Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384617 раз)
Оффлайн YaAA
Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #435 : 13 Октября 2023, 11:40:02 »
Всем доброго здравия!
После нескольких лет безупречной работы, мой форос ультра начал намертво зависать при входе в IPTV, вернее при обновлении ссылки на плейлист, сразу полное зависание. Ссылки ввожу в ручную, рабочие, на ноутбуке работают. Обновил ПО до последней версии, та же "беда".
Может кто подскажет, в чем может быть такая проблема?
« Ответ #436 : 13 Октября 2023, 19:31:00 »
главная беда как мне кажется несколько лет безупречной работы, что то там подсохло по железу
Оффлайн YaAA
« Ответ #437 : 13 Октября 2023, 19:38:23 »
Да похоже ВЫ правы, хотя в остальном, спутник, Т2, ютуб, погода, все работает.
Оффлайн usaf2
« Ответ #438 : 14 Октября 2023, 13:37:45 »
Думал, это у меня какие то траблы начались, после прочтения данного сообщения понял, что нет.
1. У тещи три ресивера форос комбо.
2. На одном из них прекрасно работало до сегодняшнего дня ссылка на "облако" плейлист.
3. Я пришел сегодня и обновил этот форос на последнюю прошивку от 18 августа.
4. Ввожу тот же самый плейлист, который шикарно работал - зависание при обновлении.
5. Ну что ж, думаю, видимо такая кривая прошивка, раз уж при обновлении плейлиста уходит в вечное зависание... Но помню, что у меня есть еще ДВА ресивера на старых прошивках, до которых я еще не добрался :)
6. Ввожу в оба ресивера тот же плейлист - зависание на обоих при обновлении! Хотя повторюсь - все шикарно работало/обновляло.
7. Заменяю вайфай антены 7601 на другие (у меня их штук 5)- не помогло.
8. Меняю канал вайфая, ставлю принудительно 20mhz - не помогло. Зависания при обновлении абсолютно рабочего плейлиста на все ТРЕХ ресиверах с разными прошивками.
Кто и что еще может посоветовать в данной ситуации?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2023, 13:46:44 от usaf2 »
« Ответ #439 : 14 Октября 2023, 21:02:49 »
usaf2, смотреть плейлист в редакторе, обычно из-за изменения структуры плейлиста, какой-то символ или ещё чего писанины в начале шапки плейлиста, такое может быть.
Оффлайн usaf2
« Ответ #440 : 14 Октября 2023, 22:36:54 »
Спасибо огромное, что натолкнули меня на правильную мысль! Я использую сервис m3uin, так как он позволяет объединить 2 плейлиста в один + редактировать порядок, группы каналов гораздо удобнее.
Буквально вчера я добавил туда третий плейлист со спорт каналами... Так вот на ТВ боксе (андроид) эта категория отображается с "картинкой кубка" .... "СПОРТ 🏆"  .Я думаю, что именно из-за него Foros теперь не может обновить плейлист... Уже этот плейлист с кубком убрал, просто не терпится проверить... :) 8)
P.S. Я правильно понял, что на самой последней прошивке теперь нельзя зайти в IPTV через самую нижнюю правую кнопку на пульте ? Раньше можно было с эфира перейти на радио, затем на IPTV. На последней прошивке, при нажатии правой нижней кнопки на пульте можно перейти только на радио, а чтобы зайти в IPTV - только через Меню (если IPTV не ставить в автозапуск). То есть "быстрый доступ" к IPTV с "горячей" кнопки пульта убрали... Всё ли верно?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2023, 23:54:21 от usaf2 »
Оффлайн vik65
« Ответ #441 : 15 Октября 2023, 00:31:01 »
Быстрый доступ к IPTV остался и на последней прошивке по нажатию кнопки tv/radio
Оффлайн usaf2
« Ответ #442 : 15 Октября 2023, 10:53:19 »
Спасибо большое за ответ. Значит у меня тоже переключается, просто зависает ресивер из-за плейлиста...
А скажите, плиз:  дамп от старой прошивки (настройки каналов) не подходят к новой, самой последней прошивке ? А то дамп на старой прошивке сделал, пытаюсь "раскатать" настройки каналов на новую прошивку - пишет "ошибка"....
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
« Ответ #443 : 16 Октября 2023, 21:28:39 »
Старая, новая прошивка как бы ни о чем.
У меня старая может быть другая и новая тоже. Проблема может быть.  Лучше настраивать заново.
Каждое ПО имеет дату выхода. От этого надо и плясать.
Оффлайн usaf2
« Ответ #444 : 21 Октября 2023, 01:31:42 »
А что в новой прошивке хуже, чем в предыдущих ? Заранее спасибо.
Оффлайн kosmos17
« Ответ #445 : 21 Октября 2023, 10:07:35 »
Имелось ввиду, что слово "новая" не указывает какое ПО.
Правильно указывать дату выхода ПО, чтобы было понятно о какой версии идёт речь.
Оффлайн usaf2
« Ответ #446 : 21 Октября 2023, 21:43:12 »
А я думал, что это вполне логично понимать, что новое ПО - это 11.08.2023, так как самое последнее на сегодняшний день в разделе "Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 & Foros Ultra". Если бы я имел ввиду под фразой "новое" ПО, например,  27.03.2023 или 23.02.2023 - то это было бы НЕ логично и могло бы ввести в заблуждение... Поэтому и обозначал фразой "НОВАЯ прошивка", а не "предыдущая" или "старая"...
Оффлайн Andresha
  • Модель ресивера: t62n. foros combo
« Ответ #447 : 08 Апреля 2024, 15:00:44 »
Зависает наглухо при входе в iptv,даже плейлист не добавлял. Прошивка последняя. Пробовал другие прошивки. Сброс до заводских. Захожу в меню ,далее iptv ,пишет обновление и все ,завис.Раньше такое уже было ,где-то год назад. Потом восстановилось и ,вот снова.
Добавлено: [time]08 Апрель 2024, 15:16:54[/time]
Десь рік по тому було таке,так само зависав,потім відновилось і зараз знову. Плейлист не додавав.
Добавлено: 08 Апреля 2024, 15:17:52
Щось переклад не гарний....
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2024, 15:17:52 от Andresha »
« Ответ #448 : 08 Апреля 2024, 15:55:35 »
Andresha, трудно что-то констатировать по вашему вопросу, смотря что и как вы настраиваете, плеер IPTV делится на локальный и облачный, и они настраиваются совершенно по разному.
Оффлайн Andresha
« Ответ #449 : 08 Апреля 2024, 17:23:14 »
 Маю три тюнера world vision t62n 62a і foros. Опит використання маю. Iptv працює на t62 і на foros працював,а зараз на foros завісає. Не можу винуватити плейлист,бо я його видалив.Без нього завісає. В мегого,ютуб заходить.Вони не працюють,але і не завісає.
