Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 193589 раз)
 Организована спутниковая часть программного обеспечения очень хорошо, в меню установка присутствует целых 5 пунктов относящихся к спутниковой инсталляции, не все пункты вам потребуется для использования, но мы опишем каждый из пунктов и рассмотрим варианты настроек и поиска.
И так для начала поиска вам требуется подключить кабель от спутниковой антенны LNB IN на тыльной стороне корпуса
Внимание! Кабель к телеприставке подключается при отключенном ресивере из сети электропитания!!!
, конфигурация установки может быть какая угодно, с любыми коммутаторами DiSEqC переключателей, моторизированных систем управления по протоколам DiSEqC 1.2 и USALS.
 Спутниковая антенна должна быть корректно настроена на спутник и иметь запас сигнала на возможные ухудшения погодных условий, так как при осадках с высокой облачностью сказывается на прием сигнала.
После включения телеприставки World Vision Foros Combo T2/S2 переходим в раздел меню "Установка", данное меню содержит следующие разделы:
Установка антенны - основной раздел инсталляции в котором происходит настройка параметров LNB, DiSEqC для выбранной спутниковой позиции.
Установки мотоподвеса - раздел в котором дополнительно применяется настройка моторизированных систем по протоколам DiSEqC 1.2 и USALS.
Список спутников - раздел содержит базу всех спутников добавленных в программное обеспечение.
Список ТП - раздел содержит список транспондеров для каждой спутниковой позиции из базы программного обеспечения.
SatFinder - дополнительный функционал для обладателей смартфонов на Андроид ОС, после установки приложения на смартфон и соединения через беспроводную Wi-Fi сеть становится возможным просмотр параметров качества сигнала для выбранной спутниковой позиции, соответственно удаленно находясь возле антенны с мобильным устройством можно выполнить настройку или корректировку на требуемую спутниковую позицию.
Мы рассмотрели список доступных пунктов вкратце, теперь заглянем в каждый из них чтобы увидеть возможности настроек для данной модели комбинированного ресивера.
Первым по списку раздел Установка антенны , содержит настройки и функции описанные ниже:
Спутник - выбирается спутниковая позиция которая настроенна на вашей спутниковой антенне.
Питание LNB - активация питания на конвертор
Частота LNB - выбор типа используемого конвертера, а на самом деле частот гетеродина ему соответствующих. Здесь можно выбрать огромное количество позиций, но в большей степени всегда требуется от силы три, это KU диапазон универсальный конвертор с линейной поляризацией 9750/10600, диапазон KU универсальный конвертор с круговой поляризацией 9750/10750, и C - диапазон конвертор с круговой поляризацией 5150.
22K - Сигнал 22 кГц это сигнал переключения поддиапазонов. При включенных 22кГц принимается верхний диапазон (High Band) а при отсутствии этого сигнала соответственно нижний (Low Band). В случае универсального конвертера эта опция не активна, выбор происходит автоматически в зависимости от выбранной частоты.
DiSEqC 1.0 - позволяет подключить до 4 конвертеров
DiSEqC 1.1 - позволяет подключить до 16 конвертеров, при каскадном подключении DiSEqC 1.1 + DiSEqC 1.0 можно подключить и более.
Транспондер - частота на которой ведется вещание на спутниковой позиции, выбор ТП посредством джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, или нажать кнопку ОК для выбора из выдвигающегося списка.
Начать поиск - данная функция отвечает за активацию выбранного режима поиска спутниковых каналов, доступно три варианта поиска
a) Транспондер - вариант поиска только по выбранному транспондеру в строке выше "Транспондер"
b) Супер слепой поиск - вариант тот же что и "Слепой поиск" (читать ниже), но более подробный шаг поиска частот, а соответственно выполняется больше по времени.
c) Спутник - вариант поиска всего спутника по списку частот находящимся в базе программного обеспечения данной позиции.
d) Слепой - автоматический поиск транспондеров которых нет в базе памяти для данной спутниковой позиции, и последующее сканирование принадлежащих этим транспондерам теле-, радио- каналов.
Изменение режимов поиска производится нажатием джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, после выбора режима для запуска поиска нажимаем кнопку ОК.
Информационные показатели:
Уровень - позволяет судить о величине сигнала подводимого к ресиверу. У спутникового ресивера есть понятие чувствительность, это диапазон уровней сигнала от минимального до максимального с которым ресивер может работать. Он измеряется в децибелах и лежит в пределах 44-84 дБ. В ресивере шкала Уровень отображает его в процентах и приблизительно позволяет судить о его величине.
