Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 193669 раз)
Попробовал - не ловится.
исходя из ваших вопросов, то хочется понять что вы пробовали?
Оффлайн Amw
  • Модель ресивера: World Vision Premium, - foros combo T2/S2/C, Rolsen RDB-505N
...хочется понять что вы пробовали?
Ну, настроил на спутник по стрелочному "финдеру", поставил телевизор с ресивером рядом... Слепым поиском сигналы находятся, например 12263V27500 хороший сигнал на русском про туркмению. А 12674V15284 - по нулям.
Вопрос, если (вдруг) мой ресивер не работает T2 MI, то будет он "качество" показывать? Тот канал, который поймался напиcано MPEG4.
Правда тот сигнал, что я поймал слепым поиком вроде бы со спутника 52°... ( в интернете нашел)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 11:40:12 от Amw »
100% работает с T2MI доступных в пределах бывшего совка, другими могут быть вопросы теоретически, другой вопрос t2mi может быть закодирован...
Оффлайн Amw
Этот не закодирован...
Доворачиваю 3° - деревья начинают мешать. Сейчас еще один столб вкопаю на участке.  ;D
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Это сигнал со спутника TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52° E...
Надо настроить антенну на 55Е по этой частоте 11265 V 30000 - потом более точно вытягивать сигнал на 12674 V 15284 , а у вас 52Е ...
Если я пропустил, то ещё раз напишите какой размер у антенны и  конвертор установлен линейной поляризации, а не круговой?
Оффлайн Amw
Спасибо, иду пробовать. Конвертер линейной поляризации DVS-U201 тарелка 1030х930
Пока не получается. Лес начинает мешать. Переставлю антенну. Таймаут.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 12:16:03 от Amw »
Оффлайн igor68
А что, спутники Землю не равномерно облучают?
Нет. У каждого отдельно взятого спутника есть своя карта покрытия
Посмотреть можно например >>>ТУТ<<<
Оффлайн Amw
Ага посмотрел. Интересно, я понимаю, что антенны направленные, но не до такой же степени, чтобы такие "кренделя" выписывать с расстояния 36000км.
Всё равно ничего не получается... Ещё можно ли в каком месте прибавить-усилить? Может конвертер получше взять? Или satfinder нужен хороший? Встроенного в foros combo T2/S2/C не достаточно. У меня два WiFi адаптера не работают с этим ресивером. Надо другой.
Так это просто тот же экран мне на смартфон будет транслироваться, или как?
Оффлайн igor68
Тогда лучше специалиста в этом деле пригласить.
А как насчёт эфирной цифры или нет уверенного приёма в вашей местности?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 15:21:30 от igor68 »
Оффлайн Amw
Не, я сам сделаю. В этом весь интерес.
Оффлайн igor68
Конвертор повернуть по часовой стрелке на градусов 10-15, если стоять лицом к антенне - может приём сигнала улучшиться.
Вот сайт вам в помощь по настройке  >>>ТЫЦ<<<
Столб должен стоять вертикально, желательно проверить...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 15:35:51 от igor68 »
Оффлайн Amw
Всё получилось!!! Ура. Как Вы говорили, сначала поймал 11265 V 30000, добился "зеленого", потом выставил 12674 V 15284, там сначала был желтый цвет, потом подкрутил на зеленый. Первый мультиплекс появился. Огромное Вам спасибо.
Конструкция пока хлипкая, буду делать капитальную и всё сначала...
Конвертер так и стоял, в этом я уже разобрался - у меня 39°, а спутник 55°.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 15:58:15 от Amw »
Оффлайн igor68
Поздравляю !!!
Так и второй на 12694 V должен появиться, там один и тот же луч.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 16:00:13 от igor68 »
Оффлайн Amw
Так понятно, я просто не пробовал.
Есть.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 16:27:51 от Amw »
Оффлайн Amw
Надо настроить антенну на 55Е по этой частоте 11265 V 30000 - потом более точно вытягивать сигнал на 12674 V 15284...
Прошлый раз получилось точно, как Вы говорите, а сейчас...  11265 V 30000 легко принимается, сигнал стабильный даже при облачности, а 12674 V 15284 - ну ни в какую, не то, что плохо, а вообще по нулям... (небо абсолютно чистое) Хотя в прошлый раз работало стабильно.
Может так быть, что транслировать перестали?
