Автор Тема: Настройка антенны World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M  (Прочитано 63013 раз)
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
С чего бы это Харченко С УСИЛИТЕЛЕМ замыкает вход приставки по постоянному току????? :'(
Борисыч, дорогой, конечно не замыкает. Я писал  просто про голый вариант антенны.
Оффлайн Сан_Саныч
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 14
Вытащил медную жилу из провода 3x2,5 и сделал антену Харченко со сторонами 10x10. В Екатеринбурге  отлично ловит все каналы. На днях делал поиск каналов и появились еще 10 местных(482 МГц)
Итого 30 тв каналов + 3 радио :)
Оффлайн NAKAL
Длина стороны антенны Харченко для Москвы и области с Останкино, настроенную на среднюю частоту трёх мультиплексов равна около 13-14см. Проволоку взять потолще, 3-5мм или трубку медную, гнуть легче. Можно не медную, но Алл не паяется. Неплохо может выручить медная лента, толщина неважна, важна ширина(1-2см). Диаметр провода будет влиять на широкополосность антенны.в области на ретрансляторах частоты часто другие. Важно, что путают поляризацию антенны. Горизонтальная это когда квадраты один над другим если взять за базу плоскость стола, а не рядом. Случайные или старые СССР кабели в 95% не годны. Потеряете половину уровня сигнала в кабеле. Тут друг купил удлинитель антенны нонейм тонкий. Так на 3м говнокабеля потерялось 40% уровня сигнала.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 14:39:29 от NAKAL »
Оффлайн NAKAL
Был тут собран мной Двойной биквадрат Харченко.... Скажу,  что конструкция оправдала затраты на 2 метра проволоки, в результате получена прибавка в уровне сигнала , аж 15% по сравнению с одиночным биквадратом. Обе антенны без рефлектора. Измерял по индикатору на приставке в тяжёлых условиях железобетонного здания, через три стены.
Как говорится дешего и сердито. А если у кого под рукой все есть, то вообще халява. Ее хоть из кусков проволки можно делать, только обпаивай для связи. Для дачи ну прям отличный вариант.
Оффлайн NAKAL
однозначно и бесплатно почти. Хочу заметить, что в двух местах, где синяя изолента скрепляет квадраты провода изолированы, соединения нет! А длина сторон квадратов 13,5см ( брал свою среднюю 540МГц). На более высокие частоты (ближе к 800МГц) длину пересчитать надо и они будут  меньше, где то по 9 см.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 19:25:10 от NAKAL »
Оффлайн dimonster
  • Модель ресивера: T64 LAN
Непонятно, как проходит проволока в этих местах. Она перекрещивается, что ли?
Одна идет сверху, другая снизу. Естественно изолированные друг от друга.
Оффлайн NAKAL
Брал проволоку в изоляции единый  кусок  в данном случае длина ~ 2м20см, перекрещивается и оба провода в изоляции. Конструктивом некогда было особо заниматься, додумаете или считаете в нете. не терпелось попробовать рядом два варианта Харченко .
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Вопрос про противопожарную безопасность.
Купил на дачу антену локус 50 с активным усилителем (думаю что она исправна да и модель на мой вопрос роли не играет). Как вариант установки хотел положить её на чердаке деревянного строения. Чердак старый, деревянный, пыльный, сухой, места там мало. Когда проверял будет ли прием и вращал антенну она иногда слегка ударяла меня током, когда я дотрагивался до экрана кабеля и каких то частей антенны.  И тут у меня возник вопрос, а можно ли её на этом чердаке оставить, и есть ли вероятность возникновения пожара в таких условиях?
Немножко щекотнуло это нормально. Она же была подключена? По поводу пожарки не вы первый у кого на чердаке антенна. На форуме встречались.
Экран кабеля не должен был бить, а вот центр да, иногда прям айайай.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 12:40:04 от Sanches235 »
Оффлайн WWS
Так вот и боюсь того что щекотнула, там пылища вокруг, дерево сухое, достаточно малости, чтоб что-то тлеть начало с переростанием в полноценный пожар. Конечно если руки не совать току по идее некуда идти будет, но всё равно там усилитель стоит, со временем пылью покроется.. Или я необоснованно побаиваюсь никак понять не могу, так как предпочитаю перестраховываться в опасных вещах, а мне кажется тут лучше всё же перестраховаться. Вот и прошу совета.
  Ток найдет куда идти. В данном случае вы - путь наименьшего сопротивления (прошу не обижаться).
  Нужно разобраться, статика это или утечка. Я бы для начала проверил розетку (нормальное подключение к нулю и фазе). Затем проверил, есть ли переменное напряжение между нулем розетки и металлом антенны при "прямом" и "обратном" подключении БП к розетке.  В случае наличия напряжения  очень аккуратно (сначала через сопротивление 1МОм, затем меньше) проверил ток утечки (антенна - ноль розетки). Ток должен быть микроскопическим, т.к. утечка может быть только через Y-конденсатор БП.
  Или просто запитать ант. усилитель от другого БП или от тюнера и посмотреть, будет ли "кусаться".
Оффлайн WWS
Антенна подключена только к приставке. На приставке включено питание для усилителя на антене 5 вольт. Все способы кусания я не изучал но точно кусается антенна если схватить  трубку прикрученную прям к усилителю на антенне (не знаю терминологии) и оплетки провода антенны (точнее накрученного на оплетку коннектора, прикрученного другим концом к усилителю на антенне), естественно при включённой приставке. Также чуть кусалось если схватить коннектор стоя ногами на земле. На антенный провод никаких посторонних замыканий нет - я пока просто размотал бухту прям посреди дома ища приём сигнала распологая антенну под разными углами на чердаке. Антенна новая, полагаю исправная, пока без заземления. Думаю и приставка исправна тоже - всё показывает с этой антенной, ничего не сгорело.
Да, скорее всего я замыкал через себя руками две детали с разным потенциалом и если так не делать то они располагаясь далеко надёжно изолированны друг от друга. Но так как током меня слегка било, то возник вопрос о противопожарной безопасности из серии бережёного бог бережет, чтобы спать спокойно так как там все в пыли, также я не знаю греются ли усилители антенн.
По образованию я инженер по специальности ракетостроение, наверно поэтому пытаюсь учесть заранее все возможные негативные варианты.
Интересно, а что говорят про условия установки госты или ПУЭ по расположению антенн.
  Антенна должна быть заземлена. Но в данном случае дело не в этом. Через цепь заземления антенны не должен течь ток (заземления) другого устройства
Все способы кусания я не изучал но точно кусается антенна если схватить  трубку прикрученную прям к усилителю на антенне (вибратор) и оплетки провода антенны (минус источника питания тюнера), естественно при включённой приставке. Также чуть кусалось если схватить коннектор стоя ногами на земле.
  Вот это и настораживает. Т.е. через вас тек ощутимый ток заземления. Вопрос - откуда он взялся. Предположительно с ТВ, или другого устройства, подключенного к ТВ. Если вилка на ТВ с контактом заземления, этот контакт нужно заземлить или как минимум занулить. Иначе на металле (корпусе) ТВ и соответственно на "общем" тюнера и на металле антенны будет половина напряжения сети - 110В 50Гц.  Заземлите антенну не заземлив ТВ,  по кабелю потечет ток заземления ТВ. Это плохо.
Мощность не более 0,35 Вт, усилитель в корпусе. Опасности нет
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 10:05:32 от Bazilio »
