Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 32601 раз)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
На моём аппарате если не отредактировать хоть одно имя канала, то при выключении приставки с пульта, следующий сеанс просмотра ТВ будет с тем же списком каналов который задан оператором вещания, как будто я там ничего и не переставлял. Т.е не сохранит индивидуальные настройки отредактированных мною програм, ему почему то нужен хоть какой то "пинок" (только здесь выскочит окошко с вопросом да/нет и последующим тул-баром  сохранения), что б запомнил мои настройки.
Пытался отредактировать каналы заново-после обновления ПО.И действительно-если не поменять хотя бы одну букву в имени канала и не сохранить так после перестановки-то при включении по новой-не сохраняется редактирование.
Именно так как в процитированном посте.
Реально-проверьте сами....
ЗЫ
Список фавор не предлагать-он мне для 20 каналов неактуален.
Оффлайн doctor 57
Модель ресивера: World Vision  T64D,версия ПО 9.00.15 UA Beta 16.01.2019.Менеджер каналов-редактор каналов-выбираю канал(или кнопкой INFO выбираю все)-зелёная кнопка "удалить"-пароль ввожу 0000-Сохранить(удалить выбранные каналы)-Ок-информация(сохранение данных)-канал или каналы не удаляются.Остались нерабочие каналы при автоматическом сканировании в другом городе,хотелось бы почистить список.
  • -> Вас поблагодарили: 875
ooolexa, способом, описанным doctor 57каналы действительно не удаляются.
doctor 57, способ очистки списка описан здесь
Кстати
В первых прошивках(заводской) канал выборочно удалялся именно так-как написал доктор 57.С набором пароля 0000.Я завсегда удаляю из списка бесплатных каналов один церковный канал-он меня не интересует.
Оффлайн polik
  • Модель ресивера: t64d
Сохранил каналы в фаворитной группе. Как ими пользоваться, не могу въехать. Приставка t64d. ПО V8.11.11 RUS beta
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 10:48:27 от polik »
polik, как обычно, включили канал и смотрим, что не выходит?
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
При просмотре ТВ нажать ОК, потом красную кнопку. Выбрать группу. Будут отображаться каналы только те, что вы добавили в эту группу.
Оффлайн polik
Добавлено: 18 Февраль 2019, 13:53:28
Спасибо, помогло
Добавлено: 18 Февраль 2019, 14:20:19
Добавлено: 18 Февраль 2019, 14:21:52
Так как впервые использую приставку, если есть возможность одной строкой пропишите в инструкции как пользоваться каналами в фаворитной группе. Спасибо
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 14:29:26 от polik »
Оффлайн Fuego
Такая же проблема. Прошивка бета релиз версия 9.00.22. Автонумерация LCN отключена. Меняю каналы местами как мне надо, всё работает. Стоит выключить приставку с пульта, после включения все каналы возвращаются в тот же порядок как после поиска, не сохраняется установленная вручную сортировка каналов.
Ещё неудобно переименование каналов. Мне не нравится, что при поиске к названию канала дописывается его порядковый номер. Получается типа "01 Первый канал". Если хочу переименовать канал и удалить его нумерацию в начале, то курсор стоит в конце названия канала, и его нельзя переместить в начало и удалить только цифры. Приходится с конца удалять полностью всё название, а потом заново вводить название уже без номера. Добавьте возможность перемещения курсора по названию канала для редактирования или в настройках приставки возможность отключить добавление при поиске к названию канала порядкового номера.
Обращайтесь в техподдержку РТРС и обсудите этот вопрос, приставка к этому не имеет отношение, она принимает информацию как её вещает провайдер в поток. По ошибке редактора каналов вернитесь на официальную версию, там этой проблемы нет, не нужно дублировать вопрос, он обсуждался тут уже несколько раз.
  ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D :o :o :o :o ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D
Оффлайн Fuego
А с перемещением курсора по названию сделаете что-нибудь?
Fuego, да, думаю можно, немного времени, нужно исправить основные болячки например как сейчас с редактором каналов возникла, далее будут введены в очередь такие вот мелкие правки, на заметку взял.
  ooolexa, ПО 9.05.13 beta UA,  Т2 каналы, LCN отключена.
  При редактировании порядка следования каналов разделе "Редактор каналов" заметил закономерность:
  1 при перемещении группы каналов, после перемещения каналы располагаются в том порядке, в каком они были отмечены (т.е. если каналы были выбраны не подряд, порядок их следования после перемещения будет изменен в соответствии с последовательностью выбора );
  2 при перемещении группы каналов на выбранное для перемещения место попадает последний (а не первый) выбранный канал, остальные выбранные размещаются выше
  P.S. 1е довольно удобно, 2е не очень
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 20:55:17 от Bazilio »
Bazilio, нужно ждать релиз, я уже тестовых насмотрелся, что и сам потерялся что выложено, а что нет, но в новом ПО должно много быть правок. Не можем положить в релиз из-за корявых помарок с которыми ну вообще вся картина испортится.
Оффлайн pl9019
  • Модель ресивера: t64m
Прмвет всем. Модель ресивера: World Vision  T64M, версия ПО 9.05.13 UA Beta. Купил сегодня. Не могу отредактировать каналы радио, не сохраняются адреса ни на текущем потоке ни на любом другом. На зеленую кнопку реакции нет. С групами что-то не то - хоть в фас хоть в профиль - одинаково, выбрасывает в начало списка. Удалить каналы возможности нет. Критично важно для меня иметь возможность поменять радиостанции на свои. Может чего-то не понял, но информацию на форуме не нашел. Прошу помощи.
