лучше пару уроков в Ютубе взять и разрядить высоковольтную емкость. ::)
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #14 : 18 Апреля 2019, 19:58:19 »
Понятия не имею сколько берут в сервисе за замену конденсатора :-). Но я бы меньше чем за питьсот и пальцем бы не пошевелил :-)
