Автор Тема: Бекапы имиджей от пользователя HARMON  (Прочитано 258324 раз)
Оффлайн vhofen
  • Модель ресивера: xtrent et 9200
« Ответ #210 : 13 Январь 2015, 23:06:45 »
не знаю может внушаю себе но мне так видится
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #211 : 17 Январь 2015, 07:48:47 »
Здравствуйте  установил последний бекап комп невидит жостский диск samsung все остальные папки видит ставил чистый пли жостский диск и его содержимое видно с компа а так бекап на высшем уровне спасибо подскажите что нужно сделать
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
« Ответ #212 : 17 Январь 2015, 08:39:04 »
Сеть/поиск по IP ресивера. Создаёте ярлык
« Последнее редактирование: 17 Январь 2015, 08:42:23 от Harmon »
Оффлайн stvitya1
« Ответ #213 : 17 Январь 2015, 17:08:43 »
Здравствуйте спосибо что подсказали что надо копатся с сетью вошел на диск  через программу IDreamX которой вседа пользовался ввел в поиске аипи  рессивера  поставил галочку невидемые.раньше галочка там нестояла появились папки но в другой деректории /media/sda1 раньше было /media/hdd через сеть компа так ине получилось войти ось самая последняя стоит OS X Yosemite10.10.1 (14B25) толком с настойками сети не розобрался
« Ответ #214 : 17 Январь 2015, 23:08:51 »
На макинтоше легко находит по сети ET9000. Я свободно заходил по samba. Если у вас внешний диск,попробуйте его примонтировать /media/hdd/
Меню/система/менеджер монтирования.
Оффлайн stvitya1
« Ответ #215 : 18 Январь 2015, 06:38:59 »
Здравствуйте диск внутренний, смонтировал через samba появился диск в финдер но папок  в нем не видно там где root все папки на месте пробывал опять залить чистый имидж pli видно диск и папки через программу и через самба
« Ответ #216 : 18 Январь 2015, 07:19:21 »
Попробуйте сохранить с чистого имиджа папку mdev,находится в etc,с последующей заменой на бэкапе. В выложенной сборке я ничего не менял,кроме как монтировал внешний Hdd
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #217 : 18 Январь 2015, 07:41:01 »
Надо отредактировать fstab,в бекапе сохранены  настройки Harmon,в этом причина.
Можно просто вытереть всё что было смонтировано по uuid и перегрузить ресивер.
Оффлайн stvitya1
« Ответ #218 : 18 Январь 2015, 08:20:08 »
Здравствуйте файл fstab открыл он чистый редактировать нечего, приду с роботы попробую папку поменять
« Ответ #219 : 18 Январь 2015, 11:18:55 »
Оффлайн georg
« Ответ #220 : 19 Январь 2015, 08:58:01 »
Он пока не разобрался и не понимет в чём мы ему сдесь толкуем.
Файл fstab находится в etc/fstab,а не в media/hdd -как он тут показал.
Я ставил этот бекап ,в fstab были настройки Harmon.
Большинство имиджей автоматом монтируют подключённые ж.диски и флешки.
Если удалить из fstab предыдущие настройки и перегрузить рес. -носители
автоматом подмонтируются.Если возникли проблемы можно смонтировать по UUID.
Дмитрий в своё время нам всем  подробно об этом рассказал,читать:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=235.msg7638#msg7638
Cетевой диск монтируется в меню сеть.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2015, 09:04:07 от georg »
Оффлайн stvitya1
« Ответ #221 : 19 Январь 2015, 21:56:05 »
Здравствуйте спасибо что указали на ошыбки в свободное время попробую и отпишусь хотел по другому пути поити с нуля на последний имидж pli почти все то, что в етом бекаре меня интересовало установил с помощю теленета и епанельки но тоже неполучилось после первого обновления слетел межкамд 38 пришлось по новой устанавливать но попробовал Wikard намного быстрей каналы по шаре переключаются без подготовки сложно самому все настроить
Добавлено: 20 Январь 2015, 07:04:06
Здравствуйте все получилось etc/fstab полносью очистил fstab перезагрузил и содержимое диска стало видно спосибо
« Последнее редактирование: 20 Январь 2015, 07:04:07 от stvitya1 »
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
« Ответ #222 : 20 Январь 2015, 16:11:23 »
Harmon, подскажите, пожалуйста, чем может быстро заполняться память RAM? При просмотре вкладки "Информация" видно как из RAM 239 мв в течении где-то 10 мин свободного места не остается. Через некоторое время на экране, при просмотре передач, возникаем надпись "память отчищена" и все сначала... Где можно поискать причину? Дополнительно в данный бекап установлен плагин Permanenttimeshift 1.2 .Примонтирован жесткий диск sda1 и туда направлена запись.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2015, 16:20:38 от WIK »
Оффлайн WIK
« Ответ #223 : 24 Январь 2015, 13:32:53 »
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть чем заполняется RAM ресивера?
« Ответ #224 : 24 Январь 2015, 19:41:52 »
А как же память не будет заполняться,если у вас включен в процесс Permanenttimeshift 1.2. И вообще зачем вы его ставите ,если есть в имидже системный timeshift с такими же функциями. Память будет заполняться при любых запущенных процессах,то бишь просмотр фильма с HDD и прочее.
Посмотреть можно информация/два раза синяя кнопка. Команды в терминале я не знаю. В бэкапе стоит плагин автоматически очищающий кеш.
Сам я вообще не пользуюсь никакими плагинами для очистки памяти,на работу ресивера это не влияет.
А если бы эта информация былы скрыта от глаз юзеров,как бы они жили без этого (шутка)
