Администрация форума не несёт никакой ответственности за выкладываемые IPTV плейлисты на форуме и плейлист которые работает в приложении LITE IPTV. Мы не являемся оператором который транслирует эти каналы и соответственно не можем гарантировать стабильность работоспособности плейлиста, а также организовать наличие тех или иных каналов на постоянной основе, плейлист самообновляемый. Мы не взимаем какой либо абонентской платы, плейлист имеет открытый доступ для всех пользователей World Vision Premium.
Автор Тема: Сравнение модельного ряда Т64 и Т62 (ТАБЛИЦА И ОБСУЖДЕНИЕ)  (Прочитано 3458 раз)
Оффлайн Родион
  • -> Поблагодарил: 1
  • -> Поблагодарили: 5
  • Модель ресивера: 62 D
купил я т64лан и уже сижу и плачу за т62д)))
  • -> Поблагодарил: 2064
  • -> Поблагодарили: 7938
  • Страна: ru
Родион, как-то сумбурно, что случилось?
GI ET11000, WV Foros Combo T2/S2, WV Premium, WV T62, WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+
Оффлайн Родион
особо не чего просто старую т62д сразу отдал куму а теперь не могу понять как т62д работает шустрее т64.Как к приставке Т2 вопросов нет но я пользуюсь Эдем тв и для меня живущего в Украине это спасение! HD каналы еле еле тянет пастояная буферизация замучила уже а т62д когда не когда, все тянул! и каналы когда переключал максимум 2 секунды а т64 секунд 5 на переход другого канала уходит.Вобщем буду ждать обновлений надеюсь исправят))
Добавлено: 14 Январь 2019, 13:54:01
Да еще на бета версии когда программирую допустим синию кнопку на iptv то при нажатии выскакивает лайт iptv а если ставлю лайт iptv то не чего не происходит и радио тоже самое не чего не происходит. Это так в помощь поисках багов))
« Последнее редактирование: 14 Январь 2019, 13:54:01 от Родион »
  • Страна: ru
Родион, по IPTV ещё посмотрим, но показывает она на много лучше по стабильности, может это как раз причина долгого кеша в буфер.
Касаемо горячих кнопок там недоработка, то бишь задумка была, но не полностью реализована, как допилят будет софт, вспомните сколько времени и версий было для Т62, а тут уже на старте вполне рабочее устройство и функционал в таблице это подтверждает. Немного терпения, работы ведутся.
Оффлайн Родион
Про кэш скорее да потому что даже после выхода от HD каналов и обычные не работают, помогает перезагруска устройства тоисть выкл/вкл и тогда работает очевидно что то ее перегружает и назад она не может отойти.
будете смеятся но рядом и андроид стоит приставка но я ее и не смотрю потому что 62д быстрее переключал каналы iptv как вспомню как работала т62 аж муражки по коже)))) будем ждать обновы помоги им Господи!!!
Оффлайн Zmey78
  • -> Поблагодарил: 3
  • -> Поблагодарили: 1
  • Страна: ru
    • Профи 1С
  • Модель ресивера: пока нет
Подскажите, пожалуйста, какой из 2-х будет лучше тянуть MKV 1080p с флешки?
Программист 1С
  • Страна: ru
Zmey78, обе телеприставки проигрывают 1080p корректно, проблем нет.
Оффлайн Art
  • -> Поблагодарил: 9
  • -> Поблагодарили: 2
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: World Vision T62N, T64Lan
T64lan показывает HD каналы супер, пробовал на большой диагонали 49" -  лучше, чем через смарт тв. Вот только портит буферизация иногда.  Кстати в новой прошивке лан порт не поправили?
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 13
В какой! Новой еще нет! Будет после 3 недель китайских новогодних каникул!!! сейчас 16.01.2019 край прошивка! И не факт что поправят скорость этоже не критикал проблем! 10 Мбит работает!!! Ну чуть лагает и что!!??
ПАРДОН ПРИШЛА НОВАЯ ПОШЕЛ ПРОШИВАТЬ!!!
