Автор Тема: Подключение WV к телевизору без скарта,тюльпанов и hdmi.  (Прочитано 59046 раз)
Одновременно я пробовал подключать,на монитор сигнал не идет пока тюльпан видео не выдернуть.
Такой эффект не наблюдал ни на одном тюнере. В том числе на Стронге SRT-8502, 8501, 8204. Опыт работы с 8500 небольшой, но помню, что тюнер был неадекватен, пока не влил в него последнюю прошивку с сайта стронга. От связки 8502-адаптер-монитор отказался из-за мерцания экрана и невозможности установить нормальное разрешение. Связка с 8501 работает отлично. Учитывая то, что 8500 самый древний, предполагаю что он не дружит с мониторами.
  Если уж нет выхода и желтый тюльпан отключаете при включенном питании, обязательно подключите и не отключайте красный или белый.
всплыло из памяти, что на каком форуме встречал такой эффект с тюльпаном видео hdmi не работает. Какая приставка тож не помню, но сам конечно не встречал проверить не могу, но блин память же выдала, а себе пока еще верю)))).
Добавлено: 19 Апреля 2019, 23:08:52
Выход rca передергиванием проблемно спалить. Hdmi только уже на свой страх и риск, ни раз уже писали что нини вообще на горячую.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 23:08:52 от Sanches235 »
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
с Т64 смотрел на телеке по RCA  и одновременно на мониторе через адаптер на VGA.
с Т62 смотрел и смотрю телек с адаптером VGA ( в телеке нет hdmi), одновременно могу подкл по RCA и коммутировать входы телека. Никаких глюков замечено не было.
При наличии разности потенциалов между общими источника и приемника риск есть, т. к. в тюльпане сигнальный подключается первым. Поэтому предупреждаю, для связи по общему должен быть полключен звук.
Оффлайн Тимур2018
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: WV62A
........... Учитывая то, что 8500 самый древний, предполагаю что он не дружит с мониторами.
Думаете 8500 даже через VGA не запустится на мониторе?
Согласен самое страшое разность потенциалов, это известно, но развязка rca или hdmi разная, аналог обычно на выходе коднюк кратковременная зашита от к.з и как раз от потенциала. А цифра обычно сразу на микрухе вот и слабое звено. Но с дури спалить можно все что угодно.
На памяти нет сгоревших rca, а вот тв с hdmi были.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 11:17:08 от Sanches235 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
А у меня как раз rca било по сигналу и угорел композитный Video а HDMI нет там земля подключалась первой в разъеме! Так что не факт! Надо все подключать без подачи питания 220В на всю аппаратуру проверить землю и корпус на соединение и отсутствие разности потенциалов! Потом включать питание когда все что надо подключено по коммутации! И не перепихивать (будь то RCA HDMI или еще что) во время работы!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Тимур2018
По vga все нормально.Разрешение оставил 1080i 50гц,при 60гц справа на мониторе полоса черная,но то еще можно с монитора подвигать попробовать если будет желание.Адаптер тот что с аудиовыходом,провод аудио, тот что в комплекте, дает только один канал,на нормальном проводе идут оба канала.Адаптер такой у нас 650 р.,дали на неделю попробовать.
Но читал, что аудио лучше вывести с тюльпанов,типа с адаптера может двоить.Если так то надо брать переходник с тюльпанов на 3,5 джек.Что скажете?
Оффлайн NAKAL
Адаптеры на Али недорогие. Те же, что   и за 650... У вас . Всего за 130-150р.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 13:37:24 от NAKAL »
Тимур2018.
Какой переходник, фото если можно.
Непонятно:тот что в комплекте, дает только один канал (что это за провод).
на нормальном проводе идут оба канала, как понял с одной стороны jack с др.тюльпаны.
Фото если можно.
Типа с адаптера может двоить, подтвердить и опровергнуть не могу.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 20:53:57 от Sanches235 »
Оффлайн NAKAL
Хочу подбросить почитать статью про мониторы и их подключение.
Я лично Давно понял сам , что компьютерные мониторы любят режим NTSC.
Некоторые мониторы при PAL (50 Гц) вообще не показывают
Поэтому, прежде чем подключаться к монитору, лучше изменить на NTSC, а разрешение выбрать 480
Оффлайн Тимур2018
Тимур2018.
Фото если можно.
Проводок из комплекта с адаптером,с двух сторон jack, короткий 10см.А на нормадьном проводе идут оба канала,проверял на наушниках,колонок нет.
Адвптер точно такой как на фото.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2019, 10:37:16 от Тимур2018 »
Тимур2018.
Нормальный адаптер, а главное работает.
В youtube видел ролик с таким адаптером, .
Да звуковой кабель надо другой, jack на "тюльпаны".
Оффлайн op84227
  • Модель ресивера: wv62
А вот если телевизор не на гарантии,разве нельзя вскрыть и вывести низкочастотный видео выход?Даже тупые советские тв позволяли это.Найдите телемастера или радиолюбителя,и дело с концом.
  Конденсатор не спасает, т.к. в  потенциал не  постоянный . В общем случае при подключении сигнального до подключения общего возможны 2 варианта:
  1 Приемник или передатчик запитан автономно, от батареи.
В этом случае связи по общему нет. Но ко входу приемника подключена "антенна", состоящая из всех цепей передатчика и цепей, к которым подключен передатчик (в худшем случае 220В 50Гц). Антенна ловит и передает на вход все, что есть в эфире. Но в основном все тот же фон сети 220В 50Гц. Перегрузка по входу почти гарантирована, но приемник остается жив, т.к. ток входа мизерный.
 2  Приемник и передатчик запитаны от сети.
Худший вариант, т.к. по переменному току между общими приемника и передатчика есть связь через помехоподавляющие  конденсаторы (как минимум Y) и сеть 220В. В этом случае все зависит от схемотехники источников питания и полярностей подключения вилок в розетки. Через выход передатчика и вход приемника потечет ток с частотой 50Гц. Элементы могут не выдержать.
P.S. Немного не в тему. Извините за лирическое отступление.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2019, 23:17:48 от Bazilio »
