Автор Тема: World Vision Force 1 и Opennfr 6.0 возожные проблемы  (Прочитано 5263 раз)
Оффлайн crupsky950
Всем привет! Прошу сильно не пинать начинающего "любителя" :) Имеется ресивер World Vision Force 1 и  прошивка opennfr-6.0-force1-20170127_usb (НТВ модуль CI+) До этого был Open ATV 6.0
Что нравиться и не нравиться:  Плюсы
1) При каждом включении нормально раскодируется канал (появляется картинка и звук) и так несколько раз (На Open ATV 6.0 после каждой записи и выключении при следующем включении на запись из таймера не раскодировался канал и мог записать черный экран) поогал выключение и включение кнопки на ресивере (выключил- включил поставил пару или один таймер записал, рес выключился, включаешь второй раз черный экран )
2) Записал выключился до режима времени на дисплее (но нужно ставить перейти в режим ожидания, чтобы так было)
НЕ НРАВИТСЯ!!! Что не возможно записать передачу с двумя звуковыми дорожками (Вернее можно но в одном режиме) включаешь минут за пять выбираешь Инглишь ставишь по таймеру время или сразу на запись и указываешь продолжительность записи и вуаля есть и RU и EN
Но если пишешь из режима таймера (поставил на таймер, выключил) запишется с одной дорожкой которая стоит по умолчанию (На Open ATV 6.0 такого не было) но модуль отваливался через раз в темный экран!!!
Помогите (порекомендуйте) устойчивый имидж для ресивера с возможностью записи нескольких дорожек и неотваливающимся в темноту модулем CI+ (Что на данный момент работает стабильно)
Заранее благодарю
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #1 : 29 Январь 2019, 14:05:06 »
Заранее благодарю
Боюсь, что такого имиджа вы не найдёте так как на эти ресиверы нет давно официальной поддержки и все имиджи лепятся наобум. Сам оказался в такой же ситуации.А про этот имидж могу сказать одно- он сильно перегружен и неудобен в использовании. Пару раз ставил его, но он мне не понравился управлением. Для меня более- менее с большой натяжкой оказался только атв 6.2.
