Автор Тема: Работа обоих тюнеров  (Прочитано 6866 раз)
Оффлайн ShadowA
  • Модель ресивера: Планирую WV Force1+
« : 08 Июнь 2018, 17:30:07 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется World Vision Force 1 Plus и НТВ+ (оригинальная карта и cam модуль) на Eutelsat 36. Сегодня подтянул к нему два кабеля, подключил, провел сканирование каналов. Все норм, показывает все. Пробовал поставить на запись один канал и переключиться на другой для просмотра. Когда переключаюсь на другой, просто черный экран (т.е. не показывает сам канал), а так с виду все работает нормально.
Попробовал откинул от приставки LNB1 - не показывает нифига, но на то что тюнер не настроен не ругается. По отдельности если кабели подключаю на LNB 1, то оба в исправном состоянии и все прекрасно работает.
Собственно вопрос - что я делаю не так? Идея была такова, чтоб он в фоне себе писал там чего-нибудь, а тем временем смотреть другой канал.
Может я не понимаю нафига нужны тогда два LNB входа, если такой функции он не обеспечивает...????
Подскажите пожалуйста, что, как и где сделать чтоб работало...? Если это конечно вообще возможно...
Спасибо!
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #1 : 08 Июнь 2018, 18:19:36 »
вот собственно и проблема, модули CI+ не декодируют больше одного канала, в том числе и запись ещё не известно дает такие права. Попробуйте с одного и того же тюнера записать канал и посмотреть только в одной поляризации с разных ТП.
Оффлайн ShadowA
« Ответ #2 : 09 Июнь 2018, 08:32:10 »
Спасибо за ваш ответ. Получается блин что лучше шариком пользоваться чем по честному...:-(
по поводу записи. Пишет вполне себе нормально, но смотреть при этом другой канал не получается. То же касается и PIP функции. Но! Заметил что пип работал на каналах дискавери, все полностью я конечно не проверял, но например на фоксе даже пип не работает.
ПС. Подскажите пожалуйста как узнать поляризацию канала...?
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #3 : 10 Июнь 2018, 09:11:44 »
Поляризация транспордера.
