Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 441290 раз)
Оффлайн Iosif
  • Модель ресивера: World vision combo
Так что с частотами с 53 T2-MI будут сканировать каналы? Или что делать...?
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вас поблагодарили: 278
Попробуйте "залить" этот софт https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2986.msg69489#msg69489 Здесь каналы работают.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 09:01:07 от kladovchk »
Оффлайн Iosif
Спасибо, все работает.
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
а частоты 12610 с 53е по этой ссылке работает? если да можно выложить скрин с этой частотой.
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
робить на ура....
друге питання на Astra 4A (Sirius)- 4.8°E появились також канали на 12073 H 27500 3/4 в T2-MI / MPEG-4 ну тюнер нескануе..що поправити хто знае....
« Последнее редактирование: 10 Августа 2022, 22:36:43 от ayserg »
ayserg, а какая приставка находит эти каналы в данный момент, я вижу что при поиске там пусто и кроме трёх каналов больше нет ничего.
Оффлайн energi
ooolexa спасибо за крайнию прошивку, заработал 12610 с 53 и 12574 с 55.Ура. А говорили 6605 не тянет. Значит все в программе.
energi, конечно тянет, поправили алгоритм поиска анализируя потоки, связались с производителем чипсета и решили вопрос.
Спасибо всем кто участвовал в этом вопросе и на форуме, тоже подчерпнули информацию которая была весьма полезна.
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
А можно плейлист из последней версии  RU, который по умолчанию в плеер Облако IPTV добавлен скинуть отдельно файлом? А то при обновлении только программной части он не встаёт в прошивку.
Спасибо!
Оффлайн koctik-2017
передайте пожалуйста разработчикам что приставка не работает с флешками с разметкой gpt
Оффлайн FatimaV
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: World Vision Premium; World Vision Foros Combo S2/T2
При просмотре каналов Viaat только английская речь, подскажите, как изменить звуковую дорожку, и можно ли это сделать?
Добавлено: 20 Августа 2022, 15:58:32
вопрос снят, на старом пульте написано)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 15:58:32 от FatimaV »
Оффлайн Iosif
Подскажите, кто принимает т2mi с 53-го. У меня скачет качество сигнала (80%-0%,75%-0%,76%-0%) и так на всех 3-х частотах,уровень 82%. Что может быть? Спасибо.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Отключения были вызваны профилактическими работами на аплинке, теперь первый мультиплекс переехал с 12610H на 12675 H 16405...
Оффлайн alsander2
  • Модель ресивера: Foros combo
Здравствуйте.Прошил форос комбо последним софтом,но  t2 mi каналы не сканирует с ямала 90 си диапазон.Частоты 3639,3786,4064.Качество 78-80.Или изменения  в софте не коснулись 90 градуса?Также при просмотре открытого каналы и последующем переключении на кодированный,канал не открывается,эмулятор как будто засыпает.Нужно перезагрузить ресивер,либо откл.вкл инет на ресивере ,чтобы каналы заработали.Вроде бы здесь задавали вопрос по этому поводу,можно ли как то исправить эту проблему?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 17:44:00 от alsander2 »
alsander2, исправить можно если есть проблема, а если её нет, то трудно что либо исправить.
Либо предоставьте всю информацию, спутник где наблюдаются как вы выразились "засыпание эмулятора", какой протокол эмулятора используется (cccam или newcamd) и хорошо бы указать источник шары и выбранный сервер, также с какого на какой канал переключение и каждый раз или просто периодически случается.
База каналов залита старая или всё настроено с чистого листа с полным сбросом в заводские настройки после обновления?
Новое ПО устанавливалось в режиме "Всё" или только в режиме "только ПО"?
P.S По T2MI нужны потоки этих ТП, если нет, то проверить не получится, у меня в C диапазоне нет возможности проверить.
