Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 249423 раз)
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
НОВАЯ ПРОШИВКА от 13.01.2021
« Последнее редактирование: 14 Январь 2021, 01:02:16 от Marjan0506 »
Оффлайн fun_7
ooolexa, доброго времени суток.
Обновил прошивку на от 13.01.202. Ютуб заработал, только пропало Избранное (правда так и не смог им воспользоваться). И не сохраняется при выходе просматриваемое видео и результаты поиска. Очень неудобно каждый раз в поиске набирать.
Можно передать разрабам пожелание сделать, чтоб сохранялось? Или чтоб в избранное можно было добавлять.
Если не хватает памяти - может убрать Погоду (думаю погоду все на телефонах или компах смотрят). Я бы даже от Мегого отказался - все что там бесплатно есть и в Ютубе, а платное все равно не посмотришь.
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • ютуб: Видео с мобилки
Чтобы вернули Избранное - присоединюсь!
Но Погоду и Мегого убирать не стоит - ведь раньше на всё памяти хватало!    :o
нет тут голосования, что убрать и что добавить.....
Гэта - больш пажаданне, чым галасаванне...    :D
Оффлайн Q403
  • Модель ресивера: Gi s8120
Подскажите на спутнике abc 75 на частоте 11605 на каналах мир нет картинки звук присутствует остальные каналы на этом транспондера работают. Прошивка последняя. Может ли кто-то у себя проверить?
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 125
Надо удалить эти каналы и заново отсканировать эту частоту:
16 фев 2021, 13:46
Мир, Мир+4, Мир 24 на 11605 V 43200, DVB-S, сменили формат с MPEG-2 на MPEG-4
А лучше все частоты где есть открытые каналы, там много изменений было за эти полмесяца.
Добавлено: 07 Март 2021, 21:16:35
null Если кто-то может проверти работаспособность каналов Мир и если можно выложите скрин[/quote]
Так пойдёт?
« Последнее редактирование: 07 Март 2021, 21:16:35 от igor68 »
Оффлайн fun_7
В догонку моего поста про ютуб.
Можно еще перекомпоновать окно, а то длинные названия (в основном сериалов) не видно. И если нет большой цифры серии на превьюхе, фиг догадаешся где какая:
Если скомпоновать вот так, то будет намного информативнее (инфо по видео как у первого - название в две строки):
А если еще автоплей серий по порядку будет - вообще песня.
ПС: в Мегого авторизацию реально прикрутить? А то подписка есть на 5 девайсов, а Ультра не умеет  :'(
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2021, 13:47:30 от fun_7 »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
fun_7, к сожалению выше предложенных изменений сделать нельзя, это не моя прихоть, но производитель чипсета не будет этого делать, тем более по авторизации в портал, эти предложения мы делали им и ранее.
Оффлайн fun_7
пичалька  :( :( :( :'( :'( :'(
Можно приобрести телеприставку GI Uni 2, GI Uni 2+, GI Uni 2++, GI Spark 3 Combo, и установить официальное приложение Megogo в котором и авторизация есть и другие официальные функции приложения.
Оффлайн FASINFO
Всем привет!
Имеется 2 приставки WorldVision FOROS ULTRA, подключены кабелем через LAN-порт к сети интернета.
Проблема при просмотре IPTV:
1) при выборе любого канала первые несколько секунд картинка "тормозит/фризит", затем идет плавно.
2) при выключении приставки, и повторном авто-включении в режиме IPTV - всегда включается 1й канал (не запоминает последний).
3) самая большая проблема: периодически пропадает изображение на несколько секунд (просто черный экран), затем снова появляется.
Проблема наблюдается на обоих приставках FOROS ULTRA на разных каналах. На старых T62D с WiFi адаптером Ralink - таких проблем не наблюдалось.
Прошивка обновлена до февральской версии 2021г, до этого стояла более старая, проблема с пропаданием картинки была та же.
Кто пользуется IPTV, сталкивались ли с такими же проблемами и как решили? Спасибо.
FASINFO, по пункту номер 1) нужно уточнить, откуда просмотр ведётся (это платный или бесплатный источник, какой именно и где взять тест), какова ваша скорость сети интернет (подключение телеприставки к сети интернет проводное или Wi-Fi), какая трасса до сервера и пинг. Проверяется канал SD или HD качества?
2) Так и есть, тут ничего не делали, для этого пункта хорошо поработали в линейке Т624-Т625, там как в локальном, так и в облачном есть запоминание последнего просматриваемого канала.
3) Связано с пунктом 1), требуется уточнить и дать более развёрнуты ответ, а также указать время возникновения таких вот чёрных экранов, какой интервал появления, канал SD или HD качества.
Ну и конечно не забывать что основное назначение это DVB приём спутника, кабельного и эфирного ТВ. Данная приставка не соревнуется стать лучше, чем узконаправленные устройства предназначенные сугубо для просмотра IPTV, имеют хороший запас оперативной памяти, а также более мощный процессор.
Но в любом случае нужно подойти к вопросу более подробно, так как без тонкостей трудно ответить на ваш вопрос.
Оффлайн Владимир_1966
У меня периодически сбиваются настройки цифровых каналов (кабельное телевидение). Приходится проводить сброс каналов и заново их настраивать. Сначала думал дело в периодических отключниях света, но потом понял - дело не в них. Как думаете это брак самого устройства или надо программу обновить (хотя пишет она 2020 года)?
Оффлайн sanya7407
  • Модель ресивера:  World Vision Foros Ultra
Кто знает ,зависает тюнер при включении не всех каналов со спутника, и на 55 и 75 и svarogichi, показывают минут пять десять и зависает приходится с розетки вытаскивать, Т2 каналы работают без проблем,тюнер давно у меня на любой прошивке проблема одна и тажа,сейчас поставил последнюю то же самое!
Добавлено: 11 Январь 2022, 20:18:16
Вечером  работает не зависает!Не пойму!
« Последнее редактирование: 11 Январь 2022, 20:18:16 от sanya7407 »
