Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275231 раз)
Не хочется колхозить, особенно пока 2 недели на обмен не прошло. Небольшой гул у всех есть, или у конкретного экземпляра?
С таким дефектом вряд ли запустили бы серию. Объединение общих показало бы, куда уходит дефект, в прибор или кабель. Без колхоза не разобраться. А может у вас просто регулятор громкости в тюнере на минимуме?
Что если подключить к нему USB-концентратор Ginzzu GR-464UB(к примеру).
Попробуйте, поддержку хаба в заявленных характеристиках не помню
Ошибся. Поддержка хабов заявлена
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 22:41:49 от Bazilio »
Оффлайн MIK_ZAR
Придавить и покрутить не помогло. Хотя мне кажется с момента покупки гул уменьшился. Не хочется колхозить, особенно пока 2 недели на обмен не прошло. Соединять нужно соответствующие и центральные и экранирующие контакты в гнездах ТВ? Небольшой гул у всех есть, или у конкретного экземпляра?
Добавлено: 25 Декабря 2018, 22:27:04
Напишите, что получится.
Гул можно чуть уменьшить путем подбора громкости в тв( чуть уменьшить) и приставки(добавить). Но снижение гула на тв получается  небольшое. Как до дачи в праздники доеду-с землей поиграюсь и отпишу результат!  А соединять только землю , и попробовать в разных местах ( антена-антена или например антена -RCA вход тв и тд. И сетевые вилки покрутить относительно фазы)
Добавлено: 25 Декабря 2018, 22:46:17
У меня как-раз наоборот гул сильный,когда у тв громкость на 2\3 от максимума. Чуть снизишь громкость- гул тоже чуть меньше. При выдернутом джеке гула в тв нет.
[/quote]
Добавлено: 25 Декабря 2018, 22:49:31
Хаб на юлмарте прикуплю и попробую!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 22:49:31 от MIK_ZAR »
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Гул появляется когда подключаешь тюльпан, передающий видео, другие 2 тюльпана могут быть и не подключены. Приставка может быть вообще без антенного кабеля и показывать только менюшки, причём частота гула меняется от того светлая или темная картинка меню. Я пробовал подключаться к трём ТВ. Небольшой гул есть везде, на первом правда, больше всего. Если конечно сильно поднять громкость на приставке, а на ТВ соответственно снизить, гула можно сказать нет при просмотре. И у меня ощущение что гул стал меньше со временем (или я привык, завтра проверю).
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 23:12:33 от WWS »
Оффлайн MIK_ZAR
Та же история на T64LAN.
странно, проверим, но очень похоже на несогласованость заземлений, покрутите вилки питания на одном из приборов на 180
MIK_ZAR, WWS, видео выкладываем, чтобы увидеть какая у вас проблема. Проверили до производства и на входном контроле и нет никакого шума, сейчас проверили и тоже нет шума, тем более когда R и L кабели отключены вообще не может быть претензий, это уже телевизор.
P.S В каком процентном соотношении громкость на ТВ и телеприставке установлена. Можно хоть изображения получить хоть какую-то информацию?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2018, 09:58:58 от ooolexa »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
И еще вопрос -У World Vision T64LAN 1 USB вход. Что если подключить к нему USB-концентратор Ginzzu GR-464UB(к примеру). В этом случае скорость упадет ,но в теории  для приема по WIFI адаптеру IPTV и IVI скорости пропускания  USB должно хватать. Что скажете? Правда скорость у  USB 1.0 максимально до 12 Мбит.
Любой хаб работает-пробовал на выбор и старые и новые.Причем на скорость вайфая не влияет-включен ли его адаптер через хаб или напрямую...скорости хватает.С ЛАНом обещали разобраться..
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Добрый день, многоуважаемые владельцы тюнера T64LAN и администраторы. Очень давно ждал и обрадовался выходу на рынок тюнера T64LAN с подключением по кабелю. Имею очень горький опыт покупки спутникового тюнера GI HD micro c LAN портом. Когда тот появился радости не было предела, но после покупки оказалось что скорость Ethernet порта всего 10 мегабит и ни о каком IPTV можно не мечтать (хотя при покупке в характеристиках было указано 100 мегабит).
Вопрос - какая скорость Ethernet (LAN) порта в T64LAN, если есть такая информация.
Спасибо.
На вопрос навела информация от разных покупателей, что по LAN видео онлайн и IPTV подтормаживает, а по WiFi отлично работает.
Спасибо!
Да ещё и на пульт обучаемый пожлопились...
Пульт обучаемый стоит 170 руб.Ссылку дать-где купить?
 8)
Я купил себе 2.Для 62d и для 64lan
Teman, так вся проблема оказалась именно в малой скорости LAN порта, я так понял этот минус перекрыл все плюсы? Я правильно вас понял или присутствуют ещё какие-то минусы, нужно понимать в чём проблема.
P.S Не захотел пользователь общаться, возможно заказной отзыв.
WWS,По вопросу о звуковом фоне советы следующие:
Это не баг и прошивка здесь вообще ни при чем. В вашем случае имеет место наводка на аудио-кабель которым вы соединяете вашу телеприставку с ТВ, (из-за того что при подключении двух электроприборов, в точках подключения "корпусных" проводов образуется разность потенциалов, если есть разность потенциалов, значит в проводнике будет течь электрический ток, поле которого будет воздействовать на информационный проводник, который в свою очередь будет выполнять еще и роль антенны, чем больше разность или длинна проводника тем больше помехи - физика процесса)
1) Проверить кабель на контакт проводников, выполнить это можно при помощи тестера как на фото ниже.
2) Попробуйте такой вариант - будет ли фонить, если отключить от телеприставки антенну (и от ТВ если она подключена) и все возможно подключенные источники сигнала в которых есть источники питания включенные в розетку.
3) Попробуйте понизить чувствительность, уменьшить громкость на ТВ и увеличить на телеприставке.
4) Также попробуйте перевернуть электрическую вилку от ТВ в розетке, подключить телеприставку и ТВ синфазно в электророзетку.
5) Для устранения наводок Вам можно порекомендовать максимально уменьшить длинну соединительных кабелей
Если после отключения антенны пропадёт описываемый вами фон,  то требуется поставить на антенный кабель "изолятор земли". Это небольшая, специализированная  коробочка которая разрывает гальваническую связь, образующуюся через коаксиальный кабель между корпусом вашего ТВ и корпусом телеприставки к которой он подключен.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 08:32:31 от ooolexa »
sergeifrost а пролистать послених пару страниц, не ? или мне каждому купившему одно и тоже писать?
Оффлайн alasp
  • Модель ресивера: t64lan
Сегодня приобрел приставку, IPTV (от интернет-провайдера) через лан идет отлично. Вопрос по HD каналам - пару пробовал - подтормаживают, но они и на ноуте на реальной скорости 75Мбит\с так же тормозят. Видимо с трансляцией что-то.
Оффлайн MIK_ZAR
Про WIFI адаптер  на чипе Mediatek 7601-какие модели и какого производителя уже гарантированно работают?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Не удобно,что 2 порта USB на задней панели приходится постоянно крутить приставку чтобы вставить или вынуть флешку
для просмотра записанных файлов
VCE, ну можно USB HUB поставить или просто USB удлинитель.
