Автор Тема: Бекапы имиджей от пользователя HARMON  (Прочитано 258840 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #195 : 21 Сентябрь 2014, 14:50:45 »
Doraty236,  должно  работать  ,  в  Молдавии  работает (тоже  за  пределами  России)  ,  и  я  не  слышал  чтобы   где-то  говорили  об  териториальных ограничениях  в  работе  Ростелекома .
Оффлайн Doraty236
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #196 : 21 Сентябрь 2014, 18:14:59 »
gavd,  должно  работать  ,  в  Молдавии  работает (тоже  за  пределами  России)  ,  и  я  не  слышал  чтобы   где-то  говорили  об  териториальных ограничениях  в  работе  Ростелекома .
У меня не хотят работать кроме "КабанТВ"
Тогда в чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 18:17:00 от Doraty236 »
Оффлайн gavd
« Ответ #197 : 21 Сентябрь 2014, 19:14:09 »
В  плагине Rostelecom updater  делали "обновить ip"   по  синей  кнопке ,  иногда  надо  2-3  раза  ?  Плагин  в  папке  /tmp  создаёт  плейлист rostelecom.m3u  ,  он  воспроизводится  на  компе ?  или  через  медиаплеер  тюнера  ?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 19:54:53 от gavd »
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2248
« Ответ #198 : 21 Сентябрь 2014, 20:02:17 »
gavd, ты загляни внутрь, так кроме обновленного ip нет ничего, это остатки полноценного m3u после обработки sed для изымания рабочего ip...
и для сего 2-3 раза? проверить работоспособность полученного ip можно нажав кнопку OK в окне плагина
ps если речь идет о плагине rpulite ....
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 20:10:00 от wolow »
« Ответ #199 : 21 Сентябрь 2014, 20:48:57 »
Doraty236,могу предложить способ проверить в VLC плеере
Берёшь
из генератора  свежий IP ростелекома,вставляешь в Медиа/открыть ссылку url и пробуешь,если на компе крутит,значит будет кено в ресивере.
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
« Ответ #200 : 21 Сентябрь 2014, 21:58:49 »
Harmon, подскажите, пожалуйста, почему запись по таймеру на жесткий диск происходит, а таймшифт не работает. Невозможно кнопками перемотки, которыми управляется проигрывание файлов, отмотать назад и не понятно работает ли, вообще  таймшифт.
« Ответ #201 : 21 Сентябрь 2014, 22:13:02 »
Работает ли таймшифт,можно понять по картинке.Она застывает в режиме паузы.А перемотка,так она перематывается цифровыми кнопками.1,4,и7-это назад на время,указанное в настройках записи,а 3,6 и 9-это перемотка вперёд,на такое-же время,как и назад.
Оффлайн gavd
« Ответ #202 : 21 Сентябрь 2014, 22:13:37 »
У  меня  после  обновления  ip  в  плаге    в  /tmp   получается  полноценный  работчий  m3u ,который  через vlc  на  компе  или  через  медиаплеер  реса  прекрасно показывает  (тюнер gm990 ,  sh4) .  Долгое  время  так  и  смотрел , через медиаплеер .  Так  можно  определиться  будет в  Германии  будет  работать  или  нет .  А  дальше  уже  в  ресе  смотреть .
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 22:18:52 от gavd »
« Ответ #203 : 22 Сентябрь 2014, 00:45:47 »
gavd вероятно у тебя старая версия, в последних версиях не остается полноценный rostlecom.m3u... если города Гамбург и Дортмунд находятся в Германии, то там показывает)))
« Ответ #204 : 22 Сентябрь 2014, 06:58:21 »
Долгим нажатием кнопок REW на пульте ДУ можно осуществлять плавную перемотку по записанному участку передачи,в бэкапе стоит плагин Seekbar
Какой укажешь путь,туда и будет записывать. Меню/настройки/система/место записей,таймшифта/ОК/меню/переключить на список файлов
Букет rostelecom tmp для плагина RPUlite  от 2boom
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2014, 07:09:52 от Harmon »
Оффлайн risunets
« Ответ #205 : 11 Январь 2015, 22:36:37 »
Уважаемый HARMON.Скачал Ваш  fullbackup OpenPli 3.0 (06.08.2013).Не могу ничего скачать с фида.Несколько раз переустанавливал бекап.Выдает not found и ошибки.Скриншот сделать не могу.Может ,проблемы на фиде или в бекапе?
« Ответ #206 : 11 Январь 2015, 23:25:18 »
Имиджи OpenPLi 3.0 уже не поддерживаются командой.
Ставьте OpenPLi 4.0 на новом ядре.
« Ответ #207 : 12 Январь 2015, 13:41:16 »
fullbackup/OpenPli/et9x00/2015/01/12
скачать
Установлены: последние обновления имиджа, последние на сегодняшний день дополнения и эмуляторы,библиотеки компонентов,имидж дополнен авторскими скинами. Не хочется делать скрины бэкапа,но хочется выразить особую благодарность ooolexa,2boom, Дмитрий73,Sirius0103,ака Учкун за предоставленные работы.
Логин/пароль: root
Примечание: удалять скины и плагины вручную,т.е. удаление папки из директории имиджа. Версия скина Neutron_hd стоит ,адаптированная для ET9000,к сожалению не из последних работ Sirius0103. Дело в том,что железо ET9000  работает немного по-другому с альфа-каналами прозрачности. Долго объяснять....но,желающие могут установить свежую версию этого чудесного скина.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2015, 13:44:08 от Harmon »
Оффлайн vhofen
  • Модель ресивера: xtrent et 9200
« Ответ #208 : 13 Январь 2015, 18:58:48 »
уважаемий Harmon сделайте пожалуйста бекап на имидж икстренд 4,2 или hdmu там очень хорошая картинка особенно на sd каналах на pli изображение плоховато.спс.
« Ответ #209 : 13 Январь 2015, 19:36:05 »
как может отличаться картинка,если драйвера на этих имиджах одинаковые? Все они сделаны  на базе OA
