Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 637793 раз)
Оффлайн alex_ans
alex_ans, если подключение по HDMI, попробуйте подключить тюльпанами, обязательно от тюнера и телевизора отключите HDMI. и сообщите, что будет на 554000 кГц.
Не помогает, картинка так и рассыпается.
Добавлено: 10 Февраль 2019, 18:53:37
alex_ans!У меня такое было всё перепробовал оказалось плохой контакт кабеля со штекером попробуй.Почти все каналы показывали отлично и только 4-5 рассыпались
Заново заделал F-разъем + штекер, кабель Cavel SAT-50. Бесполезно.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 18:53:37 от alex_ans »
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
KIM30, вам не требуется, а кому-то пригодится, хотят чтобы приставка была выключена, но загружалась быстро, вы же не один пользователь телеприставки. У каждого свои интересы использования и управления оборудованием.
  • -> Вас поблагодарили: 875
alex_ans, значит причина не в плохой заделке штекера и не в помехах от HDMI. Совет CraftMan не пробовали? Экранировка вашего кабеля слабовата, хоть он и брендовый.
Оффлайн alex_ans
Спасибо завтра-послезавтра проверю этот способ.
Дома кольца нету, только на работе. По результату отпишусь.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Попробовал сегодня на даче Т64LAN с телеком ЭЛТ Samsung, помнящим последние дни прошлого века. Антенна древняя польская (сетка, решётка или как там) с усилком, но работала плоховато с аналоговым сигналом, каналов 4 - 5 толком смотреть можно было. Поймал все 32 канала, наводок нет. Одна беда, кроме двух тюльпанов других входов нет, так что без стерео.
Добавлено: 10 Февраль 2019, 21:09:09
Сегодня испытывал свой второй Т64LAN и еле вспомнил, как прописать плейлист. Дело в том, что в мануале нет чёткого указания пункта меню, а даже когда вошёл в нужный пункт "Приложения - IPTV", то в первый раз получается, что на фоне тёмного экрана крутится колёсико. Никакой жёлтой кнопки нет, и нажатие на жёлтую ни к чему не приводит. И меню появляется только если нажать ENTER. Если же нажимать EXIT - просто вылетишь. Попробуй догадайся. Может я не нашёл нужного мануала, руководствовался "IPTV приложения на WV ...".
Добавлено: 10 Февраль 2019, 21:21:26
Прочитал тему "Обзор цифровых телеприставок World Vision T64LAN, T64D, T64M", но так и не нашёл, как назначать кнопки. Прошу уточнить, где искать.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 21:21:26 от Pentagon »
Меню/Система/Прочие/Горячие цветовые кнопки/
 - нажать "ОК", откроется окно выбора кнопки
 - выбрать кнопку, нажать "ОК", откроется окно с функциями
 - выбрать нужную функцию и нажать "ОК", функция будет запомнена.
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
При просмотре DVB-C каналов столкнулся с такой проблемой. Каналы которые вешает мой провайдер на частоте 554000 КГц рассыпаются на квадратики (на других частотах не наблюдается). Приставка T64LAN, проверялось на официальной и последней бета прошивках. При этом 7 летний LED TV Samsung и WV T62A (прошивка последняя рус.) работают без проблем.
у меня эта проблема на 370МГц, (первый мультиплекс в кабельном)
если с HDMI - вобще этот пакет не находит,  если RCA - квадратики
кольцами я тут давно догадался обвешаться, отчасти помогло
но у меня сигнал относительно сильный, а у клиентов - не всегда..
посему под кабельное пока втюхиваю всем провереные Т62
..ещё одна проблема с этим злосчастным мультиплексом 370МГц
при автопоиске он какимто образом дважды заносится в список
причём не подряд , а почему то после второго мультиплекса..
сначала даже удивлялся - Т62 находит 106, а Т64 - 119 каналов
потом проверяя с бумажкой в руках нашёл повторы 13 каналов
..вероятно провайдер накосячил с NIT, но косяк видит лишь Т64
Оффлайн Irk12
  • Модель ресивера: T62A T64D
6. настроить отображать при включении номер  канала  :D
Дежурный  режим  часы , а  рабочий  номер канала  :)
Это работает только в основной версии. В бета версии этот пункт куда то делся. Видимо заместо него горячие кгопки прикрутили.
У меня во вкл. Состоянии под красным индикатором питания загорается индикатор, похожий на индикатор вайфая - три зеленых полосочки лесенкой :)
Оффлайн Pentagon
1. Имена каналов в студию! Проверю - у меня T64D и Meecool KIII Pro на Андроиде.
Точно не помню, надо записывать. Ну вот хотя бы обычные украинские "Футбол 1 и 2" - на WV и их HD версии -  на андроидной. Впрочем, и те и другие теперь не работают.
Оффлайн Олег из СПБ
А вот интересно, как T64 устроен изнутри. Я имею в виду тюнер для приема сигналов от антенны и от кабельного TV - один и тот же или 2 разных? Почему спрашиваю, потому что не замечал жалоб на прием сигналов от антенны, но, на обработку сигналов кабельного TV жалуюсь не я один. Если 2 разных - возможно дело не в кабелях и в слабом сигнале. Причина может быть кроется в оборудовании и разработчикам надо его надо тщательно проверить и доработать?
Оффлайн Pentagon
А зачем для кабельного ТВ применять Т2-приставку? Кабельное вроде без приставки через коаксиальный кабель глотается напрямую и ЖК, и ЭЛТ телевизорами (аналоговое,а цифровое, если в них Т-тюнер есть).
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 09:55:42 от Pentagon »
Олег из СПБ, тюнер используется один и тот же и в характеристиках и в обзоре описание есть, в том числе есть фотографии внутри корпуса платы общей и тюнера отдельно, проблем с DVB-C нет, жалобы могут писать единицы как в прочем и по Т2, причины разные, у кого кабель такой хороший, у кого провайдер кабельной сети так вещает, а у кого с разъёмами и разводкой по квартире не всё в порядке.
Оффлайн Олег из СПБ
Если тюнер один и тот же, тогда вопрос, в чем разница при обработке атмосферного и кабельного сигналов? Почему приставка DVB-T2 не принимает кабельное TV? То-есть, почему возникла необходимость делать отдельные от DVB-T2 приставки DVB-T2/C? Вопрос приема цифрового кабельного TV это вопрос № 1 для больших городов. В них давно убрали антенны с крыш и повсеместно провели кабельное TV в квартиры. И если возникает необходимость в приставках, то это должны быть именно DVB-C приставки. А как приставки работают от антенн, сколько там мультиплексов и прочее, чем забит наш Интернет, для жителей мегаполисов информация второстепенная. Она может стать актуальной только летом, при приеме TV где-нибудь на даче.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 12:10:23 от Олег из СПБ »
Олег из СПБ, мы не обсуждаем в этой теме основы телевидения и технологий приёма, для этого есть соответствующая тема. Тут обсуждение только модельного ряда World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M, проблемы по программному обеспечению которые заметили, просьба доработки программного обеспечения определённых функций, а так же проблемы с настройкой оборудования и то только вопросы начальные, так как для большинства вопросов есть отдельные профильные темы.
Оффлайн alex_ans
Кольцо особо не помогло. Квадратиков стало меньше, но они есть.
Вызвал техника от своего провайдера. Они что-то сделали. Сигнал по шкале вырос до полной, теперь квадратиков нет.
Со слов техника, зараза-сосед полазил в распределительной коробке в подъезде.