Если к спутниковому ресиверу подключить конвертер и установить его на не настроенную антенну или же просто положить на стол, то шкала уровня заполнится. Потому что на конвертер будет подано питание и гетеродин начнет работать. Если шкала Уровень останется пустой то это может быть: обрыв кабеля, выключено питание LNB, неисправен конвертер
Качество - это соотношение сигнал/шум, позволяет судить о том каков уровень полезного сигнала. Зависит от диаметра спутниковой антенны, точности настройки, качества спутникового конвертера. При настройке спутниковой антенны добиваются максимального значения именно шкалы "Качество".
Функции:
Список спутников - по нажатию красной кнопке можно быстро перейти в базу спутниковых позиций, для выполнения поиска одного или нескольких спутников.
Список ТП - по нажатию зелёной кнопки можно быстро перейти в базу спутниковых транспондеров данного спутника и выполнить сканирование выделенных маркером нескольких ТП одновременно.
Большой индикатор - по нажатию синей кнопки вызывается отдельная страница с большими графическими и цифровыми показателями "Уровень" и "Качество", очень востребованная функция при инсталляции оборудования, отображение больших шкал будет способствовать удобству установщика быстро и качественно настроить антенну.
Настроили спутниковую антенну, выставили правильно все параметры DiSEqC переключателя и приступаем к поиску каналов, после старта поиска по ТП появляется всплывающее графическое окно с настройкой дополнительных режимов поиска:
Только FTA - если данный пункт будет активирован, то на выбранных частотах или всего спутника, поиск будет производится только каналов FTA без кодирования.
ТВ/Радио - поиск может производится отдельно ТВ или радио каналов, по умолчанию установлено Все.
Сетевой поиск - при активации данной функции, в потоке искомого ТП будет произведён поиск данных о транспондерах, имеющихся на данном спутнике. Информация об этих частотах передается некоторыми провайдерами в составе их пакетов, к примеру провайдер НТВ+ или Орион Экспресс вещают в поток такую информацию. В случае, если найденные таким образом частоты отсутствуют в базе тюнера, то эти частоты автоматически будут добавлены в базу памяти.
Следующий подраздел "Установки мотоподвеса" - данный раздел будет актуален для владельцев моторизированных систем, мотоподвесов и позиционеров.
Основная настройка "Режим мотора", выбор по какому протоколу будет выполняться управление моторизированым подвесом.
DiSEqC 1.2 - управление как обычным позиционером, так и двухкоординатным, предназначенным для работы с подвеской типа "азимут-угол места" или с полярной подвеской, оборудованной дополнительным "корректирующим" двигателем.
DiSEqC 1.3 или USALS - достаточно ввести в меню данные географических координат места инсталляции моторизированного подвеса, а расчет и дальнейшее позиционирование спутниковой антенны, осуществит система позиционирования спутниковой антенной USALS.
Следующий подраздел "Список спутников" - содержит все спутниковые позиции которые находятся в базе программного обеспечения, после предварительной настройки можно выполнить поиск по выделенным спутниковым позициям всех транспондеров находящихся в базе программного обеспечения.
Данное меню имеет также ещё дополнительные функции назначенные на цветные кнопки пульта ДУ:
   0 Все - Кнопка 0 отвечает за выделение всех спутниковых позиций в списке.
  Удалить - удаляет спутниковую позицию которая предварительно выделена маркером.
  Добавить - предоставляет возможность пользователю добавить спутниковую позицию отсутствующую в списке (назв, долгота, направ.)
  Редактор - предоставляет возможность пользователю внести изменения в выбранную спутниковую позицию  (назв, долгота, направ.)
  Поиск -  активирует выполнение поиска по выделенным спутниковым позициям.
   INFO Антенна - Кнопка INFO быстро вас перенаправляет в настройки антенны для выбранной спутниковой позиции.
Следующий подраздел "Список ТП" - содержит базу транспондеров для каждой из спутниковой позиций, после предварительной настройки можно выполнить поиск по выделенным маркером частотам. При помощи кнопок джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, можно изменить спутниковую позицию. Информацию о новых спутниковых позициях и обновлениях ТП можно получать на ресурсе FlySat и Sat24.ru.
   0 Все - Кнопка 0 отвечает за выделение всех транспондеров в списке, для спутниковой позиции выделенной в верхней части экрана.
Удалить - удаляет транспондер или транспондеры после выделения маркером.
Добавить - предоставляет возможность пользователю добавить новый транспондер.
Редактор - предоставляет возможность пользователю отредактировать транспондер из списка.
  Поиск -  активирует выполнение поиска по выделенным транспондерам в списке.
Следующий подраздел "SatFinder" - возвращаясь к описанному в начале темы по функционалу функции добавлю, в данном разделе происходит установка приложения на ваш смартфон, режим установки прост, считывается QR код ссылки на загрузку приложения .apk файла, после загрузки следует выполнить инсталляцию.
