Администрация форума не несёт никакой ответственности за выкладываемые IPTV плейлисты на форуме и плейлист которые работает в приложении LITE IPTV. Мы не являемся оператором который транслирует эти каналы и соответственно не можем гарантировать стабильность работоспособности плейлиста, а также организовать наличие тех или иных каналов на постоянной основе, плейлист самообновляемый. Мы не взимаем какой либо абонентской платы, плейлист имеет открытый доступ для всех пользователей World Vision Premium.
Автор Тема: Сравнение модельного ряда Т64 и Т62 (ТАБЛИЦА И ОБСУЖДЕНИЕ)  (Прочитано 5790 раз)
Оффлайн Zmey78
  • -> Поблагодарил: 3
  • -> Поблагодарили: 1
  • Страна: ru
    • Профи 1С
  • Модель ресивера: пока нет
Да, подтверждаю. Я все таки не побоялся, купил 64D и первым делом проверил флешки USB 2.0 и USB 3.0, все прекрасно читаются!!! Аппарат - супер!!! Завтра оставлю отзыв на Я.М.
Программист 1С
Оффлайн T64D
  • -> Поблагодарил: 32
  • -> Поблагодарили: 11
  • Страна: ua
У меня USB 3.1  32 Gb  полёт нормальный   :D
Оффлайн Zico
  • -> Поблагодарил: 17
  • -> Поблагодарили: 5
  • Страна: zw
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Онлайн Sanches235
  • -> Поблагодарил: 72
  • -> Поблагодарили: 166
  • Страна: ru
  • Награды За верность клубу Продвинутый пользователь
  • Модель ресивера: world vision t62d, world vision t62m
А что за LTE фильтр? :o
Все просто, защита от lte\4g сетей, подавление помех.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2019, 07:55:28 от Sanches235 »
Оффлайн Zico
  • Страна: zw
На 2,5ГГц? В тюнерах с частотами до 800+МГц, зачем? :o
Онлайн Sanches235
  • Страна: ru
Чтоб никто не смог дозвониться на приставку (шутка).
Диапазон частот DVB-T/T2 : 174—858 МГц
Диапазон частот DVB-C : 114.00MHz-858.00 МГц
Почитайте там немного написано: ссылка, ссылка, ссылка, ссылка
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 08:07:22 от Sanches235 »
  • -> Поблагодарил: 430
  • -> Поблагодарили: 1324
  • Страна: ua
Band 20 (частота 800 Мгц)
Оффлайн NAKAL
  • -> Поблагодарил: 14
  • -> Поблагодарили: 20
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: WV T62a,  T64D
всем здравствуйте. Тут по помехам вопрос неоднзначный, кому сильно не повезло и частоты ТВ сигнала рядом с телефонными, мало что поможет, ибо придется городить узкорежекторный фильтр на полосу помехи, а это извините дорого , а самому почти нереально настроить фильтр без приборов. Тот ассортимент рекламных ФНЧ и ФВЧ фильтров имеет смысл использовать при  слабых помехах, и если они далеко стоят по частоте от принимаемого канала ТВ. Полезно ещё использовать узконаправленные антенны. Ведь проще помеху ослабить в антенне, чем потом бороться  на входе ТВ тюнера.
  • -> Поблагодарил: 2
  • -> Поблагодарили: 174
  • Страна: 00
  • Награды Активист форума За верность клубу
Да, самый лучший фильтр - антенна (желательно, "волновой канал") и фильтры - в антенне.
Ну конечно и в приставке фильтр тоже нужен, т.к. по кабелю может успеть набраться помех.
А вот интересный момент, указанный выше: Band 20 начинается сразу же после 790 МГц.
При этом кабельное DVB-C может транслироваться вплоть до 858 МГц (69 кабельный канал).
Получается 61-69 кабельные каналы уже будут попадать под действие LTE-фильтра.
Хотя наверное по уровню они сильнее, чем LTE и ослабятся незначительно.
Онлайн Sanches235
  • Страна: ru
Если хороший кабель, то помех принципе и не будет, да и если длина не 100м (брать с наименьшем коэф затухания)
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 12:01:38 от Sanches235 »
Оффлайн NAKAL
  • Страна: ru
с 791МГц
Онлайн Sanches235
  • Страна: ru
lte частоты
Добавлено: 03 Апрель 2019, 12:47:20
Добавляю.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 12:47:20 от Sanches235 »
Оффлайн Zico
  • Страна: zw
А не может этот же LTE фильтр уехать по частоте и резать DVB-C на 600+МГц?
Потому - как у меня на 62й каналы работают, а на 64й сигнал/качество по нолям! :o
И ладно бы он хотя бы сигнал какой низкий показывал - но ведь не 0/0.
  • Страна: ua
Zico, у тебя другая проблема, решаем....
Онлайн Sanches235
  • Страна: ru
У вас в виноват провайдер. Давите его, чтоб он прислал сервисменов и проверили состояние вашего сигнала и далее по кабелю (по коробкам). Форумчанин 1170 дадовил.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 20:59:54 от Sanches235 »
