Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 658780 раз)
Оффлайн ppiog
  • Модель ресивера: T64D
Два телека в соседних комнатах об этом , наверное не знают:( потому и работают.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Это вы не знаете.Хоть и должны.Что два телека принимают аналоговый сигнал от провайдера по кабелю-наверное?Откуда в древнем ТВ-прием цифрового сигнала DVB-С???Или(если цифру передают)- что в пакете приемном оплачивается КОЛИЧЕСТВО приемных устройств(телевизоров)-а приставка-новое устройство
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 11:43:18 от bred20031955 »
ppiog, прежде чем писать какашки, разберись, а то не хорошо получается, смотрим аналог, а бочку катим на dvb-c это 2 разные разницы)))
Оффлайн ppiog
Не аналог. На LG захожу в настройки DVB-C и вижу настроенные каналы. Нажимаю свойства и вижу частота 762000кГц
64 QAM, 6875 ксимв/с. Иду в свойства другого канала и вижу 730000кГц 64 QAM, 6 875ксимв/с. Да и надписи DVB-C вроде об этом говорят. Для аналоговых есть отдельные кнопки на обоих телеках и там другой их набор.
Опять же повторюсь, на 762000кГц Т64D видит 5 каналов, но Q скачет неразумно.
Взял в прокат на выходные второй T64D. Проверю оба, о результатах в понедельник доложу:)
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 12:15:04 от ppiog »
проверим сейчас
А что "тоже самое" принимает древний ТВ-где нет цифрового приема?
Оффлайн ppiog
Цифровой есть (DVB-C), нет DVB-T2 , только Т1.
ppiog, по хорошему конечно нужен поток, потому как вы сомневаетесь, а нас там нет чтобы посмотреть что вы настраиваете. И какие ещё два тв которые показывают, они поддерживают DVB-C?
Изначально нужно разобраться в стандарте вашего сигнала и лишь потом что то рассуждать.
Цитата: вот информация с вашего сайта
Аналоговое ТВ
В кабельной сети транслируется более 40 аналоговых телеканалов, в которые входят
    общероссийские обязательные каналы и все другие эфирные каналы из ТЦ Останкино;
    спутниковые каналы различной тематики (информационно-развлекательные, фильмовые, спортивные и др.).
Если ваш абонентский кабель подключен к домовой сети, настройку (поиск) аналоговых каналов на телевизоре необходимо выполнить в автоматическом режиме.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 14:19:37 от ooolexa »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Тюнер в настройках сети отображает левый MAC, сегодня обнаружил, что в настройках сети отображаются разные MAC, в основном отображается один, но иногда и совсем другой, а самое интересное, что когда просканировал свою домашнюю сеть, то там высветился совсем другой отличный от тех, что выдавал тюнер, именно его высвечивает ПК при подключении данного wi-fi адаптера прямо к системнику.
ppiog, проверили потоки по вашим параметрам, результат в принципе ожидаемый, всё принимается корректно, ниже видео кликаем по картинке и смотрим.
Оффлайн Димчик 13
51462А есть такой же но чтобы подключить мобильный роутер ZTE MF90  ( у него выход  микро  USB)  НА ЛАН ИЛИ ПО USB  в приставку . На ноуте  интернет по уюсби работает
Оффлайн monte_kri100
В Бете (официальную не проверял) не устанавливается Автоотключение. Захожу в Настройки выставляю отключение через 2ч, выключаю приставку с пульта. Опять захожу Настройки, а Автоотключение ОТКЛ. Или я что-то не так делаю?
monte_kri100, проверим
monte_kri100, установить ложный режим и пользуйтесь таймером, хотя честно говоря тоже не понял в чем прикол установки таймер на выключение и выключить с пульта... Тяжело понять вашу логику.
P. S а к этой теме вообще вопрос не относится.
Может тут вопрос к теме?
В новой Бете не срабатывает Автоотключение. Я зашел в Настройки - выставил Автоотключение 2ч (Я так предполагаю, что эта опция отвечает за то, что после включения приставки и не делая никаких действий с приставкой она отключается через 2 часа). Отключаю приставку с пульта ( не дождавшись этих 2 часов). Потом зайдя в Настройки- Автоотключение в статусе стоит ОТКЛ, а не 2ч, которые выставил предварительно. У меня как-то была приставка где я в Настройках выставлял 2 часа на автоотключение, и эта опция сохранялась даже после отключения приставки.
P.S. Администрация и производители простите заранее! Сегодня только получил первую Вашу приставку (Рад по уши, уже пользую, IPtv с авто обновлением, так же загрузил ShuraTV платный)
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 20:37:14 от monte_kri100 »
