Автор Тема: Не грузится после обновления  (Прочитано 31336 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #30 : 06 Сентябрь 2019, 08:26:37 »
   aleksandr.83, администратор специально для вас запросил методику восстановления загрузчика ресивера у производителя и выложил здесь. Чем вас не устраивает? Если не идет восстановление с флешки, придется  осваивать GTAG. Разбирайтесь и восстанавливайте.
 Флешку USB2.0 искать не нужно. 3.0 совместима с 2.0
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 08:33:48 от Bazilio »
Оффлайн aleksandr.83
« Ответ #31 : 06 Сентябрь 2019, 08:54:13 »
Да я уже пробовал этот метод, но незнаю как правильно делать, только загрузчик закидывать надо или сразу с имиджем?
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #32 : 06 Сентябрь 2019, 09:02:48 »
Это написано в файле docx:
Т.е только cfe.bin
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 2019, 09:16:24 »
Т.е только cfe.bin
У меня проблема в том, что я не могу скачать тот софт, который идёт для восстановления загрузчика. Я и с VPN пробовал и без.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 09:32:43 от aleksandr.83 »
« Ответ #34 : 06 Сентябрь 2019, 09:47:22 »
С облака.
Качай
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 09:49:53 от Sanches235 »
« Ответ #35 : 06 Сентябрь 2019, 10:02:47 »
С облака.
Качай
Огромнейшее спасибо! Теперь вопрос стоит в кабеле. Есть фото как он выглядит? Или ссылки?
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 11:12:49 от aleksandr.83 »
« Ответ #36 : 06 Сентябрь 2019, 12:06:14 »
Простейшая схемка.
« Ответ #37 : 06 Сентябрь 2019, 13:48:33 »
На всякий случай предупреждаю:
- выход  LPT напрямую не совместим с входами не 5-вольтовых процессоров, если входы JTAG Broadcom BCM7356 не поддерживают 5В  ТТЛ уровни, можете сжечь входы
- даже если в переходнике LPT-JTAG есть магистральные усилители (на рисунке вариант без них), длина кабеля должна быть минимально возможной (10 - 20 см, чем длиннее кабель тем меньше шансов на то, что он будет работать)
- резисторы (в кабеле на рисунке) нужно устанавливать со стороны передатчика (R2...R4 со стороны LPT, R5 со стороны JTAG, R1 - все равно)
- кабель лучше выполнить шлейфом GND-сигнальный-GND-сигнальный-GND и.т.д.
- цоколека на рисунке может быть условной, т.к. со стороны LPT она должна соответствовать ПО ПК и на тюнере попадать на соответствующие  выводы процессора.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 14:08:30 от Bazilio »
« Ответ #38 : 06 Сентябрь 2019, 15:48:53 »
Пока для меня тяжело это даётся. А готовое решение есть, например на Алике купить jtag (как я понял программатор надо)? И ещё вопрос, надо микросхему отпаивать? (паяльная станция имеется) Если да, то какую?
« Ответ #39 : 06 Сентябрь 2019, 16:01:35 »
  Не подскажу. Опыта работы с ресиверами Forse 1 не имею.
  Предыдущий пост написал по опыту программирования  других процессоров и ПЛИС через  JTAG.
  При программировании через  JTAG микросхема не демонтируется.
« Ответ #40 : 06 Сентябрь 2019, 16:17:08 »
Для jtaga достаточно только кабеля, шить то будете с компа (всего лишь диагностический интерфейс).
А если захотите программатором то да выпаивать придется.
« Ответ #41 : 06 Сентябрь 2019, 19:08:36 »
А куда кабель цеплять?
« Ответ #42 : 06 Сентябрь 2019, 21:14:36 »
Посмотрите на плате аббревиатуры,как на картинке справа (которую выкладывал).
Может в районе 232 порта есть. Посмотрите.
« Ответ #43 : 06 Сентябрь 2019, 22:54:31 »
Вот 4 контакта я обвёл, мне кажется что это и есть jtag контакты (j201). Только никакого обозначения нет, какой где.
Добавлено: 08 Сентябрь 2019, 11:30:56
Короче вот чем я буду прошивать:
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2019, 11:30:56 от aleksandr.83 »
