Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 391228 раз)
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #360 : 20 Июля 2019, 12:31:35 »
Не всегда.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #361 : 21 Июля 2019, 09:24:33 »
Можно сделать чтобы загружать несколько XML файлы IPTV
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #362 : 21 Июля 2019, 16:11:39 »
Ранее был ответ НЕТ!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн dimonster
  • Модель ресивера: T64 LAN
« Ответ #363 : 25 Июля 2019, 13:40:25 »
Приставка T64LAN. Вопрос: в "облачном" режиме я прописываю вручную ссылку на плейлист типа http://my.server.com.ua/dimon_iptv.m3u8.  Где хранится прописанная мной ссылка на плейлист? В памяти приставки или вашем облаке? А если я введу несколько ссылок по очереди, то подгрузятся несколько плейлистов или только последний введенный?
А как потом посмотреть и подправить введенную ранее сылку на плейлист?
« Ответ #364 : 25 Июля 2019, 15:36:25 »
Ссылка храниться в приставке, в ручную можно добавлять много ссылок, редактирование ссылки по синей кнопке . В начале темы написано подробно про ручной ваод.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 15:41:25 от Sanches235 »
Оффлайн djsatan
  • Модель ресивера: World Vision T62M/T62M/T64D
« Ответ #365 : 28 Июля 2019, 18:56:56 »
Всем привет. На данном апарате в сравнении с т62м очень медленно работает IPTV, долго переключает каналы и подгружает. прошивка последняя.
Оффлайн dmi8989
« Ответ #366 : 29 Июля 2019, 22:19:42 »
Добрый вечер ! Подскажите , при просмотре каналов IPTV появляется "Ошибка данных". Картинка зависает . Переключаю на другой канал , затем сразу возвращаюсь назад и опять можно смотреть. Через 1-2 минуты такая же история . На что грешить?
Добавлено: 29 Июля 2019, 22:38:33
Да , что еще заметил . Нажатие кнопки " INFO" в этот момент показывает отсутствие соединения . В чем причина ?
Добавлено: 29 Июля 2019, 22:50:28
Замер скорости показал 9,5 загрузка и 8 отдача . Соединение через LAN .
Добавлено: 29 Июля 2019, 22:52:09
V9.03.15 RUS Beta
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 22:52:09 от dmi8989 »
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #367 : 29 Июля 2019, 23:06:37 »
djsatan, чушь полная, вполне адекватно открывает каналы и стабильно показывает потоки.
Добавлено: 29 Июля 2019, 23:07:56
dmi8989, всё зависит от потока, не видел, не знаю, корректно ответить невозможно.
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
« Ответ #368 : 30 Июля 2019, 03:00:17 »
T64D, 9.05.13 Beta. Приложение "IPTV"
1) В "Локал" загрузил IPTV плейлист с флешки кнопкой "Импорт"- он сохранился в памяти тюнера.
2) Решил стереть плейлист. Нажал "Удалить все" и ничего. Выяснилось далее, что кнопка "Удалить все" стирает только галочки, проставленные кнопкой ОК на каналах в списке.
3) Все таки удалось стереть список. В "Локал" при вытянутой флешке нажал "Импорт". Естественно, что там пусто без флешки. Жму ОК и плейлист из памяти тюнера удаляется.
Кнопка "Удалить все" только для галочек? Или что-то не так понял?
« Ответ #369 : 30 Июля 2019, 08:42:37 »
Alex999, кнопка удалить всё исправлена в новой версии ПО, которая будет выложена в ближайшее время.
« Ответ #370 : 30 Июля 2019, 10:32:08 »
Ой как ждем исправленную прошивку! Хоть ориентировочно - когда???
Оффлайн alexbaker20155
  • Модель ресивера:  World Vision T64LAN
« Ответ #371 : 15 Августа 2019, 20:32:41 »
Пишет файлы не найдено.Что делать?При загрузке IPTV.
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T64D
« Ответ #372 : 15 Августа 2019, 20:59:31 »
Если iptv лист загружали и ранее всё было ок то возможно случайно в режиме IPTV нажали красную кнопку на пульте и перешли в облачные ссылки, которых у вас нет. Зайдите в IPTV →ок → красная кнопка. Ну или загрузите плейлист.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 21:01:50 от Eduha »
« Ответ #373 : 15 Августа 2019, 21:20:41 »
через юсб бытаюсь загрузить 2 плейлиста из шапки,нажимаю зелёную кнопку,что я не так делаю?_))
« Ответ #374 : 15 Августа 2019, 21:26:44 »
А где располагаются ваши плейлисты, в корне или какой-нибудь папке? Пробуйте кинуть в корень и добавить, по зеленой кнопке.
