Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 247336 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
  Альтернативный просмотр и более легкий в реализации подключения это конечно же IPTV доступ, тем более что сейчас практически большинство провайдеров уже сразу предлагают свои услуги телевидения, если нет услуги у провайдера то есть бесплатные плейлисты которые можно найти в сети интернет.
 Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Комментарий администратора Возможна установка плеера в стартовую загрузку, находится меню активации в разделе: Время - Запуск в режиме IPTV
Комментарий администратора По кнопке TV/R на третье нажатие открывает IPTV плеер, но только при наличии в плеере списка каналов, выход из этого режима по кнопке MENU
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объём памяти.
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision Foros Combo T2/S2 вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: на чипе MT7601 или Ralink RT5370
Приложение IPTV Player находится в Меню - Утилиты - IPTV
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК.
Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала.
По нажатию   зелёной кнопки можно выполнить очистку или можно ещё сказать удаление текущего плейлиста установленного в локальный IPTV плеер.
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Вариант ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов,
обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision Foros Combo T2/S2 имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с "USB" и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Torrent IPTV, самообновляемый плейлист FreeSlyNet и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве World_Vision _Foros_iptv_server.rar
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 20:47:22 от ooolexa »
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #1 : 04 Октябрь 2018, 10:29:47 »
Привет, Народ! В чем проблема может быть на компютере плейлист работает, на ресивере Ошибка сети!
Настройки стоят автоматические.
« Ответ #2 : 05 Октябрь 2018, 10:00:38 »
sseg, плейлист от локального провайдера?
Оффлайн sseg
« Ответ #3 : 05 Октябрь 2018, 22:31:55 »
не локальный, а от сюда - **********
Добавлено: 08 Октябрь 2018, 20:40:46
Благодарю за быстрый ответ, который в ожидании.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2018, 20:40:46 от ooolexa »
« Ответ #4 : 08 Октябрь 2018, 21:46:09 »
sseg, а что вы желаете чтобы вам ответили? Вы предоставили для тестирования потоки? Как должны разобраться и проверить?
Оффлайн sseg
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2018, 08:39:26 »
********** - вот что я увидел отредактированное. Зачем?
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2018, 09:16:53 »
sseg, а зачем нам реклама ресурса который предоставляет вам этот сервис, вы в дебаты со мной решили вступить или мы обсуждаем вопрос по оборудованию и будем его как то решать? Если просто поговорить, то есть соцсети и интернет-пейджеры.
Оффлайн sseg
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2018, 11:41:44 »
А как предоставить источник- если это реклама?
Вам дать плейлист на всеобщее? Сейчас сделаю на пару каналов, но он по запросный.
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2018, 12:16:00 »
sseg, сам уже глянул, пока не будет работать, отправил возможно что то исправит производитель, это индивидуальный случай, плейлисты от всех других сервисов прекрасно крутит, даже торрент ip.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 2018, 23:06:27 »
Просмотр IPTV на WorldVision Foros Combo ;)
Оффлайн sseg
« Ответ #10 : 02 Декабрь 2018, 17:15:26 »
Здравствуйте! Ну, как можно обновлять прошивку, будет работать?
Обновился. Работает! Спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2018, 18:20:57 от sseg »
Оффлайн silt66
  • Модель ресивера: Formuler f3
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2018, 15:40:12 »
Доброе время суток...Подскажите, можно ли прикрутить EPG, к плэйлисту от Эдема. Каналы работают,хотелось бы и программу передач видеть.
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2018, 15:53:25 »
как Эдем заплатит денег, потом подумаем, пока ответ отрицательный.....
Оффлайн sseg
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2018, 21:37:25 »
А что к другим работает - телепрограмма?
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2018, 22:01:15 »
sseg, вопрос не в сервисе, а в количестве памяти которым наделена телеприставка, посмотрите сколько флеш и сколько весит файл телегида для программ.
