Автор Тема: Бекапы имиджей от пользователя HARMON  (Прочитано 258330 раз)
« Ответ #150 : 20 Декабрь 2012, 11:38:48 »
Эдик, ну дык языком чесать-не плагины делать :)
Целей у моего "флуда" было несколько:
- напоминание, что быть вежливым это всегда зер гут, и пользователям на кнопку клацнуть не трудно лишний раз и мастерам приятно что их труд оценен по достоинству;
- по началу можно пользоваться и бекапами опытных пользователей, благо они практически всегда вылизаны и катастрофами не грозят. Но современем нужно от этого уходить, брать болванку от OpenPli и постепенно "step by step" строить свою собственную сборку, не забывая при этом делать промежуточные бекапы (я например их делаю после внесения каждого существенного изменения, т.е. практически каждый день) дабы закрепится на "рубежах"
Впрочем каждый волен делать так, как ему нравиться :)
« Ответ #151 : 20 Декабрь 2012, 13:32:40 »
Володя,это ты правильно сказал.Я считаю,что уважение-превыше всего остального!Как говорится «Будь попроще,и к тебе потянутся люди»
« Ответ #152 : 20 Декабрь 2012, 20:48:28 »
Я уже давно не занимаюсь кастомайзингом бета имиджей,чем проще тем надёжней,ставлю только необходимое - библиотека ,русик и погода... ;D
Оффлайн rean
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #153 : 27 Декабрь 2012, 15:38:33 »
Жду на днях тюнер ЕТ9200. Никаких подводных камней нет при установке вашего последнего бекапа?
Никаких загрузчиков менять не нужно?
Просто скопировать содержимое архива на флешку и обновляться? Точнее папку et9x00.
« Ответ #154 : 27 Декабрь 2012, 16:29:52 »
rean, я тебе написал,где нужно почитать про загрузчик,а менять его по-любому нужно на новом ресивере.Если ты включишь его в сеть,и на табло будет написано ET9x00,тогда загрузчик менять не нужно.
« Ответ #155 : 01 Январь 2013, 15:10:34 »
Бекап имиджа Xtrend-Alliance 1 (3.6) et9x00
Скачать здесь
MGcamd 1.38а
Wicard 1.10 (под карту Триколор + ш@ра)
В бекапе нет ни одного патча
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 19:09:43 от Harmon »
Оффлайн askokanbekov
  • Модель ресивера: 2xET9200
« Ответ #156 : 16 Январь 2013, 21:33:48 »
В последней версии у меня почему то тюнеры автоматом не переключаются.
Оффлайн shakhtyor
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #157 : 21 Январь 2013, 19:42:55 »
Уменя все норм, тюнеры переключаются, но вот засада...интер, 1+1, и некоторые другие напрочь работать не хотят, пока не переключишь на 2+2 и обратно, уже менял и софткам и приорити и всё на свете....не фига....а на предыдущем норм...херотень какая то! А за имидж спасибо!!!!
« Ответ #158 : 22 Январь 2013, 07:44:08 »
shakhtyor,
Какой эмулятор используете?
Проверил эти каналы на Mgcamd ,бисс ключи подхватывает без проблем.
Оффлайн pilotvalera
  • -> Вы поблагодарили: 232
  • awards За благодарности
« Ответ #159 : 22 Январь 2013, 10:20:28 »
У меня было такое, помогло скачивание по новой файла softcam.key с помощью softcam.key update.
Оффлайн shakhtyor
« Ответ #160 : 28 Январь 2013, 16:36:30 »
всё пошло, кто3 то из моих наклацал настройки ресивера, был конфликт ...проблема решена  :D
« Ответ #161 : 03 Февраль 2013, 11:20:11 »
После долгих мытарств  с медиаплеером в связи с последними обновлениями на OpenPli 3.0  собрал себе имидж  на  ядре 3.4.3 с патчем от bigroma.
Переделал скины,так как эти драйвера не поддерживают AGC,установил Oscam Emu DRE  и Wicardd-pli ( под карту) и последний плагин nStreamVOD.
Больше не собираюсь обновляться,если кому -то нужна такая сборка - пишите ,сделаю бекап.
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #162 : 03 Февраль 2013, 11:37:03 »
конечно сделай, пригодится точно кому то. Я ещё до медиаплеера не дошёл, прикуплю скоро 2 терабайтник в систему для файлопомойки, а 750 что сейчас  стоит, в рес поставлю. Вот тогда и начну играться с медиа и твой бэкапчик будет кстати
а что xalians, его не пользуешь уже? или там таже хрень?
« Ответ #163 : 03 Февраль 2013, 14:25:00 »
Бэкап имиджа OpenPli 3.0 [драйвера 3.4.3  10.2012]  НЕ ОБНОВЛЯТЬ !
Oscam Emu DRE ( в newcamd list пропишите IP вашего тюнера)
Wicardd ( карта чипом вниз,подхватывает ключи biss)
MGcamd 1.35а
nStreamVOD ( последняя версия)
На всякий случай сохраните свой файл mdev (монтирование HDD дисков) он находится в папке etc , вдруг внутренний винт не будет инсталлироваться..
Моё субъективное мнение :  медиаплеер в этом имидже  более или менее хорошо читает форматы MKV
Логин : root
Пароль: 1234
_____________________
Скачать здесь
Оффлайн SAN
  • -> Вы поблагодарили: 40
« Ответ #164 : 06 Февраль 2013, 20:20:16 »
Harmon -благодарю за отличный бэкап OpenPli 3.0
HDD диск без проблем подхватился, после обновления до этого стоял твой бэкап не последний а предпоследний.(Xtrend-Alliance 1)
С ним тоже всё впорядке из-за трико каналов решил попробовать этот имидж.
Трико запустися быстро. как я раньше говорил использую оф карту с модулем Радуги, по этому исправлений ни каких я не вносил-биссы открываются- Тревел. Евроспот Классика с Астра 4 ,Е тоже работает. Вот только одна просьба как открыть пакет МТВ на19 Е раньше он работал на эму 1.38.
Возможно что-то нужно подкоректировать- ключи в софткаме наместе. Если это повредит работе трико то пусть остаётся без коректировок. Раньше при нажатии синей кнопки я попадал в подменю где можно было открыть окно с работающим ключём , а в этом бэкапе есть такая возможность ???  В нём вижу два эмуля Викард и Мжкамд но Оскама не вижу но трико работает -он что не проявляется внешне???
