Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 197072 раз)
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Вот с теми настройками что на фото сделай ЗАНОВО сканирование и покажи на фото что СРАЗУ получилось
Сейчас именно возможности нет выложить фото (не дома). но разницы не будет это точно пробывал не один раз именно с сортировкой по названию (другие сортировки не пробывал). Нужна именно по названию.
Оффлайн vzm2
Ну вот дома попробуй ЕЩЕ раз и скинь фото (СРАЗУ после сканирования при этом не надо в редактор каналов входить, выбери для просмотра первый канал кнопкой 1, потом нажми ОК -  список и покажется - вот его и сфоткай)
И номер в начале (004 и прочее) в название может не входить скорее всего, сортировка тогда  должна быть по алфавиту текстовой части
Sanches235, если нужна именно по названию, то верните LCN в активное состояние как фильтрацию, так и функцию и список выстроится как положено от 01 до....сколько каналов
Далее тему перемещу в соответствующую по редактированию каналов, там и будем разбираться.
Эти фото с прошивкой 17 года. Как и должно быть по названию каналов.
Добавлено: 16 Января 2019, 07:17:30
Добавлено: 16 Января 2019, 07:19:09
А эти фото с полследней прошивкой 18 года.
Добавлено: 16 Января 2019, 07:22:15
Я бы остался на прошивке 17 года, но на ней зависания при переключении каналов. В прошивке 18 года их убрали. как бы их состыковать. Да и редактирование каналов в прошивке 17 года(перенос вверх вниз) работает безупречно.
Как быть?
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 07:22:15 от Sanches235 »
Sanches235, если вам нужна такая сортировка по логической нумерации, то её наоборот нужно включить, по той причине что у вас она отключена все проблемы. Вы определитесь просто что требуется сортировать в ручную или выстроить каналы согласно сортировки провайдера.
Если вы думаете я непробывал разные конфигурации меню, то ошибаетесь. Вариантов не много. Но почему в 17 году норм
, а в 18 году "беда".
Добавлено: 16 Января 2019, 09:31:55
По названию значит по имени (если не ошибаюсь). значит все должно работать, т.к начало имени 001, 002 и т.д. Все логично с виду,но .........
Добавлено: 16 Января 2019, 09:33:44
А по поводу мню редактора каналов что-нибудь выяснили? Почему не сохраняется измененный список?
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 09:33:44 от Sanches235 »
Sanches235, я не знаю что у вас не сохраняется, не вижу проблем у себя, от других пользователей не вижу подобные обращения. И последняя не бета, а релиз, где вы увидели слово что это тестовая версия?
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Sanches235, по всему прочитаном и увиденом на скриншотах - вы не ищите лёгких путей. Не говорю,что это плохо,но зачем лишние заморочки. Вижу вы пробуете,как-бы, совместить логич. нум. и по имени канала. Уберите цыфры перед именем и я уверен,что отсортируется по имени,так как наверна приставка цыфр не распознает,а если и распознает,то вкл. логич. нумер.,как вам уже сказали. Хотите по своему - сортируйте вручную.
   PS. Эта мысль о т2,так как кабельным не пользуюсь.
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 13:57:08 от Jared »
Здравствуйте. Да я бы отсортировал бы вручную если бы было сохранение после сортировки. Канал переставляешь, а когда сохраняешь его или их то все возвращается как было до перемещения. Пробывал убирать цифры в имени канала оставались на месте. Даже просто обзывал 1,2,3 разницы никакой. Такая ерунда на двух приставках.
Добавлено: 17 Января 2019, 07:17:41
Вчера продолжил заморачиваться и попробывал настроить DVB-T2. Каналы встали как надо, все перемещается и сохраняется, сортируется. Короче без претензий. А вот DVB-C сразу настроил думал все пойдет, а не тут то было. Вся таже ерунда никакой ПРАВИЛЬНОЙ сортировки, перемещения.
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 07:17:41 от Sanches235 »
Sanches235, проверим чуть позже, сейчас нет возможности.
Добавлено: 19 Января 2019, 17:56:07
Sanches235, Уточните пожалуйста как обстоят дела в отдельной группе DVB-C, там тоже хаос и нет сортировки или каналы выстроены как положено. Так как ваши скриншоты я видел только из группы все каналы, а из группы стандарта вещания не одного.
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 17:56:07 от ooolexa »
Оффлайн Jared
Sanches235, если вы бы сразу уточняли  в каком стандарте у вас проблема(т2,кабель,iptv) - то скорее бы разрешилась,а то только сейчас понятно,что с кабельным.
Я не силён в кабельном,но может сортировка зависит от провайдера?
Здравствуйте. И в группе DVB-C тоже хаос.
Добавлено: 21 Января 2019, 06:55:28
Приставка символы же видит нормально, да и прошивка последняя 2017 года была без проблем (только зависания, но сортировка норм)
Добавлено: 21 Января 2019, 06:59:11
Хаос в любой группе, даже если имеющуюся переименовываешь (уточню на всякий случай).
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 06:59:11 от Sanches235 »
Sanches235, так ещё раз, приставка настраивалась с чистого листа, никакие дампы не заливались и обновление выполнялось в режиме Все!
Да прошил из меню и все. Прошивы только официальные!!!!
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 09:08:01 от Sanches235 »
