Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 63861 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
Sanches235, люди любят смотреть цифры, а не ТВ, вот и смущает ;D ;D ;D
Оффлайн redshuhov
Доброго дня всім. Не підкажете що може бути? Не показує деякі канали т2, зображення немає звук переривається наче квакає. Є 2 телевізора, 2 антени кімнатні, 2 тюнера т2 показують чудово а комбо не хоче. Скинув налаштування нічого не дало. Ще не прошивав.
  • -> Вас поблагодарили: 876
redshuhov, это недостаточный уровень сигнала Т2 на входе Комбо, а вот с причиной нужно разбираться. Если подключаететесь к антенне к тому "посадочному месту", где  другой тюнер работает нормально и НЕ ИЗМЕНЯЕТЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ И КАБЕЛЯ, то скорее всего вам попался тюнер с низкой чувствительностью. Либо с ним что-то произошло. Меняйте, или отправляйте в сервис, на чувствительность Комбо жалоб не помню.
  Если на "хорошем"  месте будет работать нормально, нужно проверять домашнюю разводку кабелей от антенн.
  Еще подобное может быть если у вас антенны спутниковая и Т2 подключены к одному кабелю через некачественные диплексеры и в меню тюнера включено питание LNB.
  P.S. Чтоб не гадать дальше что еще может быть, от вас нужно больше информации.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2020, 08:34:54 от Bazilio »
Оффлайн acc77
Добрый день. У меня канал (Беларусь 5 Т2 770Мгц) показыват уровень сигнала 100%. Но я засекал проходит ровно 2 минуты 14 секунд и начинает квакать и изображение квадратиами. Переключаю на другой канал и обратно - ровно 2.14 мин. и опять проблемы. Футбол просмотрел весь в таком ритме. В чем может быть дело? Каналы на чистоте 762 Мгц идут нормально.
Оффлайн rebovic
  • Модель ресивера: openbox ac4k
Така сетуація тюнер працював на двух тюнерах добре після виключення зоображеня на т2 надеяких чистотах немає а канал прописуєця зкиданя назовоцькі непомогло наприкладі плюс плюс показує картинка звук є а айсітіві малєвич при повторному скануванні така сама хрень
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
rebovic, звідки? якщо Київ завтра подивлюся, та більш подробиць, крок за кроком шо робити...
Оффлайн yuzik
  • Модель ресивера: world vision combo
Точно такая проблема канала  Беларусь 5 с параметрами модуляции DVBT2, 256QAM У меня три ресивера и так на всех трех, менял прошивки не помогло. Помогите пожалуйста!
Оффлайн sanya7407
  • Модель ресивера:  World Vision Foros Ultra
Задолбало уже эта падла,уже и антену поднял выше других,есть два тюнера одинаковых и телек с Т-2 ,на каждый своя антена, не пойму что может быть сигнал 100 на 85 потом падает 100 на 56 и срывает канал ,что такое BER на шкале?
Оффлайн acc77
Добавлено: 26 Апрель 2020, 19:52:43
С этим Т2 можно что-нибуди сделать для стабильной работы?
BER
шкала коррекции ошибок, при нормальном приёме данный параметр должен быть равен 0.
Оффлайн ZAR
Я в шоке . Ресивер в 2 раза дороже чем старый bbk и такие у него косяки.
1 в 1 как у вас. Канал показывает 2 минуты и все. Начинается зависание.
ZAR, требуется поток вещания, у кого World Vision Premium или Galaxy Innovations Matrix Lite могут записать. Пока не будет потока никто и ничего не исправит точно.
Оффлайн ZAR
ooolexa, почему нет таких проблем у сверх бюджетных приставках (bbk, skytech и т.п.)?
Это очень странно.
Видимо инженеры допустили просчет.
Возможно программная недоработка.
Напоминает мне спутниковые ресиверы на п.о. Enigma2 там если срыв сигнала приветрах или дожде то зависал ресивер
а на фортисах такого нет.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2020, 15:21:20 от ZAR »
ZAR, потому как аппаратная база приёмная совсем другая у разных телеприставок и программно реализовано всё иначе, смысла нет обсуждать просчёты, нужно решать вопрос и отправлять исправно записанный поток и тогда вопрос решаться.
извините за тавтологию, но это чушь полная, опять же смотря какой ресивер и какая приёмная база и от этого доработка драйверов. Так если по хорошему то имею все ресиверы VU+ вплоть до VU+ Duo 4K и таких проблем нет.
Оффлайн Xvid
  • Модель ресивера: World vision foros ultra
Подскажите, а что значит записать поток? Просто записать передачу на флешку? В каком формате? Ts?