Добавлено: 30 Январь 2019, 14:53:41
СПС!!
Добавлено: 30 Январь 2019, 19:13:54
LAN PORT  ВСЕ ПО САРОМУ 10Мбит! Скорость соединения не увеличилась! Подключил через usb lan RTL8152  И скорость стала 100Мбит все лаги практически пропали по сети!! СПС! Видимо на T64LAN ЧИП не может более 10 Мбит! Слабенький!???
СПС!
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 19:13:54 от MichaelZhilin »
Оффлайн doctor 57
  • -> Поблагодарил: 4
  • -> Поблагодарили: 4
  • Страна: ua
Подскажите,как или чем померяли скорость 100Мбит?
Программой мониторинга моей локальной сети на роутере  Sagem  и еще подключал к компьютеру - скорость соединения с  T64LAN LAN-10Mbit с родным  установленным чипом! А с USB - LAN RTL8152 - 100Mbit и реально траффик по сети  быстрый!
Добавлено: 30 Январь 2019, 21:59:41
Да на вопрос какой ЧИП ЛАН распаян на T64LAN ответа так и не получил, но думаю  USB 1.1  10Mbit base-T по установленной скорости соединения
10Мбит и пропускной способности ЛАН порта!! Это же показывает и скорость соединения 100 Мбит купленного на Али  USB 2.0-LAN RTL8152 адаптера! Кстати на ПК скорость соединения тоже 100Мбит Дуплекс - провайдер дает мне 200Мбит по оптике и измерение  Speedinfo  показывает что
кроме T64LAN тормоза нет как его порт подключаю напрямую так тормоз!!!!
СПС!!
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 21:59:41 от MichaelZhilin »
  • -> Поблагодарил: 149
  • -> Поблагодарили: 228
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: WV T62D, T62A
Да на вопрос какой ЧИП ЛАН распаян на T64LAN ответа так и не получил, но думаю  USB 1.1  10Mbit base-T по установленной скорости соединения 10Мбит и пропускной способности ЛАН порта!! ......
SR9700 , на форуме писали.
Оффлайн Zmey78
  • Страна: ru
    • Профи 1С
На Маркете появился отзыв о T64D, это правда? Просто размышлял что взять, 62A или 64D, склонялся в сторону 64D, как более перспективной. Теперь уже и не знаю. Завтра поеду покупать.
Цитировать
Недостатки:
    Не работают флешки
    Проблема с показом каналов
Комментарий:
    Не работают флешки с usb 3,0 - файловая система не поддерживается (что ntfs, что fat32 и exFat).  Флешку с usb 2.0 видит, но не видит файлы на ней так же в любой файловой системе. Пробовал форматировать самой приставкой и потом закачивать файлы - то же самое, не видит. Получилось обновить до прошивки 24.11.2018 - перестали показывать каналы с 21 по 30, только первые 20.  Вообще если честно хлам. Вторая приставка - и те же проблемы.
Программист 1С
  • -> Поблагодарил: 414
  • -> Поблагодарили: 1286
  • Страна: ua
это просто конкуренты вместо того чтобы укусить себя за жопу, все перечисленое работает без проблем
Ответственно заявляю - купил T64lan  07.12.2018 г. до сих пор работает с флешкой SANDISK USB 3.0 32GB NTFS И ВСЕ - ВСЕ в норме все файлы и папки видны и работает как READ/WRITE!! И так же нормально работают и внешние диски USB3.0 HDD & SSD все в норме и пишут и читают и не греются сверх нормы температура при чтении фильма 1.5 часа измерена тепловизором 32-36 гр Цельсия в помещении 22-24 гр. Цельсия!! Да некоторые товарищи говорили что не видны плейлисты  IPTV в папках так они и не должны быть видны перенесите их в корень флешки или другого носителя который используете и внимательно прочтите Инструкцию для пользователя !!
СПС!
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2019, 21:23:56 от MichaelZhilin »
