Внимание! При создании вопроса о проблеме программного обеспечения (бага), первым делом обязательно указывается версия программного обеспечения, дата выпуска, а также для страны RU или UA, выполнялся ли сброс в заводские после обновления, ваша модель телеприставки (либо в подписи, в профиле).
Если данная информация не будет указываться в сообщении, то ваше сообщение будет вытираться безвозвратно!
Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 25091 раз)
Оффлайн dimonster
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 4
  • Модель ресивера: T64 LAN
Вопрос: приставка T64LAN умеет отвечать на ping по сети? А то у меня приставка подключена к домашенму роутеру кабелем через встроенный порт Ethernet, и на запросы ping от компа к приставке ответов нет.
  • -> Поблагодарил: 78
  • -> Поблагодарили: 166
  • Страна: ru
Вряд ли.А зачем ЕЙ ЭТО? Это простейшая ТВ приставка с функцией работы части приложений ИПТВ.
Оффлайн Andy2018
  • Модель ресивера: T64Lan
День добрый. На форуме недавно. Не думаю, что мой вопрос понравится, но ...
Проблемы с lan имеются и не решены?
Колеблюсь при выборе между T64D и T64Lan.
  • -> Поблагодарил: 2673
  • -> Поблагодарили: 10712
  • Страна: ru
Andy2018, нет никаких проблем, всё работает прекрасно, если нужен LAN для IP, то берите именно его, ну на фото я думаю понятно где первая и где следующие партии Т64LAN, чтобы больше не было недоразумений и причинных вопросов.
Оффлайн Andy2018
Понял, отлично, спасибо.
Еще один вопрос, может уже не только к поддержке  ...
Интересует в устройстве функция сетевых сервисов (Megogo, iptv, Youtube и т.п.) есть ли с этим проблемы - прокачка контента через lan, устойчивость связи, перегрев, HD контент(фильмы, ролики).
На входе устойчивая сетка 90 Mbit
Оффлайн Tanya_35
  • -> Поблагодарил: 4
  • -> Поблагодарили: 5
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: World Vision Т62N
Добрый вечер. T64 LAN первая версия, v9.05.13UA Beta. Кто нибудь использует  USB LAN адаптер на RTL8152B с тремя USB? Работает на приставке? У меня не запускается, только работают три USB. На ноутбуке работает нормально.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Поблагодарил: 35
  • -> Поблагодарили: 49
RTMP потоки вообще не воспроизводит.
  • Страна: ru
Tanya_35, какая ТМ адаптера, при подключении на адаптере есть CD-ROM с драйверами? Если там есть ещё дополнительно какой-то ресурс, то скорей всего так и будет не работать.
Оффлайн Tanya_35
  • Страна: ua
Если правильно поняла, то так адаптер подключается на ноуте:
В самой приставке никак не определяется.
« Последнее редактирование: 05 Август 2019, 12:10:03 от Tanya_35 »
  • Страна: ru
Tanya_35, нужно именно информация о устройстве, остальное нет смысла, ПК и телеприставка это как небо и земля аппаратно, да и программно в том числе, уже 1000 раз говорил не нужно сравнивать, только источник информации:
Оффлайн Tanya_35
  • Страна: ua
Вот
  • Страна: ru
Tanya_35, ну в принципе одинаковы, остается лишь вопрос как определяется устройство и если на нём CD-ROM с драйверами, который появляется при подключении к ПК.
Оффлайн Tanya_35
  • Страна: ua
Как это проверить? Если  подключить адаптер, то в сетевых подключениях появляется, что есть подключение и в свойствах пишет подключено через Realtek USB FE Family Controller. В диспетчере устр-в также  определяется как Realtek USB FE Family Controller.
Добавлено: 05 Август 2019, 14:55:24
Добавлено: 05 Август 2019, 20:02:29
Если открыть проводник и подключить адаптер, то он там не определяется, виртуальный диск не показывает.
« Последнее редактирование: 05 Август 2019, 20:02:29 от Tanya_35 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Поблагодарил: 244
  • -> Поблагодарили: 40
  • Страна: ru
У меня тоже как и у Татьяны ИД оборудования такой же и ПК определяет так же и не определяет как СД .
На приставке Т64ЛАН  Хаб нормально работает, а Езернет ЛАН не видит. На второй приставке с последней прошивкой она Т62Д этот адаптер прекрасно работает и как хаб и как Езернет лан!
А почему с Т64лан не работает непонятно может что то в драйверах не то прописано!! Может проверите??
СПС! Очень не хочется покупать другую Т64Лан новой серии!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн warn
  • -> Поблагодарили: 6
  • Страна: ua
Заметил такую фигню - на роутере привязал ip приставки на постоянный mac . горааздо затыки прекратились
