Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 324391 раз)
Телеприставки World Vision T62A, T62D, Т62М не имеют возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45, при этом присутствует альтернативная поддержка USB Wi-Fi адаптеров на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине http://showtv.pro), можно подключить ресивер к беспроводной сети интернет.
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Система - Настройка Wi-Fi, данный раздел содержит ещё два подраздела, это "Настройка Wi-Fi" и "Статус сети"
После входа в "Настройка Wi-Fi" видим что в строке устройство определился WIFI адаптер (если будет статус "Пусто", то это будет означать что ваш Wi-Fi адаптер не походит для данной модели оборудования), теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем зелёную кнопку чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.
После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети SSID, у меня это OpenWrt и выделив нажимаем ОК для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль, вводим пароль при помощи виртуальной клавиатуры.
Обращаю ваше внимание что при работе с виртуальной клавиатурой присутствует поддержка цветных кнопок:
- красная для переключения регистра букв.
- зелёная переводит режим клавиатуры в отображения цифр и символов, цифровые кнопки пульта также задействованы для ввода цифр.
- жёлтая отвечает за кнопку ОК, подтверждение введённых настроек.
- синяя кнопка отвечает за удаление ошибочно введённого символа.
После заполнения данных подключения, а это пароль шифрования сети, требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.
Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер напротив имени сети как на скриншоте ниже:
В меню "Настройка сети" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса, после изменения обязательно выполнить подтверждение в строке Сохранить нажать кнопку ОК.
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение YouTube и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
Список альтернативных USB Wi-Fi адаптеров других производителей, перед покупкой обязательно уточнить чипсет, должен быть Ralink-RT5370 или МТ7601
COMFAST-CF-WU815N
AMPAK WUBR-608GN
Acorp WUD-150NS
Alpha Networks WUS-N26
Blupont WL-700-MRT2
Blupont WL-700N-XS
D-Link DWA-123 rev B1
DLink DWA125 (A3 - начиная с версии release-0.2.12)
D-Link DWA-125 rev B1
Edimax EW-7711UTn v2
Foxconn T77H330
Hitachi HBD316 Wireless Module
LevelOne WUA-0614 rev 2
MTN MT-WN713NM
MTN MT-WN715N
OPPO Digital A103
Ooma Wireless Adapter (OOMAWIFI100)
Panasonic DY-WL5
Rosewill RNWD-N1502UBE
Shenzhen MTN Electonics MTO-WN711SND
Shenzhen Ogemray Technology GWF-3S01
Shenzhen Ogemray Technology GWF-3S03
Sweex LW163V2
Sweex LW165V2
TP-LINK TL-WN727N v3
Tenda W311M
Tenda W311MI начиная с версии release-0.2.12
Widemac SL-1507N
Zinwell ZIN-2100T
Zonet ZEW2547
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 17:48:03 от ooolexa »
Оффлайн SuperStar88
Никак не могу подключить к интернету. Пишет "ТД не найдена". Уже и прошивку 2 раза менял (сейчас стоит последняя)
SuperStar88, может пароль неправильно вводите или систему шифрования изменить на роутере. А вообще при таких ситуациях советую отключить шифрование беспроводной сети и попробовать, если всё будет работать то уже потом переходить к настройке шифрования и вводу пароля сети.
Оффлайн SuperStar88
Так оно вообще не обнаруживает WiFi сети. Правда, может wifi-адаптер плохой
Добавлено: 13 Августа 2018, 21:15:26
Нажимаю "Настройка Wi-Fi", в строке Устройство стоит WIFI, делаю Поиск. При этом ничего не показывает, а пишет "ТД не найдена"
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 21:15:26 от SuperStar88 »
SuperStar88 ,попробуйте подключить адаптер через USB удлинитель.
Укажите модель и ревизию адаптера (может чип не из рекомендованных)
Оффлайн SuperStar88
WiFi adapter - MediaTek MT7601U
Оффлайн bagser
  • Модель ресивера: t62d
Добрый день. Приставка Т62D. Купил на Али USB Wi-Fi адаптер на чипсете 7601, правда Realtek. Настроил соединение со своим роутером. Статус- подключен. Но ни одно из приложений не работает (Погода, YouTube и т. д.). Сначала пишет- Обновление, а потом Ошибка обновления или сети. В чем проблема? Может кто знает?
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
Realtek и не должен работать! Да и у Realtek  такого чипа нет!
Merdue
Всю информацию можно брать тут: https://wikidevi.com/wiki/List_of_Wi-Fi_Chipset_Vendors
Оффлайн bagser
Дык он, собака, к сети то подключается, статус сети пишет "подключен", но нихрена не работает. Ну да ладно... Нет так нет.
проверить свисток - через USB-удлинитель.
Сбросить роутер в заводские и настроить заново, для начала по-простому, без наворотов.
Оффлайн Merdue
  • Michael
MediaTek лучше тем, что 7 лет назад купил компанию Ralink и создал MT7601. По сути: это модернизированный RT5370.
Это ни раз не Realtek!!!
Merdue
Оффлайн horust
  • Модель ресивера: World Vision Premium, 62D
Стал долго подключаться к сети, если отключить питание. Подключается только после проверки статуса сети.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 17:57:27 от horust »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Проверь на каком канале работает роутер, у меня если поднять выше 8 старый ноут сеть не видит.
Оффлайн Boom3
  • Модель ресивера: WV Foros Combo / WV T62D
Простой и недорогой адаптер на MT7601, купленный на ebay - увиделся ресивером, к WiFi сети подсоединился без проблем, но IPTV смотреть было невозможно - категорически низкая скорость приёма/передачи данных. Я уж и так его и этак - и к заднему гнезду, и на проводок сажал, думал, какие-то помехи мешают, крутил и так и эдак. Бесполезно. IPTV застревает намертво. Другие сервисы тоже не очень.
ТОТ ЖЕ адаптер, подключенный к Foros Combo работает прекрасно - никаких тормозов, IPTV летает.
В чём может быть проблема у T62D и как бы её исправить?
