Внимание! Появились подделки World Vision T62A LAN.
Отличить подделку от оригинальной продукции просто, на оригинальной упаковке отображён пульт ду TM World Vision с обучаемой частью TV CONTROL команд ДУ.
Подробней описано в теме: по ссылке
Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 93909 раз)
Оффлайн regacaty
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: 62А
Взял 62А + MT7601
Загружаю с флешки плейлист, находит каналы, но смотреть их невозможно - постоянно зависает, сверху справа пишет про скорость, типа 0.0-100кс (точно не помню).
В этом виноват свисток или просто на этом устройстве априори ИПТВ нельзя смотреть?
Рядом стоит ТОХ1 на андроиде - тот же плейлист работает как часы. Просто набор каналов для ребенка, в основном SD.
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T64D
Это скорости интернета эй не хватает, проверьте, что у вас с силой сигнала вайфай в том месте где приставка стоит.
Оффлайн regacaty
  • Страна: ua
Не, все ок с интернетом. Триолан 100, роутер в 4х метрах по прямой, без стен.
В общем видимо зависит от источника, ибо некоторые каналы идут нормально.
Иногда выбивает "Ошибка сети" - через некоторое время - востанавливается.
Короче, я пока не понял в чем прикол.
Поменял свисток, что-то там 5370 (или как-то так) без антены, работает примерно также. Теряет сеть периодичестки.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 34
Изучите эту тему,тут страниц немного,можно найти ответы и на предыдущей. Займитесь настройкой своей Вай-Фай сети,мешает ли ей что-либо извне (выбрать самый незанятый канал),настроить автоматический выбор канала,частотный диапазон.
3235s_Russia_190909
Оффлайн Storag
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: Dreambox DM 500C, World Vision T62A Lan
А роутер поддерживает нужную скорость? На компе к примеру стоит модуль типа b,g - ютюб нормально а iptv с дикими тормозами, даже если отключить парольную защиту. Не хватает скорости.  А если и роутер, и модуль wifi типа b,g,n - то все в порядке. Что интересно, если смотреть Волю на компе или смартфоне через их приложение, то тормозов на g нету.
Ну и перепробовал кучу разных плейлистов на своем Т62А Lan, действительно некоторые выводят в уголке скорость, которая плавает, при этом тормоза. На других если не может получить с какого-то ресурса сигнал, то вываливается в меню (на компе же закрывается vlc плеер), многие листы при воспроизведении через пару минут перескакивают на следующий канал (как на тюнере так и на компе). Нужно подбирать для себя нормальные каналы и самому писать свой лист на основе всех имеющихся, выбирая то что нормально показывает..
Добавлено: 25 Февраль 2021, 14:03:17
MediaTek лучше тем, что 7 лет назад купил компанию Ralink и создал MT7601. По сути: это модернизированный RT5370.
Это ни раз не Realtek!!!
Правильно. Чип, под названием RTL 7601 - это Ralink. На этом чипе много чего делали, например это https://ru.dhgate.com/product/rtl-7601-new-cross-border-150m-wireless-network/453257079.html
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2021, 14:03:17 от Storag »