Далее запускаем установленное приложение и сканируем QR код для привязки World Vision Foros Combo T2/S2  к приложению DVB Finder установленному в ваш смартфон, обращаю ваше внимание что оба устройства и смартфон и World Vision Foros Combo T2/S2  должны находится в одной локальной беспроводной Wi-Fi сети.
Продолжение следует.....
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 10:37:00 от ooolexa »
Оффлайн Styc
  • Модель ресивера: WV FOROS COMBO
сканирование и сохранение каналов оставляет желать лучшего
каналы сканируются, но при сохранении в ранее отсортированном списке, нарушают его порядок - некоторые каналы могут поменять свои порядковые номера
при сортировке каналов, в частности при отметке каналов на удаление, давно пора бы сделать возможность автоматического перехода на следующий канал для его отметки
как ни странно, автоматический переход работает при отметке каналов для группового перемещения, для отметки при определении в фаворитную группу. А при удалении нет такого - странно...
Styc, по редактору это делается, если заметили то уже сделано и в групповом перемещении и добавление в фаворитные группы. Не всё сразу, уже писал об этом в другой теме, наберитесь терпения.
По поиску, подробней скрины и фото, а вообще по большому счету уже устал на всех форумах писать что общий список считается рабочим, делайте фаворитные группы и там будет всё как вы хотите, так и называется фаворит пользователя.
Оффлайн Styc
об этом все давно уже в курсе, но:
- удобно, когда можно отследить отсканированные каналы и сверить их с таблицами частот, а не искать в разброс по всему списку
- удобно пользоваться общим списком, когда список у тебя составлен по группам и ты знаешь где и какая группа каналов у тебя в списке и в каком месте
- удобно иметь упорядоченный список каналов, который распределяешь в фаворитные группы - это легче, чем прыгать по общему списку
..... если не обращать внимания на такого рода мелочи, то покупатель просто напросто купит другой тюнер, в котором эти мелочи не заставляют рвать на себе волосы ......
я никого и ничего не принуждаю покупать, покупатель сам решит. Если с таким бы отношением, то премиальные ресиверы на Enigma 2 вообще бы не покупались, так как там общий список именно также и организован, присутствует сортировка по спутникам, по алфавиту и провайдеру, остальные вопросы к пользователю хочет он что то сделать для себя в фаворитных списках или будет пользоваться по умолчанию как есть.
- удобно
да это важный как раз фактор для пользователя и каждому бывает удобно по разному.
Для тех кому лень что то делать я выложил готовые бекапы и списки каналов где общий список разбит по группам которые я добавил после в фавориты, и созданы фаворитные группы, сделано буквально за день, на разное количество спутниковых позиций.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2018, 09:37:02 от ooolexa »
Оффлайн Styc
ржака  :)
сделал сортировку каналов спутникового тв, отдал человеку, тот решил еще Т2 отсканировать. отсканировал, каналы сохранились...
теперь у него и спутниковые и эфирные начинаются с 1-го номера ...б-г-г-г-г...
спросите - как так ? да вот так - эфирные стали в конец списка, при этом сместили  несколько каналов спутникового и те стали не последними в списке, а первыми, причем остались под своими номерами 208, 209, 210...
если проклацать эфирные то получается 1,2,3,4...32, а за ним 208, 209, 210,... и оп-па-- снова 1,2,3,4... и т.д. спутниковые каналы...
офигенно удобно
попрошу, чтоб фотки сделал...  :)
Styc, в DVB-T2 настройку LCN  отключи.
Оффлайн Styc
ок, попробую
Оффлайн worldvc
приобрёл мотор dg-120+ так наша коробочка просто перезагружается на каждое нажатие пульта невозможно работать слабовата она зря купил деньги на ветер  :-\
worldvc, странно, имею мотор от Galaxy Innovations и проблем не наблюдал справляется полностью.
worldvc, пробни другой блок питания, проблема может быть в нем
Оффлайн worldvc
какой другой имеешь в виду помощней чуток ?
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
Подозреваю, что-бы блок питания был не на 1, а на 2 ампера  8)
Оффлайн worldvc
спробую напишу
Добавлено: 12 Января 2019, 17:31:34
ooolexa
может скинешь мне твой рабочий бекап со всеми установками
Добавлено: 12 Января 2019, 18:32:17
нашёл блок питания 1.8 а всё ровно также  спецом попробовал на gi s8210 всё чотко робит
Добавлено: 12 Января 2019, 18:34:00
куда копать аппарат то вроде не плохой
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 18:34:00 от worldvc »
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
У самого была такая проблема ,уходил в перезагруз при каждом перемещении антенны, хотя команду выполнял . Поставил БП на 2 ампера всё вылечилось и забыл про это . Позже в интернете нашёл вариант продажи этого ресивера с 2А 12В блоком питания . У меня с какого то триколора  вроде .
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
