Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384870 раз)
Оффлайн Gennadiy971
  • Модель ресивера: HD Box 4K Prime
Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #330 : 06 Сентября 2021, 20:15:04 »
Всем доброго здравия! Загружаю плейлист с флешки в формате m3u,все загружается,включаю любой канал с плейлиста,работает минут пять,потом зависает наглухо,ресивер не реагирует на пульт.В чем причина?
« Ответ #331 : 06 Сентября 2021, 22:09:40 »
Gennadiy971, вроде как очевидная причина, в самом плейлисте который вы загрузили в приставку. Жалоб на плохую работу плеера нет, всё работает вполне адекватно при использовании рабочих плейлистов.
Оффлайн Gennadiy971
« Ответ #332 : 07 Сентября 2021, 21:59:45 »
ooolexa, Плейлист рабочий,оплачен.На телефоне работает.
« Ответ #333 : 08 Сентября 2021, 10:13:41 »
Gennadiy971, телефон это не показатель, на ПК тоже будет работать и на медиаплеерах предназначенных для воспроизведения мультимедиа из сети тоже будет работать. Там другой плеер и больше поддержка разнообразных кодеков, форматов потока и так далее. Что там у вас может быть, честно никто читать  на расстоянии не умеет, даже примеру URL нет, может там особенные ссылки и протоколы.
Повторюсь, жалоб повальных на воспроизведение IPTV нет.
ТМ World Vision не собирается соперничать с профессиональными приставками для просмотра IPTV услуг, в телеприставках плеер для обычного пользователя, который смотрит потоки с обычными кодеками, расширениями и разрешением до Full HD.
Комментарий администратора Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несёт ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-S2/T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети. Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2021, 10:45:49 от ooolexa »
Оффлайн acc77
« Ответ #334 : 08 Сентября 2021, 13:30:52 »
Но почему-то на жалобы что  частота (Беларусь 5) зависает не реагирует производитель.
« Ответ #335 : 08 Сентября 2021, 13:48:14 »
acc77, и не будет реагировать, поток канала (Беларусь 5) который присылали, при тесте у программистов работает, они не видят этой проблемы, соответственно исправить нет возможности. Командировать программистов в Беларусь никто не будет, это не целесообразно исходя из ценообразования данного продукта и востребованности одного канала.
Когда были проблемы с целым мультиплексом в некоторых регионах России, то программисты приезжали и исправляли эту проблему.
В Белоруссии у TM World Vision нет офиса, крупных дилеров которые могли бы способствовать оказанию содействия в решении этого вопроса.
P.S Вы можете рассмотреть другую продукцию у которой нет проблем с приёмом (Беларусь 5)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2021, 13:50:25 от ooolexa »
Оффлайн petrovich2
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: TV-тюнер World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #336 : 15 Сентября 2021, 12:44:59 »
Здравствуйте! Появилась проблема. После очередного изменения плей-листа приемник уходит в бесконечное ожидание на каналах IPTV. И так на всех работавших ранее плейлистах. Однако при отключении спутникового кабеля после перезагрузки IPTV работает нормально. И так, на трех работающих приемниках.  Ресиверы разные с ПО прошлогоднего выпуска, так  и более ранние. Пока не рассматривал подробно, но может быть, такое явление не только у меня? С подключенным спутниковым кабелем виснет IPTV.
« Ответ #337 : 15 Сентября 2021, 13:51:48 »
petrovich2, проверяйте что загружали в приёмник, какие плейлисты, сколько по объёму там каналов, что внутри этих плейлистов написано. Такое может быть что один из url адресов может приводить к этому глюку.
Исправить просто, обновление ПО в режиме рековери (аварийном), статья как это делать есть в разделе.
Оффлайн petrovich2
« Ответ #338 : 15 Сентября 2021, 16:26:29 »
Спасибо!  К этому шло. Плейлисты загружал работающие.
Добавлено: 15 Сентября 2021, 18:02:51
Да, ошибка устранилась после выполнения аварийного восстановления. Еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 18:02:51 от petrovich2 »
Оффлайн Vano110171
« Ответ #339 : 15 Сентября 2021, 19:02:17 »
Здраствуйте! Скажите ютуб только у  меня не работает или у всех. Прошивка апрельская.
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #340 : 15 Сентября 2021, 19:04:38 »
ютуб у всех не работает. Нужна новая прошивка с исправлением
Оффлайн tupysmi
  • Модель ресивера: World Vision Foros Ultra Combo
« Ответ #341 : 10 Октября 2021, 16:33:55 »
скажите пожалуста почему вставляю флешку с своим IP плей листом и когда витянул флешку плей лист остается в тюнере
« Ответ #342 : 10 Октября 2021, 18:37:20 »
tupysmi, так задумано
Оффлайн Сергей Хребтань
  • Модель ресивера: World Vision Foros combo
« Ответ #343 : 10 Октября 2021, 21:02:10 »
5 с +
Оффлайн tupysmi
« Ответ #344 : 17 Октября 2021, 20:22:45 »
Скажите пожалуйста можно смотреть Сталкер порталы на World Vision Foros Combo Ultra
Спасибо
